4.143
11.741
Oh! Vậy hi, vậy để mai em kt lại xem,mình chỉ kt con chuột tổng thôi hay mình kt hết mấy con khác luôn bác
Bác kiểm tra mổi con chuột tổng và mấy thanh keo xem có bị kẹt hay ko, tra tí mở vào, bác có thể test thử như sau, mở cửa tài sau đó ấn chốt khóa cửa rùi đống cửa lại, nếu chốt tự nhạy lên ( cả 4 cửa) và ko tự khóa lại là chuột ko vấn đề, còn khi đóng cửa lại chốt nhảy lên xong lại thụt xuống khóa lại là chuột tổng có vân đề
2.827
6.689
Em thử rồi nó nhảy lên khi em đóng cửa
Reactions: Micrapis
867
2.727
Ko, em nghe bác Quang AG củng xài cái này giống em nó cũng tự lock
Chắc có lẻ e cây dây có sai ko hay chuột tổg có vấn đề. Bộ a xài y như e. Khi bấm unblock sau 1p mà ko mở mới block lại. Nhưng khi mình hé cửa cái rồi đóng lại thì ko có vụ block lại đâu.
A @Jolie Đen ơi. Bộ e đang sử dụng có chức năng tự Block khi chạy đạp thắng cái đầu tiên. Khi ngưng và tắt máy sẽ tự unblock. E có chế thêm khi kéo thắng tay là Unblock ở trường hợp ngừng mà ko tắt máy.
2.827
6.689
Hé cửa rồi đóng lại là sao anh,em câu mỗi cái đèn chóp xi nhan với lock cửa hà ngoài ra ko câu với mấy thứ khác
Anh có sơ đồ ko cho em xem với
3.675
15.472
Biên hòa đồng nai
Ý bác Đen muốn nó lock khi tốc độ trên 20km/h.
867
2.727
Nghĩa là khi e bấm remote unblock, mình mở cửa 1 cái r đóng lại thì đâu bị tự động block đâu. Sơ đồ thì phải lên lên nóc kho lấy cái hộp coi còn ko đã.
4.143
11.741
cái này nếu muốn vẩn có thể làm được nhưng hơi bị khó và tốn nhiều lúa nhưng hiệu quả thì ko cao, thay đĩa thắng trước dùng loại abs có chân cảm biến tốc độ,mua con sensơ tớc độ cho abs zin của jole tung của, liên hệ với nhà phát triển mạch khóa cửa theo tốc độ bên thớt kia đặt vấn đề làm riêng cái mạch.....:p về nguuên lý thì như vậ̣̣y còn thực tế thì hên xui:p
3.675
15.472
Biên hòa đồng nai
Giá thành sẽ bằng con jolie ss2006 limit
