445
102
Saigon
RE: Két nước sôi khi không chạy máy lạnh !!!
Nói thật với các bác, từ lúc mua về đến giờ chạy toàn máy lạnh nên có thấy kim nhiệt vượt quá 1/2 bao giờ đâu. Có lẽ bịnh này phát sinh lâu rồi cũng nên. Để tối nay về bật máy thử xem quạt giải nhiệt có quay không rồi tính tiếp.
Mà hôm trước lúc két nước sôi, em có nhìn vào bình nước dự phòng, thấy trong đó có lợn cợn. vậy có cần phải súc két nước không ạ?
Em cụng muốn đem ra Tam Tiến kiểm tra luôn, nhưng vì mới sửa chữa và bảo trì trong hãng tuần trước nên định mang ra đó bắt đền xem thế nào :mad: :mad:.
Ngoài ra, lúc chưa vệ sinh ổ ga thì ga rất ngọt, còn sau khi vệ sinh ổ ga thì đạp ga lên, khi giảm ga thì tua máy không giảm ngay mà giảm từ từ, đến khoảng 1500x thì giảm cái vèo xuống 1000x. Thành ra, khi đi ga lớn thì không sao, đi ga nhỏ mà giảm ga là cả xe bị ghì mạnh lắm (giống như bị thắng nhồi 1 cái vậy).
445
102
Saigon
Báo cáo các bác, tuần rồi mới đem ra anh thợ quen kiểm tra lại, phát hiện là két nước bị nghẹt rất nặng phải súc cả buổi chiều mới xong (có lẽ chưa bao giờ súc két nước cũng nên). Còn cảm biến nhiệt và quạt vẫn bình thường. Ơn trời.
Nhân tiện, anh thợ có nói là trong két nước có cái van nhiệt, thường xe về Việt nam là sẽ tháo cái van đó bỏ đi để nước được bơm ra ngòai két nước liên tục -> mát hơn, ngòai ra câu dây điện thẳng vào quạt giải nhiệt (bỏ qua cảm biến) thì nước còn mát hơn nữa. Tuy nhiên về nguyên tắc thì nhiệt độ tối ưu cho động cơ là khỏang 80-90 độ, nếu làm thế có hại gì không ạ???
2.397
Việt Nam
không nên làm như vậy vì mát máy hơn (quá quy định ) sẽ làm hao xăng hơn . Vấn đề của bác quecui chỉ là nghẹt két nươc thôi sau khi súc rửa là Ô kê con gà đen rồi , bác bỏ cục cảm biến này xe chạy sẽ bớt bốc, và hao xăng hơn là cái chắc
445
102
Saigon
Vâng. Để nguyên trạng thế vẫn hay hơn bác nhể.
6
Tôi không hiểu tại sao nghẹt két nước mà xe chỉ nóng máy khi không bật máy lạnh.
Tôi cho là lỗi tại quạt gió làm mát két nước ( Quạt không quay khi không bật máy lạnh).
295
Hà nội
Trích đoạn: CKOTO25A
khi bật máy lạnh 2 quạt đều chạy nên két nước cũng được giải nhiệt thêm 1 it . còn khi ko chạy máy lạnh thì 1 quạt két nước chạy thôi .
