T
TamPhan
Guest
RE: Júp em vụ N2O này với?
Em chỉ biết sơ sơ thế này,1 động cơ nếu muốn tăng công suất thì chỉ có 1 cách duy nhất là tăng thể tích hỗn hợp cháy!
Có mấy cách sau:
1. Tăng khỏang chạy piston hay tăng đường kính của xy-lanh (theo kiểu lên nòng của xe máy)
2. Tăng thể tích hỗn hợp cháy bằng cách dùng hệ thống tăng áp (turbo)
3. Dùng N20 để tăng lượng Oxy vào xy lanh (dùng nhiều Oxy hơn để có thể đốt nhiều nhiên liệu hơn)
Trong 3 cách trên thì cách thứ 3 là đơn giản và đỡ tốn kém nhất!
Khi cần tăng tốc đột ngột (nghĩa là cần tăng công suất khi cần thiết) người ta cho N20 vào đường dẫn nhiên liệu (hay có thể cho trực tiếp vào xy lanh). Khi gặp nhiệt độ cao khí N20 bị oxy hóa hay nói đúng hơn là khí Nito và Oxy được tách ra:
Khí Oxy sẽ được dùng để đốt lượng nhiên liệu lớn hơn bình thường
Khí Nito là khí gây nhiệt nên sẽ giúp cho nhiệt độ trong xylanh được ổn định
Vài dòng góp ý cùng các bác!
Thân,
Có mấy cách sau:
Thân,
Bác nào có thể chỉ thêm cho e nhưng cơ chế hay đồ đạc để phục vụ việc tiêm doping cho mấy con xế này ko?
Nghe cái vụ này giống trong phim "Những tay đua siêu hạng" của Ấn hả các bác... [8|]. Xe gắn máy có thêm một ống N2O, khi cần thiết thì bấm một cái nút, thế là N2O được nạp và xe tăng tốc như tên lửa vậy. Bác nào biết cái kỹ thuật này cho anh em bít sớm với đê...
đúng đó bác. Em kết mấy vụ tăng tốc điên cuồng vậy lắm nhưng đọc trên báo thấy cơ cấu phức tạp thê can thiệp cả vào bơm săng thê làm sao mà dân đua đương phố có thể làm được. Không nhưng thế nó con phải đêìu chỉnh cả ECU can thiệp vào quá trình đánh lửa nữa chứ. Bác nào bit chỉ cho ae cung tiến bọ với
T
TamPhan
Guest
Dân đua đường phố bên kia có thể gắn N20 dễ dàng vì các thiết bị chuyên dùng "độ" được bán khá rộng rãi trên thị trường! Thậm chí có hẳn các gara chuyên nghiệp để giúp dân đua thỏa mãn tốc độ!
nhưng độ N2O thì ở đường việt nam các bác định "tốc độ" kiểu gì????
Bác ơi! OS để đưa ra vấn đề để bàn luận bác lại hỏi em thế thì em cũng chịu. Mà dân minh cung phải theo thế giới chữ các nước xung quanh thấy ầm ầm các cuộc đoọ xe rồi. Nên em muốn tìm hiểu về vụ N2O này một chút. Để mọi người cùng chia xẻ.Trích đoạn: hahn_182006
nhưng độ N2O thì ở đường việt nam các bác định "tốc độ" kiểu gì????![]()
