Các bác cho e hỏi với... có chiếc xe nó bị bệnh như này hỏi mà em chịu ( ko phải xe em nhưng cũng jolie) khi nổ máy đạp thắng cảm giác như phanh không có trợ lực vậy, cứng ngắc, như lúc xe chưa nổ máy vậy. vậy là bệnh gì các bác? ( 4 bánh đã bảo dưỡng, heo con thì mới, dầu trợ lực mới thay...) bác nào bị bệnh này rồi cho e chút kinh nguyệt đi.
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
anh chụp hình sao mà cái mặt em nó úp vô nồi bò thế...Muốn thì phọt thêm vài tấm ..kk
Kiểm tra xem coi có kẹt bố thắng không ?, hệ thống trợ lực còn hoạt động không ?Các bác cho e hỏi với... có chiếc xe nó bị bệnh như này hỏi mà em chịu ( ko phải xe em nhưng cũng jolie) khi nổ máy đạp thắng cảm giác như phanh không có trợ lực vậy, cứng ngắc, như lúc xe chưa nổ máy vậy. vậy là bệnh gì các bác? ( 4 bánh đã bảo dưỡng, heo con thì mới, dầu trợ lực mới thay...) bác nào bị bệnh này rồi cho e chút kinh nguyệt đi.
Hay quá ta, để tạo ra một ly nước lọc mát lạnh giữa trời nóng bức cho em Jolie già cỗi.Cái đó là máy lạnh em để ly nước lọc cho đông đá anh.
Kiêm tra ống chân không trợ lực có bị bể, nghẹt ko, nếu ống còn tốt thì kiểm tra bầu trợ lực chân không, nêu hư thi thay, bầu trợ lực là cái bầu đen mà con heo cái gắn vào đóKiểm tra xem coi có kẹt bố thắng không ?, hệ thống trợ lực còn hoạt động không ?
dạ...đã kiểm tra anh, bố thắng không kẹt, chạy trơn chu luôn. vậy mới khoai, chạy xe vọt ok, mỗi cái đạp thắng mà như không.Kiểm tra xem coi có kẹt bố thắng không ?, hệ thống trợ lực còn hoạt động không ?
e biết cái bầu đó anh, e nói thợ xả hơi vẫn ok, chắc ống còn tốt, kiểm tra nó bằng các nào nữa bác...phải tháo bầu hơi ra hay làm sao? bác nào từng làm giúp e vụ này.Kiêm tra ống chân không trợ lực có bị bể, nghẹt ko, nếu ốc cỏn tốt thị kiểm tra bầu trợ lực chs6n không, nêu hư thi thay, bầu trợ lực là cái bầu đen mà con heo cái gắn vào đó
Choy ghê vậy , vậy sao giám chạy ?..kkdạ...đã kiểm tra anh, bố thắng không kẹt, chạy trơn chu luôn. vậy mới khoai, chạy xe vọt ok, mỗi cái đạp thắng mà như không.
Nó phải tự trồi ra một ít, nhưng chậm thôi.Em thắc mắc là sao cái phuộc nó co vào được mà kg bị đàn hồi ra ? Em tưởng nó giống phuộc xe máy nhấn nhấn no xuống rùi trả lái lên lại chứ !
Lấy vít dẹt cạy ra, cạy cẩn thận tí là ok bácLàm sao để mở cái ốp đèn ra vậy, bác chỉ júp em với ạ.
