1.413
4.186
Thủ Đức, HCM
Bảo..a mới gắn cái cam hp f-310. nó hiện mph..với lại a đã cài đặt ngày giờ rồi..mà sao khi tắt máy mở lại là nó chạy sai khoảng 11 tiếng giống như ngày vs đêm vậy..bữa em nói biết up room gì cho nó chạy km/h đó...khi nào rảnh em kiú a với...
Em nghĩ chưa đến mức cần cài phần mếm đâu. Em nghĩ chắc chỉnh lại được. Hình như anh Phong có xài cái này rồi chắc ảnh biết cách chỉnh. Anh hỏi ảnh trước thử xem. Nếu vẫn không được thì để em xem hướng user manual của nó thử.
1.413
4.186
Thủ Đức, HCM
Em coi trên diễn đàn và thấy họ chỉ cách chuyển từ MPH sang KPH. Em trích nguyên văn bên dưới và dịch ngắn gọn lại. Anh theo mấy bước gạch đầu dòng của em thử. Nếu trong lúc làm thấy khác mô tả thì dừng và khởi động lại nhé. Em c1o link upgrade firmware để dùng KPH, nếu anh dùng cách dưới không thành công thì call em.
http://h30434.www3.hp.com/t5/Deskto...-Per-Hour-or-Kilometers-Per-Hour/td-p/4088020
Hello this worked switching two f310 with version V2.11.18 Firware from MPH to KPH.
Might work switching KPH to MPH.
You may not have to do all the steps I did once you have entered the hidden menu.
Push & Hold the two bottom left buttons ( Return & Up ) then push the power on button.
(The unit will start up in a self test mode)
- Ấn và giữ cùng lúc 2 nút Return và Up sau đó nhấn nút Power. Nó sẽ chuyển sang chế độ self test.
Go down to the bottom of the list and select the last one. You get another test menu. I ran the first test, once if was finished I pushed the power button to shut the unit down.
- Kéo xuống cuối cùng danh sách đó và chọn dòng cuối cùng. Nó sẽ hiện 1 menu test-> Chọn test đầu tiên. Sau khi hoàn tất nhấn nút Power để tắt nguồn thiết bị.
Push and hold the power button for approx 10 seconds,
( This causes the unit to go into the first setup mode, It will take you to the Date / Time settings. Do not set the date and time.)
- Nhấn và giữ nút Power trong 10 giây. Máy sẽ chuyển chế độ cài đặt dầu tiên là ngày giờ nhưng đừng cài đặt ngày giờ ở bước này
Push the Return button on the bottom left.
( Go to the language setting and select French to go int KPH )
- Nhấn nút Return ở góc cuối bên trái để vào bước cài đặt ngôn ngữ và chọn French để chuyển sang KPH
In the menu go back and set the Date & Time.
- Trở về bước trước và cài đặt ngày giờ.
Shut the unit down then restart it.
- Tắt máy và khởi động lại và hệ thống bắt đầu dùng KPH
The unit is now in Kilometers per Hour.
In the menu select, in my case English.
- Trong menu,cài đặt các thứ khác tùy thích.
Select the other settings as you want.
6.257
31.976
Anh mua bên Mẽo thì nó hiện mph và giờ Mẽo nên chậm 11 tiếng so với VN là đúng rồi. Em xem trong manual thì nó có nói ráng đợi khi nào Mẽo free visa cho VN thì room nó sẽ tự điều chỉnh đúng giờ lại thôi á...​
:3dchedu:
6.056
6.729
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
bác lvtphong thì bác ấy phải mở ra điều chỉnh chip ở bển trong thì ok :); chứ ở ngoài chỉnh hổng được đâu.
