4.389
7.754
1/ Cái nút vặn điều chỉnh độ lạnh (vặn hết phải, trái cả ở giữa, vặn từng nấc một) trong suốt hành trình khoảng 25km nhưng kg thấy cảm giác gì khác so với vị trí đang để (hết bên trái): vẫn lạnh như nhau.
Như vậy là cái nút công tắc này của em bị hư rồi phải kg các bác? Nếu bị hư thì em phải đưa đi sửa ở chỗ nào uy tín và rổ giá ra sao?. Bác nào biết thì chỉ em với ah.
2/ Công tắc gạt nước và xịt nước kính sau em thử vẫn bình thường: Vặn cái cần CT gạt nước kính trước 1 nấc thì gạt kính sau quay. Vặn thêm một nấc nữa thì nước chảy ra ( em nói chảy ra vì kg thấy xịt mạnh như kính trước). Nước chảy ra kg xịt chắc là bị nghẹt phải kg các bác? Và sẽ phải xử lý sao ah?
3/ Nút bấm sấy kính sau em bấm vào thì thấy nó sáng đèn mầu xanh. Em nhấn tiếp cái nữa thì đèn mầu xanh tắt. Em kg rõ đèn mầu xanh có nghĩa là gì? Có phải là báo sấy kính kg ah?
4/ Nút bấm chọn gió ngoài/ trong em bấm thử thì cũng giống nút bấm sấy kính. Bấm 1 cái > dèn xanh sáng. Bấm tiếp cái nữa > đèn xanh tắt. Vậy cái đèn xanh hay tắt thì lấy gió ngoài/ gió trong ah?
1. núm chỉnh nhiệt độ mà chỉnh ko đc thì bác xem lại, coi chừng bị hư
2. kính sau thẳng đứng nên ko cần phun mạnh như kính trước, nó chảy ra thành dòng vậy thôi là đúng rồi, cần gạt sẽ tua nước làm sạch đều kính, bác thấy rõ thế (phương) gắn kính trước sau khác nhau mà
3. đèn sáng là báo hiệu sấy kính sau đang ON thôi, còn ko có đèn là đang OFF, còn đèn màu gì thì kệ tía nó bác quan tâm làm gì, ko thích màu xanh thì bác mổ ra thay bóng LED màu khác.
4. Đèn sáng: ON gió trong, đèn tắt: OFF gió trong --> gió ngoài
e giải thích vậy bác thỏa mãn chưa
4.389
7.754
Các bác cao nhân Joliers dạn dày kinh nghiệm ơi, ....cứu em !!!!
Jolie 04: KÍNH CHIẾU HẬU và KÍNH CỬA 2 BÊN (cả bên tài và bên phụ) mờ tịt kg nhìn thấy gì khi trời mưa?????
Số là tối qua em chạy về gặp mưa lớn quá. Cả hai kính chiếu hậu bị mờ tịt mất hết tác dụng nhìn cạnh và nhìn hậu. Nguy hiểm quá ! Chạy thẳng thì kg sao chứ khi vào phố Tình hình căng đến mức lúc vào vòng xoay quẹo bên nào là em phải hạ kính cửa bên đó xuống mặc dù trời vẫn đang mưa to. Hậu quả là nước tạt vào ướt cả trong xe luôn mà em vẫn phải chấp nhận vì trước đó vào cua em đã suýt tai vào một xe máy đang vượt bên cạnh (hú hồn! May mà em giật mình thắng kịp)....
Các bác nào có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này thì cho em xin một ít ah:
1/ Làm sao để kính chiếu hậu và kính cửa 2 bên kg bi mờ khi chạy trời mưa?
2/ Khi đang chạy mà bị mờ quá thì xử lý sao? chứ em thấy cái bài hạ kình cửa xuống của em để nhìn rất là kg ổn (đi ô tô mà bị ướt cả người....) mà cũng kg nhìn đươc mấy vì kính chiếu hạu bị mờ.
Em đã phải dừng hẳn lại để lau kính nhưng cũng chỉ dược một lát là bị lại.
Em xin cám ơn các bác trước ah.
xe jolie nào cũng vậy hết, còn ko thì liên hệ a @lvtphong lấy tròng sưởi
4.389
7.754
Cai ong mau trang trong hinh la gi vay cac Bac. Ong cua e thay mop meo het roi. Co can thay ong moi ko cac Bac. Va mua o dau co vay.
ống xông khí nạp bằng amiang, giúp hút hơi nóng từ chụp cổ pô lửa lên hòa chung với đường khí nạp sơ cấp giúp khí nạp nóng lên, làm tăng khả năng đốt hòa khí sinh công triệt để, bỏ đi cũng ko sao, muốn đẹp thì bác mua thay lại nhưng giá khá chat
Reactions: Nnlinh
87
101
33
HCM
2 kính bên hong bị mờ là do cửa gió lạnh thổi vào nên bị mờ, còn kính sạch, mưa tát vào thì trôi hết, kính chiệu hậu thì 1 là làm cái mái che sẻ giảm được 70% bi động nước, làm sáy kính thì can thêm hệ thống điện nhưng kính khô
Cám ơn bác langtu19_vn đã quan tâm tư vấn.
Theo bác thì em chỉ cần chỉnh cửa gió máy lạnh và lau sạch kính cửa và che mưa kính chiếu hậu là sẽ ổn phải kg ah. Phương án này của bác có vẻ thực thi. Để em sẽ thử theo bác xem sao chứ sấy mà phải độ đung thì em cũng ngại lắm. Tính e kg thích độ đụng gì cả. Em chỉ mong e nó phục vụ mình chạy bình thường và an toàn thôi ah.
282
279
Nhu vay. E ko bo. Cu de im nhu vay duoc ko Bac. Khi nao no hu thi thoi. Khi bo no di co can phai lam gi ko Bac.
87
101
33
HCM
Em cám ơn bác hoangtan1312 nhé. Bác giải thích rất là rõ ràng em thỏa mãn rồi ah.
Như vậy là em sẽ đưa em nó đi phải kiểm tra cái điều chỉnh nhiệt độ phải kg ah? Bác có biết chỗ nào làm việc này uy tín kg cho e biết với?
@hoangthinhtbyt
hôm trước em nghía thấy cái vụ này của bác mà thành ra....bây giờ cái nút vặn chỉnh nhiệt độ của e nó cũng kg thấy tác dụng nữa... E theo bác một lát nữa thì thấy bác tháo sửa chụp hình cho lên nhìn thấy tanh bành cả ghê quá em....kg dám xem nữa !???. Bác cho e hỏi rồi cuối cùng túm lại là bác đă xử như thế nào như thế nào ah? Đã ổn chưa ah? Bác tự sửa được hay là phải có thợ? ...
Và em muốn xin bác một lời khuyên cho cái núm chỉnh nhiệt độ của em ah vì e thấy cái của em nó chỉ là một bộ phận trong cái đám của bác thôi
Cám ơn bác trước.
Reactions: LA PHONG
87
101
33
HCM
Vậy là tại jolie nó thiết kế chế tạo kính chiếu hậu bị vậy hết hả bác hoangtan1312 ?
Em kg bít đã có bác nào đã độ sưởi kính cho Jo chưa để e tham khảo?
Bây g em đang tính sẽ làm che mưa kính chiếu hậu xem có ổn không nếu kg thì phải tính tiếp chứ chay mưa kiểu này e thấy căng thẳng quá.
Cám ơn bác.
