Rbx confirmed
6.990
12.965
www.raobanxe.com
raobanxe.com
Các Bác cho em mạn phép hỏi 1 vấn đề nan giải của xe em nhé (Jolie SS 2004):
Chẳng là xe em khi mới nổ máy buổi sáng hoặc sau khi đã dừng 1 thời gian dài (nói túm lại là khi máy đã nguội...lạnh ngắt), nếu em bật điều hòa ngay thì từ khoang máy sẽ phát ra tiếng kêu rét rét rất to nhưng chạy đựợc khoảng 5-10 phút thì không còn kêu nữa. Hoặc khi em chạy được 15-30 phút(lại túm 1 lần nữa là khi máy đã nóng) mới bật điều hòa sau thì nó không kêu.
Em có đi hỏi nhiều nơi nhưng nhận được những câu trả lời rất khác nhau như là: "do giãn dây curoa kéo block lạnh" rồi "do mòn li hợp Block lạnh"...có anh trong hãng Mitsu còn bảo "Jolie chiếc nào cũng vậy, sửa xong vài bữa cũng bị lại".
V2 em mang căn bệnh nan y này hơn 1 năm nay rồi mà không biết trị bằng thuốc nào, đành sống chung với lũ. Nay hy vọng các Bác chỉ điểm cho em với,
Kính nhờ các Bác!:3dkhoc:
Hôm trước có bác mách em vụ này, ngoại vụ do dây curo có thể còn do bình điện..... Vì bình yếu nên động cơ chưa tròn máy nên kêu lúc đầu... Sau đó thì điện đã ok nên hết kêu....em thấy có lý lắm... Giống 2 bánh nếu bình yếu bác có bấm kèn , hay xi nhan nó cũng kêu rè rè.....
Nếu ko phải curo thì
Bác xem lại bình xài lâu chưa... Nếu hơi lâu thì cũng chuẩn bị tinh thần thay nhé...
3.344
13.862
Vũng tàu
Em xin trình báo với Bác,
Em cưới V2 vào tháng 7 năm ngoái, không biết chồng cũ của em í trang bị cái bình 35A(đúng theo thông số User Manual) đã được bao lâu rồi và em vẫn đang dùng đến nay. Bác lại cho e thêm 1 khả năng để kiểm tra.
Lúc đầu thì e hơi nghiêng về khả năng do li hợp block lạnh bị trục trặc vì khi nổ máy thì k phát ra tiếng kêu, đến khi bấm nút AC (đóng li hợp) thì nó mới kêu, nhưng nếu máy đang nóng mà bấm AC thì nó không kêu. Cơ mà bây giờ em nghĩ lại là hoạt động của cái li hợp block lạnh thì liên can gì đến sự nóng hay lạnh của động cơ, nên có thể không phải do cái này.
Em lại nghĩ là lúc nổ máy cả 3 dây curoa ngoài đều chạy nhưng chỉ có dây kéo máy phát và dây bơm trợ lực có tải, còn đến khi bấm nút AC để máy lạnh làm việc thì dây curoa kéo block lạnh mới có tải và lúc đó nó mới kêu, suy ra là do cái dây curoa này có vấn đề. Nhưng chạy 1 hồi nóng máy thì nó lại không kêu nữa là do đâu, đến đây thì em hết biết đường suy diễn rồi.
Trình độ em lơ tơ mơ,hơi mờ mờ nhưng rất ham học hỏi, mong các Bác chỉ giáo thêm để em được khai sáng thêm chút đỉnh!
675
670
Em cưới V2 vào tháng 7 năm ngoái, không biết chồng cũ của em í trang bị cái bình 35A(đúng theo thông số User Manual) đã được bao lâu rồi và em vẫn đang dùng ađến nay. Bác lại cho e thêm 1 khả năng để kiểm tra.
Em nghĩ là dây curoa máy lạnh thôi. Em đã bị 1 lần giống bác rồi, vào hãng thay cả 3 dây luôn là hết kêu. Nhưng chạy đc vài bữa thì cứ bật AC máy lạnh là kêu dù dây mới. Em vào hãng bắt đền thì họ nói căn lỏng dây curoa kéo block máy lạnh, sau đó họ tăng puly tăng đưa lên cho căng dây thì hết kêu. Mới hôm rồi em đi lại thấy hơi rít rít 1 tý và khi bảo dưỡng họ cũng lại tăng puly tăng đơ. Làm như jolie lại có thêm cái tật xấu này nữa thì phải, nên nó kêu nhỏ hok ảnh hưởng gì thì kệ nó đi bác ợ ... híc hícc!
Reactions: hoangtan1312
6.257
31.975
Cái vụ dây curoa kêu các Bác đừng mua chay bảo dưỡng dây curoa xịt vào nhé. Xịt vô nó càng kêu khí thế hơn, Em thử qua 2 thương hiệu đình đám bán trên OS Mart đều như vậy. Thà để tiền đó thay dây curoa mới.
1/4/07
21.905
16.705
Dây curoa 2002 loại hình thang, hầu như không bị kêu nếu là hàng thật.
Bác xịt nước hay RP7 vào dây đang chạy mà hết rít thì đúng là nó. Dây đời dau dạng nhiều rãnh phức tạp hoen.
3.344
13.862
Vũng tàu
OK bác,
Em sẽ tận tình cứu chữa nhưng sẽ chuẩn bị trước tâm lý sống chung với lũ. Xét cho cùng thì V1 có nhiều điểm không ưng nhưng vẫn sống hạnh phúc với nhau gần chục năm rồi, V2 có tí lỗi này thì ăn thua gì Bác nhẩy.
Chết, ai mà có ý định mách lại với V1 là em "giết người diệt khẩu" à nghen.
6.056
6.728
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
OK bác,
em nghĩ bác bị cái lốc, cứ thay dây rồi tính tiếp,
1/4/07
21.905
16.705
Hôm trước có bác nào chỉ bán đèn zin ở chở An Đông, tưởng bác mua rồi chứ?
Huyndai hầu như bê nguyên chiếc Jolie vào H100 đời trước; bác làm Hyundai nên sưu tầm những phụ tùng chuyển đổi này.
