Giải pháp tăng sáng hiệu quả nhất mà anh rất tiếc sao mình không làm điều này sớm hơn@Jolie Đen, @vmdang1980 có ng tìm 2 bác
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
ôi xong mỗi phần quan trọng nó ko dịch cho sơ đồ đấu đau thiệt
Có bảng hướng dẫn bằng tiếng anh mà bác???? Nhưng nó chỏ cho phần của nó còn trên xe nhiw thế nào sao mà nó biết đuocwj.... Hehehehôi xong mỗi phần quan trọng nó ko dịch cho sơ đồ đấu đau thiệt
Mấy xừ tý có thể xuống theo lá cây trên mui xe, gỗ và ván ép nó xơi tuốt, cái " mùng" này chuyện nhỏ. Hic, ngày nay 7 page,
E còn 3 sợi này không biết đấu vào đâu sợi đỏ đen>kiểm tra cửa, sợi xanh lá kiểm tra phanh và sợi cam đen bơm dầu không hiểu đấu vào đâu e nghĩ nếu đấu được 3 sợi này là đề nổ từ xa vô tốt với e hỏi các bác biết cái công tắc này để làm gì ạ.
35,5 KB Đọc: 2
39 KB Đọc: 0
Hix, em không vào thớt này 1 tuần mà số page nhảy ghê quá. Giờ không biết đọc từ trang nào luôn, cái thông báo nó thấy em mất tích giờ cũng mất tích theo luôn.
Mấy anh cho em hỏi xe có hiện tượng giật cục khi đạp ga là do đâu ạ? Buổi sáng chạy không sao, mà về nhà em quên tắt hết công tắc chìa khoá. Chìa vẫn ở chế độ nấc 1 (Có điện): camera hành trình vẫn chạy, đèn của ổ sạc 12V vẫn sáng từ 12h trưa tới 9h tối. Hên là bình vẫn còn đủ để nổ máy xe. Tối đó em xách xe đi gửi thì cảm giác xe bị giật cục khi nhồi ga (tua cao, tốc độ thấp). Có khi nào do bình yếu không các anh?
Em làm thầy bói mù xem voi thử:E còn 3 sợi này không biết đấu vào đâu sợi đỏ đen>kiểm tra cửa, sợi xanh lá kiểm tra phanh và sợi cam đen bơm dầu không hiểu đấu vào đâu e nghĩ nếu đấu được 3 sợi này là đề nổ từ xa vô tốt với e hỏi các bác biết cái công tắc này để làm gì ạ.
- Sợi đỏ đen đấu vào cái công tắc báo cửa, nó nằm ở cạnh dưới của các cửa.
- Sợi xanh lá đấu vào công tắc phanh tay (để khi kéo thắng tay đèn báo thắng tabo sáng)
- Sợi cam đen đấu vào dây check bơm xăng khi bật chìa khoá (khi bật chìa nấc 2 nó làm sáng đèn biểu tượng check eng trên tablo)
Chắc 3 sợi này dùng để thu thập tín hiệu: cửa đang đóng, bơm xăng sẵn sàng và thắng tay đang kéo lên thi mới cho nổ máy từ xa quá!
vậy e làm thử thế này các bác coi đc ko nhé kiểm tra cửa không đấu coi như cửa đã đóng, kiểm tra phanh đấu cực +, kiểm tra bơm đấu cực+ được không nhỉ? các bác cho e ý kiến nhanh để e thêm phần tự tin nhà e ko có chiếc bình xịt cứu hỏa nào.Em làm thầy bói mù xem voi thử:
pm: với e ko hiểu cái công tắc làm gì nhỉ
