Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Kêu lục cục ở gầm
80
Vietnam
Xe em chạy thẳng thì không sao nhưng cứ đánh hết lái thì lại kêu lục cục ở gầm. Láp ở bên phụ hơi kém, nhưng em chỉ lo nó là bệnh của hệ thống lái thì có thể nguy hiểm khi đang chạy. Bác sĩ chẩn bệnh giùm cho.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
RE: Kêu lục cục ở gầm
Nếu tiếng kêu chỉ xuất hiện khi hết lái thì có thể có 2 khả năng bác ạ...
1. Phổ thông nhất là tiếng của bộ Cardan đồng tốc ( Cardan bi, láp...), nếu bộ này yếu thì sẽ kêu khi có tải, tức là chỉ khi bác vẫn dậm ga âm côn khi cua, để thử thì bác có thể cắt côn, để xe trôi đi,nếu hết kêu là...nó đó !
2. Ít bị hơn nhưng không phải không gặp là bạc đạn của cái "bánh bèo" (bộ treo giảm chấn của đầu phuộc trước) bị hỏng, khi bác đánh lái thì bộ bạc đạn này sẽ kêu, không phụ thuộc vào máy xe có tải hay không mà phụ thuộc vào chất lượng bề mặt đường....
Mong bác sớm khắc phục được nhé, có gì báo cụ thể lọai và đời xe cho em biết thêm......:D
80
Vietnam
Xin cám ơn bác Automatic,
Xe em là Maz 626 đời 95. Em cứ để vậy mà đưa cả nhà đi xuyên Việt. Em vừa vào tới Sài gòn chiều nay (6/07).
Có rất nhiều việc muốn hỏi các bác.
1. Ở bãi biển Sa huỳnh (Q. ngãi) chả biết thế nào mà tông ngay vào cọc tiêu vệ đường. Kết quả: móp vè trước, vỡ xi nhan trái. Vậy các bác tư vấn giúp cho em nên đến chỗ nào để sửa. Em cũng muốn kiểm tra bộ Cardan như bác Automatic đã nói luôn.
2. Em đang ở nhà bố vợ tại 43 Pasteur (Q 1). Nhưng mà không kiếm được bãi gửi xe qua đêm nào ở quanh đấy . Các bác giúp hộ với !!!!!!!!!!!!
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Việc chỉ cụ thể Gara nào cho bác thực ra cũng là việc "tế nhị", vì trong 4room này cũng không có ai là chủ Gara cả. Bản thân em cũng chỉ có vài chỗ quen hay làm (máy gầm làm 1 nơi, đồng sơn thì chỗ khác....!), nếu chỗ em chỉ bác nhỡ làm không hợp ý bác hay bị bác chê đắt, có phải là chết cho em không?:D..Nếu bác thực sự cần thì ĐT cho em, 0903905744, em chỉ chỗ, bác thấy giá cả OK thì làm.... :D
Ngã tư Pasteur và Võ Văn Tần có hiệu rửa xe của Gara Thái Bình, hình như có nhận giữ xe, bác hỏi thử xem. Hiệu rửa xe đó nằm ở đường Võ Văn Tần nhé, bác đi Pasteur rẽ phải là gặp ngay.
80
Vietnam
Cám ơn Bác Automatic nhiều.
Sẽ gọi cho bác ngay.
dnp
128
Bác sĩ ơi! Xe tôi chạy qua những chỗ xóc cũng kêu rần rần, tất nhiên là qua chỗ xóc thì phải kêu nhưng hôm nay tôi chạy thử 1 chiếc xe khác thì không kêu đến mức độ như thế. Hồi đầu tôi bơm lốp hơi căng, sau đó hạ xuống còn khoảng 2kg thì cũng đỡ hơn 1 chút. Hôm trước có anh bạn chạy thử có hỏi là "hình như xe mày để cái ống nước hay cái cờ-lê trong cốp phải không?". Lần trước GAZ69 chạy cũng nói đến thanh giằng gì đó ở gầm. Bác sĩ có thể chẩn đoán giúp đó là bệnh gì không?
104
12
Vietnam
Bác thử kiểm tra mấy cái phuộc nhún xem
nếu khô ráo thì không sao nếu xì dầu ra là đúng cháu đấy
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Nhửng tiếng kêu quá rõ ràng như vậy có thể là (ngòai lí do phuộc như đã nêu...):
1.Đường ống Pot bị mất cao su treo, va đập vào đâu đó ở sàn xe...
2.Hệ Routine sau (nếu có !) hay Cao su giảm chấn sau có vần đề...
Nói chung, gầm sau dễ kiểm tra và khắc phục hơn hẳn gầm trước, số chi tiết ít hơn, cấu tạo cũng đơn giản hơn nhiều....!:D
dnp
128
Trường hợp phuộc nhún bị "phòi dầu" thì có khắc phục được không hay là phải thay cái khác hả các bác?
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Có thể phục hồi nếu bị nhẹ thôi, bác có thể xem lại bài viết trước đây về việc "phục hồi phuộc nhún".....!:)
