4.674
23.232
Các bác liều ăn nhiều chứ e thì chả dám, xài chìa khoá cơ cho chắc,kệ ai nói mình cổ xưa mình chịu, lỡ nó mát mát bất thình lình thì đẩy đuối, vì ba cái đồ chơi của Tàu này e ếu tin tưởng, nói chung cũng không có cảm hứng
1.513
7.466
Gia Lai
Các bác liều ăn nhiều chứ e thì chả dám, xài chìa khoá cơ cho chắc, lỡ nó mát mát bất thình lình thì đẩy đuối, vì ba cái đồ chơi của Tàu này e ếu tin tưởng, điển hình như cái lock cửa thôi, nó ba hồi chớp ba nhoáng lúc được lúc không, e thay hoài
Ko nhé bác. Lỡ nó bị trục trặc ko đề nổ được thì rút jack startstop ra, gắn jack zin vào rồi đề bằng chìa bình thường nhé. Gắn cái này vào chỉ là plug and play thôi mà. Dụng cụ cần thiết chỉ là 1 cái tuavit để mở miếng ốp dưới vô lăng.
5.008
15.593
tại bác có cao nhơn hướng dẫn quá siêu, chứ như mình mà tự gắn thua, nhìn đống dây tùm lum, rối, nghe đồn làm thế nào cũng phải hy sinh 1 con chuột cửa, với lại họ bán không có sẳn jack giống xe đâu? cao nhân phương bắc làm sẳn cho thì mới plug&play nha.
5.008
15.593
E vừa ship bộ start stop, bên ali nó nhắn tin e như vầy:
1. if your car has chip immobilizer,you need to buy bypass moduel to avoide chip immobilizer,otherwise you can not remote start/push start your engine
(1. Nếu chiếView attachment 658240 View attachment 658241 View attachment 658242 c xe của bạn có bộ bẻ khóa bằng chip, bạn cần phải mua moduel để tránh bế con chip avoide, nếu không bạn không thể bắt đầu / đẩy từ xa bắt đầu động cơ của bạn) A google tạm dịch vậy.
Cho e hỏi xe mình có cần mua thêm bộ j ko để gắn start stop? Xe e mpi 2004 bánh treo.
Cám ơn.
cái này bác ship về nhiêu? bữa thấy trên lazada cũng có bán bộ y chang giá 2chai7
1.513
7.466
Gia Lai
Ui, nhiều cái khó khăn hơn còn làm được, kiếm được thì 1 cái jack có khó gì đâu bác.
Còn zụ hy sinh 1 con chuột cửa thì e chưa nghe, ko biết lí do vì sao phải hy sinh nó?
:3dnhiumay:
Reactions: happylane
6.257
31.975
Đã có giải pháp tăng sáng dùng bóng Led và khắc phục nhược điểm khi đi mưa rồi nè các Bác. Bình thường thì xài ánh sáng 6500k, khi mưa hoặc sương mù chỉ việc "tắt - bật ngay lại đèn" sẽ có ánh sáng 3000k, hết mưa hoặc hết sương mù thì thao tác "tắt - bật lại đèn" sẽ chuyển lại 6500k. Chỉ việc thay bóng đèn, khỏi phải đục đẽo đèn zin để cấy bi gì hết.​
Bác nào muốn chuột bạch thì đặt mua ở đây​
