Thanks Thần Đèn nhiều.- ngay cầu vượt 3 tầng ngả ba Huế có lối đi QL4B -> QL14 -> 82 -> 81 -> 48 -> 93 -> 61 -> 50-59
- vô cao tốc 43-76 -> đèo violac -> Măng Đen -> đèo Măng Đen -> 82 -> 81 -> 48 -> 93 -> 61 -> 50-59
- ăn gì? chơi ở đâu? ngủ ks nào? Cứ Google Map kết hợp Google Mouth là chính xác
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
rồi đi 10 ngày người ta thối tiền lại à..có lý ta..nhanh thiệt trong túi ổng có nút cảm biến hay gì đó
Vậy 7 đi ngày quề tiền phải hom
Thần đèn đã kinh qua zụ này ở Sốc Trăng rồi, bác gọi ổng đi...View attachment 1640705
Có bác nào biết chỗ nào bán cái này kg ? cho em xin địa chỉ. Thanks.
-đang tính mần vụ gắn đầu xạc đt sau hộp tỳ tay này,ai rành ngâm cú đi...làm sao cho phải gọn và đẹpĐể màn hình ở hộp tỳ tay thấp quá, xem mệt người ngồi sau lắm, theo em là không nên, nó cao tầm cái tựa đầu mới dễ nhìn, vì lý do đó nên em mới treo màn hình ! khu vực hộp tỳ tay nên bố trí gắn thêm đầu sạc điện thoại cho phía sau thì hợp lý hơn.
Lại nữa ! làm sao "quề" ? em chỉ biết ông xuka mới chat với em, nói là gửi lời cám ơn các bác, đã tài trợ cho ổng chi phí ăn chơi, vì cuối tuần này, ổng đi ĐN 10 ngày kà. ! nên cho hàng đi chậm thì ổng mới ôm xiền đi được chớ .
Trời, vậy là cái hộp mua thêm bỏ rồi hả anh ? Tiếc nhỉ, gắn cái đó vừa đỡ tay, vừa có thêm 7 lổ usb không phải đục cái hộp zin. gắn nhanh, dễ, khá tiện dụng, bà cả kết cái này nhất trong mấy đồ gắn thêm trên chuồng gà!-đang tính mần vụ gắn đầu xạc đt sau hộp tỳ tay này,ai rành ngâm cú đi...làm sao cho phải gọn và đẹp
thủ mà ko biết mần thì cũng như ko..dầu thắng-dầu trợ lực đâu có hết liền đc...nếu nó bể ống hay hư gì đó mà chảy hết dầu,thì trình đâu mà làm..heo lại càng khó hơn...đã xui tới đó thì a lô kéo kéo cho rồibác nên thủ thêm 1 bình dầu thắng và nhớt trợ lực,heo thắng....
anh gá thử trên xe.thì khi gắn hộp tỳ tay thêm sẽ không để bình nước cao được...mà anh chạy xe thì lúc nào cũng có bình trà đá kế bên..bình giữ nhiệt nên hơi to cao..Trời, vậy là cái hộp mua thêm bỏ rồi hả anh ? Tiếc nhỉ, gắn cái đó vừa đỡ tay, vừa có thêm 7 lổ usb không phải đục cái hộp zin. gắn nhanh, dễ, khá tiện dụng, bà cả kết cài này nhất trong mấy đồ gắn thêm trên chuồng gà!
Nhưng châm thêm để lết tới chỗ mần chứ, nằm yên thì buồn lắm, thủ keo ab, silicon, dây gai là để xử lý chỗ bể ngoài, còn sâu trong như heo thắng thì châm , chấp nhận được để lết mà !thủ mà ko biết mần thì cũng như ko..dầu thắng-dầu trợ lực đâu có hết liền đc...nếu nó bể ống hay hư gì đó mà chảy hết dầu,thì trình đâu mà làm..heo lại càng khó hơn...đã xui tới đó thì a lô kéo kéo cho rồi
Lạ nhỉ, em để chai nước 500ml, hay cái bình giữ nhiệt có sao đâu ? Nếu bình to và cao thế thì cái hốc sao giữ được, dễ ngã lắm, anh 4 toàn Sài hàng to, bự thì lên đời out 2017 hay x3 ,LX 350 đi anh ui, bao bự.anh gá thử trên xe.thì khi gắn hộp tỳ tay thêm sẽ không để bình nước cao được...mà anh chạy xe thì lúc nào cũng có bình trà đá kế bên..bình giữ nhiệt nên hơi to cao..
Đi nửa tháng mất cả chì lẫn chàirồi đi 10 ngày người ta thối tiền lại à..có lý ta..
