Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Khai trương bệnh viện E-gara
6
Re: RE: Khai trương bệnh viện E-gara
Bạn thử tháo bù ga ra vệ sinh jac cắm va vệ sinh bu ga luôn xem, có thể lâu ngày bị kẹt.
6
Bạn đnag ky hoc KTV cua Toyota roi lam cho hang luon
do ton thoi gian sau nay di xin viec cuc kho
6
SMVMB nói:
bệnh của em nan y qua hay sao mà em đăng tin khám bệnh mà chẳng có bác giám đốc bệnh viện phán bệnh cho em vậy. xe của em đang chạy ở tốc độ 30 hoạc40,50 mà nhả ga đạp côn định về số hoặc lên số ( lúc này thường đang ở số 4 hoặc 3)là chết máy.mà bệnh này của xe em thỉnh thoảng mới bị thôi chứ không bị liên tục. sau khi chết máy em đề lại thấy nổ bình thường các bác chỉ giáo giúp em nguyên nhân với . xe của em là xe tải T880 phun xăng, đánh lửa điện tử, côn dây, ga dây.rất mong các bác phán bệnh giúp em
Bạn kiểm tra lại bugi, hệ thống đánh lủa, ve sinh loc gió, kiem tra lọc xang.
6
bibincivic nói:
Bác sĩ ơi cho em hỏi:
Con vịt 2.0 của em đang cho tốc độ cầm chừng hơn 1k rpm khi khởi động, sau một hồi chạy nóng máy nó mới chỉ còn 8-900 rpm. Theo tiêu chuẩn của HD thì ở mức 800 rpm. Em có hỏi Honda Cộng hòa họ bảo là xe anh phun xăng điện tử có lập trình rồi không chỉnh tốc độ cầm chừng nhỏ hơn được. Vậy có đúng không bác sĩ? Và tốc độ cầm chừng như thế có ảnh hưởng gì không?
Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Xe bạn tot do cam chung vay la duoc roi, khi nao co xay ra hien tuong chet may thi KTV se dung may test de ktra, khi do moi chinh lai toc do cam chung, chu xe binh thuong thi ko can chinh dau, vi truoc do nha san xuat can chinh dung tieu chuan roi.
32
37
hồ chí minh
con xe innova của em khi chạy nó cứ kêu kẹt kẹt mà em tìm hoài không ra bệnh , bác tư vấn giúp em cách khác phục nha , thanks bác nhiều
266
6
www.nhakhoalananh.com
bệnh viện mình có nhận thẩm định xe cũ để tham vấn cho anh em trước khi mua xe không các Bác? em đang tính cưuới em em pajero cũ để ofroad mà sao lo lo quá, chưa có kinh nghiệm , các Bác ai biết chỉ dùm em (jackie Anh 0975818268)
bmd confirmed
184
159
xe em santafe 2007, gần đây có hiện tượng khó nổ buổi sáng ( chỉ 1 lần thôi ) , nếu đã nổ được rồi thì trong ngày ngon lành, đề 1 cái nổ luôn ( túm lại là để xe không chạy trong tầm 6h trở lên là khó nổ do máy bị nguội ).
- Sau khi máy nguội , em mở khóa điện tầm 20s , sau đó tắt đi, lại mở lên 20s, làm trong khoảng 3-4 lần thì nổ luôn.
Vậy bác sĩ tư vấn giúp em xem em nó bị bệnh gì ? ( Em đang nghi bị hư con sensor gì đó - nhưng không biết là sensor gì . Nếu là đúng bị do sensor và phải thay thì có tự thay được không ? Mua ở đâu ? Nếu không tự thay được thì tư vấn giúp em 1 địa chỉ uy tín nhé.)
Cám ơn các bác trước.
P/s : Nếu em để xe giữa trưa nắng tầm 35 độ thì chỉ cần đề 1 lần nổ máy luôn.
