Nước thì ko sôi, kim nhiệt vẫn bình thường. Nhưng sáng nay nổ máy mở máy lạnh, thì vẫn lạnh bình thường.Cái nút sưởi đó dùng sưởi kính sau thui, xe đang chạy mà máy lạnh tự nhiên hết lạnh thi coi chừng xe bị sôi nước
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Chính hắn, tắt máy lạnh chạy liêu riu chừng nào thấy kim vọt lên, tắt máy nghĩ 1 chút chạy tiếp, nặng quá ko chạy được thì kéo về, cố chạy....xong luôn 4 quả lụ đạnCái nút sưởi đó dùng sưởi kính sau thui, xe đang chạy mà máy lạnh tự nhiên hết lạnh thi coi chừng xe bị sôi nước
Xe bxc em lúc trước cũng có hiện tượng giống xe bác; đan chạy máy lạnh tự nhiên hết lạnh, nhìn qua đồng hồ kim lên ngút ngàn lúc kim vọt lên, lúc ko lên dù chạy đường dài, quên ko để ý tới cây kim là tiêuNước thì ko sôi, kim nhiệt vẫn bình thường. Nhưng sáng nay nổ máy mở máy lạnh, thì vẫn lạnh bình thường.
Hôm qua xe em hết lạnh thì em có nhìn kim nhiệt thấy bình thường, nút sưởi thì đang mở, ac đang bật. Không lẻ xe nó biết xe sắp bị sôi nước mà tự động tắt chức năng acXe bxc em lúc trước cũng có hiện tượng giống xe bác; đan chạy máy lạnh tự nhiên hết lạnh, nhìn qua đồng hồ kim lên ngút ngàn lúc kim vọt lên, lúc ko lên dù chạy đường dài, quên ko để ý tới cây kim là tiêu
Cái đó thì em ko biếtHôm qua xe em hết lạnh thì em có nhìn kim nhiệt thấy bình thường, nút sưởi thì đang mở, ac đang bật. Không lẻ xe nó biết xe sắp bị sôi nước mà tự động tắt chức năng ac
xe em có ht giống vậy nên chia sẽ thôi
Xe bác ko giống thì sao, để chạy rồi để ý xem
Mà xe đã có ht rồi tốt nhất đem vô bác sĩ chuyên khoa khám cho yên tâm, lở đi đâu xa thì hỏng việc
Bác đậu cho hỏi khi bật nút sưởi thì ac nó có tự tắt ko hay nó vẫn chạyxe em có ht giống vậy
Nó chạy bt( xe ông già)Bác đậu cho hỏi khi bật nút sưởi thì ac nó có tự tắt ko hay nó vẫn chạy
Xe em mất cái nút đó rầu
nói có sách nèLần dọn nhà phụ bà dì, còn baga mui, để chiếc xe lăn nằm trên baga, bánh trước xe lăn in dấu nhỏ xinh trên nóc, giờ tháo baga lun òi.
cứng lắm nha .
Các bác cho em hỏi xe jolie em vừa rồi đang chạy mở máy lạnh thì ko biết thằng cu f1 bấm nút sưởi lúc nào em cũng ko hay. Đến khi máy lạnh hết lạnh thì em mới phát hiện ra cái nút sưởi đã bật. Vậy xe em bị gì các bác
Nếu nút sưởi Bác nói là sưởi kính sau thì sưởi và lạnh nó không liên quan nhau, cho nên không phải do bật sưởi kính mà mất lạnh => mất lạnh do nguyên nhân khác (đừng hỏi tiếp em là do đâu ). Nút sưởi này bật lên 1 thời gian chừng 20p mà mình quên tắt thì nó cũng sẽ tự tắt để an toàn.
Mình có nên lắp cái này ko các bác, chi phí khoản 200k nhưng sẻ giảm được thiệt hại khá nhiều khi bi sôi nước mà ko để ý kim nhiệt
