Bác ko chọt chẹt hay làm no bị chập có khi nát cái xe chưa chắc gì nó hư mà sơ cua, mà nếu mua sơ cua để trên xe khi cần lấy ra ci1 khi ko sài được, mà jolie cục này năm trong cabin gần gian lạnh nêm màt rượi, em thấy nhiều hản còn nhèt trong khoan máy nòng bà cô luôn mà có tèo đâuMuốn tìm cái để sơ cua á...đi xa lở nó tèo có cái thay vào ngay...kakakaka
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
có bác nào dư cái hộp này kg chia lại cho e với.......
Cái hộp đen này rất bền nhưng cũng có thể hư do chạm điện, vô nước... do bàn tay con ngườiMuốn tìm cái để sơ cua á...đi xa lở nó tèo có cái thay vào ngay...kakakaka
Có hư thì chẳng qua hư mấy con trở, con tụ...râu ria làm bia đỡ đạn cho mấy con chip thôi và bản thân con chip chứa chương trình điều khiển cực bền. Thường khi máy nóng sẽ lỳ máy, hao xăng hay máy nổ dựt dựt không đều...là do các con trở con tụ...mắc dựt rồi. Bệnh này thầy thợ lôm côm không mò nổi, dân giỏi thì biết nhưng sẽ phán hư hộp nhe... giá abc mắc lắm phải thay mới chạy được nhe... nhằm kím tô phở bò Kobe
Trường hợp này, hãy bình tĩnh gỡ cọc bình, tháo hộp ra đem cho 1 tay thợ điện tử thật chiến cỡ lò mổ là ổn . Thợ sẽ tỉ mỉ đo bắt mạch và thay linh kiện tốt tương ứng là xong.
=> Bản thân xe Jolie rất lành tính nhưng qua bàn tay và khối óc con người mới trở nên ác tính thôi
Ps: cái hộp này đl hãng > 35tr, hàng 2nd cũng >10tr, hàng ali taiwan cũng không rẻ. Quan trọng nếu có mua là phải vô đl hãng cài lại chương trình gốc coi như vô thêm 1 khúc
Hù ai thì hù chứ đừng hù cui á, cui chinh chiến với cái ecu này dữ lém rồi, thẹo đầy mình, giờ bạn muốn cui lôi trong kho ra thêm 1 cái nũa để khoe hàng kg áCái hộp đen này rất bền nhưng cũng có thể hư do chạm điện, vô nước... do bàn tay con người
Yda..? Mình chia sẽ thui chứ dám hù chi bạn hông lẽ trúng nọc thiệt taHù ai thì hù chứ đừng hù cui á, cui chinh chiến với cái ecu này dữ lém rồi, thẹo đầy mình, giờ bạn muốn cui lôi trong kho ra thêm 1 cái nũa để khoe hàng kg á
Cái trong kho bạn mua của freeca đem lộng kính rùi tự hỏi vì sao vì sao...tui hông bít vì sao
Cái gì thì Freeca chứ cái này thì nói không với Tào bao- Freeca á, nếu xe có hệ mệnh gì thì chơi hàng SE đc rôi, giá cũng kg cao lắm, cở 4-5 thùng xăng thôi, riêng cái ECU này e sửa đc á....Yda..? Mình chia sẽ thui chứ dám hù chi bạn hông lẽ trúng nọc thiệt ta
Í lộn, e mang đi sửa đc...
Đề nghị trả tự do cho em nóCái gì thì Freeca chứ cái này thì nói không với Tào bao- Freeca á, nếu xe có hệ mệnh gì thì chơi hàng SE đc rôi, giá cũng kg cao lắm, cở 4-5 thùng xăng thôi, riêng cái ECU này e sửa đc á....
Con này e có xài qua 4 con, nhưng chưa đc con nào, ekeke, vẫn muốn thử xem cái này ra sao, nhìn ẹp quá..Đề nghị trả tự do cho em nó
Chưa được theo anh là như thế nào anh? Anh nói rõ hơn được ko?Con này e có xài qua 4 con, nhưng chưa đc con nào, ekeke, vẫn muốn thử xem cái này ra sao, nhìn ẹp quá..
Đít hơi cao rồi nhưng được cái đỡ tưng đầu đụng nóc.
Cái này là cái gì vậy thần đèn ui ? sao lại 605, cái của trùm nhựa khác mà ta ? sao lại như thế được !Đề nghị trả tự do cho em nó
Nhìn ẹp, nhưng hông hợp với bác trùm đâu, chỉ hợp chuồng gà của em thui à.Con này e có xài qua 4 con, nhưng chưa đc con nào, ekeke, vẫn muốn thử xem cái này ra sao, nhìn ẹp quá..
