Hổm e có đo. Khi k bấm gì hết là nó - khi bấm lock hay unlock là nó +. Vậy đúng k anó hư là do con chuột, nếu mạch hư thì tất cả 5 con đều không mở hoặc không đóng cửa được (bằng điện), mạch điện chạm thì cầu chì sẽ đứt (nếu còn). điện cấp cho con chuột sẽ thay đổi ( qua 2 dây) là +, - hoặc -,+ cho hai chế độ đóng hoặc mở. cứ thế mà...mò!
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
@thehan tham khảo bài này nèChiều này "chiên gia" HITC đã ngâm cứu cái bộ remote lock cửa xe em , em đã đổi đến bộ thứ 2 mà vẫn bị y chang cái bệnh cũ ( đạp thắng không lock , sau đó là bấm remote cũng không lock luôn ) . Sau khi mổ xẻ và khâu chỉ lại thì nguyên nhân là do rờ-le trong hộp điều khiển bi quá tải nên tèo ( đúng ra khi lắp là phải thêm rờ-le phụ ở ngoài để kéo chuột mà thợ chơi thẳng luôn nên dùng vài hôm là nó sổ mũi và nó tịt luôn )
Ây cha. Cái này khó nửa. Lắp rờle này là lắp cho con chuột cửa hay chuột tổng? Hay lắp cho hộp khiển start stop. E Rối nha@thehan tham khảo bài này nè
- cứ sài bình thường đi các bác, khi hư phải tìm ra nguyên nhân, relay hư thay relay mới cùng loại hàng xịn là ok, hay là khi mua về khui ra thay các relay trên board mạch bộ nhận remote, lúc này chấp nhận bỏ bảo hành, quan trọng là xác định được phải thay cái nào, thay loại nào xịn???. thôi cứ sài cho đến hư đi rồi tínhÂy cha. Cái này khó nửa. Lắp rờle này là lắp cho con chuột cửa hay chuột tổng? Hay lắp cho hộp khiển start stop. E Rối nha
Của e truớc giờ xài bình thuờng. Tự dưng hư lần 2 con chuột cửa sau. Thay vào lại hư tiếp- cứ sài bình thường đi các bác, khi hư phải tìm ra nguyên nhân, relay hư thay relay mới cùng loại hàng xịn là ok, hay là khi mua về khui ra thay các relay trên board mạch bộ nhận remote, lúc này chấp nhận bỏ bảo hành, quan trọng là xác định được phải thay cái nào, thay loại nào xịn???. thôi cứ sài cho đến hư đi rồi tính
Bác đo chổ nào? +hay trừ nó không quan trọng, mà quan trọng là nó có nguồn không. dây zin sẽ theo màu, lấy bóng đèn 12V cắm vào 2 đầu ( rút con chuột ra, rồi cắm vào thay con chuột) bấm clock, và unclock nếu đèn sáng là có nguồn. con chuột của bác mua là hàng " cháu nội của chị na", lúc trước mình bị cái bơm rửa kính nó hư cái ron cao su ( cắm vào bình) ra tiệm phụ tùng nó bán có mấy chục, mang về gắn vào nghỉ nó ít sài nên lâu hư ai dè đúng nó hỏng có hư nữa, do vứt luôn rồi, vì nó bị gãy cái " vòi ngỏ ra, nhựa của chị na nó giòn quá. Con chuột chắc cũng như vậy!Hổm e có đo. Khi k bấm gì hết là nó - khi bấm lock hay unlock là nó +. Vậy đúng k a
khi lock hoac unlock thì 2 dây đảo cực lại, bác tháo chuột củ ra câu trực tiếp vào acu thử xem còn chạy ko rui tính tiếpHổm e có đo. Khi k bấm gì hết là nó - khi bấm lock hay unlock là nó +. Vậy đúng k a
Nhưng mà từ khi mua xe này e đã xài chuột này. K lẻ do e xui sao ta. Thay 1 lần. Hư củng 1 luợt luônBác đo chổ nào? +hay trừ nó không quan trọng, mà quan trọng là nó có nguồn không. dây zin sẽ theo màu, lấy bóng đèn 12V cắm vào 2 đầu ( rút con chuột ra, rồi cắm vào thay con chuột) bấm clock, và unclock nếu đèn sáng là có nguồn. con chuột của bác mua là hàng " cháu nội của chị na", lúc trước mình bị cái bơm rửa kính nó hư cái ron cao su ( cắm vào bình) ra tiệm phụ tùng nó bán có mấy chục, mang về gắn vào nghỉ nó ít sài nên lâu hư ai dè đúng nó hỏng có hư nữa, do vứt luôn rồi, vì nó bị gãy cái " vòi ngỏ ra, nhựa của chị na nó giòn quá. Con chuột chắc cũng như vậy!
E mới vừa làm tức thì. Nó kiu rè rè nhúc nhích thôi chứ k nhẩy ra vào đc.khi lock hoac unlock thì 2 dây đảo cực lại, bác tháo chuột củ ra câu trực tiếp vào acu thử xem còn chạy ko rui tính tiếp
Các bác cho e ý kiến có nên mua chuột zin (300k 1 con) thay vào k hay là mua chuột ruộng (50k 1 con) Lắp vào tiếp???
mua chuột zin đi bác, chuột ruộng motor nhỏ lực kéo yếu với lại chuột này câu vào cây nút kéo, còn chuột zin thì kéo vào lảy ngày ổ khóa, lực kéo 2 cái làm việc khác nhau do vị trí kéo khác nhauE mới vừa làm tức thì. Nó kiu rè rè nhúc nhích thôi chứ k nhẩy ra vào đc.
