3.208
6.887
Toàn đồ xịn, nhưng mấy cái của bác em thấy nó phải onboard, ko biết gắn rời có dc ko. Trên bo em hay làm có con này. Chưa thử gắn offboard nên ko biết như nào. Omo chúa thử đi coi sao.View attachment 2224675
Yda..? Cái bác lomo đưa hình là loại ngắn bo nó có 4chân chỉ lọc ko có xã nhiểu còn cái của mình là 5chân 1chân nhỏ ở dưới thấp để xã nhiểu với lại nó đa năng lắp điện nào ra điện đó cụng bự nó có lọc 2tần rất sạch ko biết dùng cho xe hơi có áp phê ko chứ audio thường gia đình tốt hay caraoke gia đình hát thì mi rô đụng môi củng ko bị điện dực hát lại hay nhắm mắt phiu ly luôn kìa :D:D:D
2.827
6.689
Ca sĩ chiên nghiệp hát mà để mic chạm môi, có ca sĩ điện dựt mới để mic chạm môi:eek:
  • Wow
Reactions: Micrapis
3.208
6.887
Yda..? Cha lại kiếm chuyện đâm heo kỷ năng hát là ko để mi rô một chổ mà phải đưa ra đưa vô những lúc lên cao hay thấp luyến láy phiu đó là kỷ thuật đó cha dám nói hát mà ko để mi rô trạm môi là ca sỉ vườn kìa :p:p:p
Reactions: Micrapis
1.945
8.031
Bủi tối ở nhà có chiện bực cái mình mà sáng vô đây mở thớt đọc mấy cái còm của anh Omo chúa 123, anh TT dả dọng bê đuê bất chợt, rồi anh Lọmọ chêm mắm múi dzô nữa là .......ôi thôi ta nói nó xã chét ngay tưc thì.
Tiếc là chủ thớt Jolie thân thiện, anh @Hagen74vn nâng tầm đổi xế rồi, chứ có dịp quay về chui vô thớt này, đọc còm các anh bình lựng là ảnh không tài nào nhận ra đứa con cưng ngày nào tâm quyết sinh da.
Mà cũng dzui.!!!
Nếu bác rành về điện xe thì bác sẽ biết bản thân cái bình accu nó là một module ổn áp, nếu dùng thiết bị oscillic đo sóng thì tại cọc bình ít nhiễu hơn tại ổ cầu chì. Nhưng ko là tuyệt đối, bên trong sub điện bản thân nguồn của nó đều có lọc, nhưng signal-input nó lại lấy từ dvd, nhiễu do đây mà ra. Ko phải như anh ấp gà nói đừng cho dvd chạm vỏ là ko chính xác ( chứ ko phải ko đúng). 100% dvd android đều ko có lọc nguồn vào.
anh...lò nói...có chính xác, thực tế bị nhiễu là...không phải do con xe (điện xe) mà là do cái dvd, ăn roi,... nsx làm không có bộ lọc hoặc bộ làm cho nguồn ổn định, cái dvd xịn nsx họ làm ra là tính hết các kiểu rồi. điện trên xe ga liên tục thay đổi, dẩn đến điện áp có sự thay đổi theo....Trên các máy móc (thiết bị điện tử) xịn họ đều có thiết bị lọc/ổn định nguồn, như mấy hình minh...quạ trên!
2.566
7.920
Cái dvd ăn-đờ-roi của Bác còn làm cái sub kêu bụp bụp khi tắt mở không? Hôm bữa em cũng đu theo Bác và anh @Solie mần cái ăn-đờ-roi, xe có lắp amply, nó cũng bị nhiễu ta nói có lúc ong hết cả tai, sau đó thay cái cọng dây AV thì mới hết theo kiểu chấp nhận được, chứ lắng tai nghe kỹ thì cũng có nhiễu.​
Cái đầu ăn-đờ-roi của em nó ko bị kiu bụp bụp nha. Cái sub hồi xưa TT gắn qua xe cho em vẫn ngon lành cành đào, ko có lụp bụp gì lun.
6.257
31.975
Cái nhiễu nó muôn hình vạn trạng chứ hông giống nhau, vụ bụp khi tắt mở thì xem em hông có bị, nhưng lúc đầu nhiễu theo kiểu đạp ga nó hú thì sau khi thay dây tín hiệu này cơ bản nó hết. Giờ khi áp tai vô loa nghe sôi nho nhỏ thì cũng còn nhưng mà so là so với cái đầu Sony của xe (kê tai vô nó im ru cho dù có mở max volume), nhưng khi mở máy xe lên thì tiếng quạt máy lạnh nó to hơn nên không ảnh hưởng gì.​
Jolie - Chiếc xe thân thiện
Xe Bác lắm ngoài cửa hàng thì nếu có nhiễu là thợ nó thay dây hoặc thay cái khác rồi Bác mới nghiệm thu xuống tiền mang về chứ nên sẽ không có bị, còn bọn em đang kể là đồ tự ship tự mần nên nó mới có các trường hợp vậy. Ông bà ta nói đâu có sai, tiền ít sao tụi bây cứ đòi hít dầu thơm, kaka.​
