Mấy cục đó mua ở đâu vậy anh ấp mà cục zin mới chịu nha ko chơi cục lôLở tháo xe lung tung, em có ti thắc mắc, anh lomo, anh vietnhat có rảnh lục giúp thử tâm lý, sinh lý, vật lý, ... lý học dùm : cái chuồng nhà em nó tựa vào sát xi qua 10 điểm bắt bù lon, không phải liền khối. Như vậy sau time hết tuổi dậy thì, lúc này mấy cái múm caosu đỡ nó chai, lão hóa, bị bẹp... nên nó có ảnh hưởng gì đến độ nẩy ... không vậy ? giờ nếu mình thay tuốt thì ảnh hưởng gì không 2 bác ui.
em còn bé lắm mí bác ui !
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Bác này hỏi lạ, thì đạp côn vô số 1 rồi nhả côn đạp ga thui, jolie mà bác làm như lamboghini, nhưng ma đề pa jolie là cả một nghệ thuật, xe vọt nhanh em, sang số ko dựt,Anh đề pa xe như thế nào?
Thì cách chạy như vậy là bt! Ý em là muốn thử độ khắc nghiệt chút! Nghệ thuật mần răng chia sẽ cho ae luôn điBác này hỏi lạ, thì đạp côn vô số 1 rồi nhả côn đạp ga thui, jolie mà bác làm như lamboghini, nhưng ma đề pa jolie là cả một nghệ thuật, xe vọt nhanh em, sang số ko dựt,
Sẵn cho em hỏi các tiền nhân luôn là: lửa delco mình chỉnh theo cảm tính hay có sách vở gì ko vậy? Lửa rất quan trọng
E đề pa vầy dừng đèn đỏ phải ko. Liếc qua bên trái thấy chiếc ferari máu nỗi lên.
ém côn đạp lúc gas vô số 1 cái . Rồi ém côn giữ chân gas vô số 3 đi luôn. Lên dc 100 qua số 5 đạp tiếp
Có súng cân lửa, còn kg thì nhờ thợ già già thế hệ 5x họ chỉnh tay cho...kakakkaSẵn cho em hỏi các tiền nhân luôn là: lửa delco mình chỉnh theo cảm tính hay có sách vở gì ko vậy? Lửa rất quan trọng
Đậu lo lót giấy, lót nệm, mua máy giặt, máy lâu nhà, rửa chén, nấu cơm cháo... Tự Động gấp kià,Mấy cục đó mua ở đâu vậy anh ấp mà cục zin mới chịu nha ko chơi cục lô
Trong Samco bán đầy, tổng cộng nó có 20 cục thôi à, hàng hảng á, nhưng đậu mua hông nỗi lúc này đâu. Chỉ còn Đại da trên núi mới mua được !
mang qua bác Trọng có súng canh lửa, còn đề ba thì số 1 nhích bánh sang số 2 vọt tiếp số 3.... Đến khi hết số, tua máy lanh quanh khoảng 2000-2500 ko để lên trên 3000, và kết hợp nhịp nhàn côn và cần số khớp và êm nửa là xe vọt thuiSẵn cho em hỏi các tiền nhân luôn là: lửa delco mình chỉnh theo cảm tính hay có sách vở gì ko vậy? Lửa rất quan trọng
Đề nghị đậu xem Hường dẩn bảo dưỡng đi nhá, có đủ.Sẵn cho em hỏi các tiền nhân luôn là: lửa delco mình chỉnh theo cảm tính hay có sách vở gì ko vậy? Lửa rất quan trọng
mà xe bác có bệnh ù ko mà đồi thay máy cục này, em nghe nói sài hư cái xe máy cục đó chư hư vì là cao su lổi aiminhan gi đấy, bác kiểm tra xe có bị biến dạng hay chai cứng gi ko?Đậu lo lót giấy, lót nệm, mua máy giặt, máy lâu nhà, rửa chén, nấu cơm cháo... Tự Động gấp kià,
