14
Cám ơn bác king và bác bình. Xe em thì ko có triệu chứng như bác king nói. Còn như bác bình nói thì cũng có khả năng nhưng em cũng chưa hiểu cái cảm biến tốc độ nó nằm chỗ nào, bác giải thích rõ hơn được không. Xe e cũng bị cũng bị tình trạng khôg về số khi giảm tốc độ nữa
1.907
561
Biên Hoà
Em nghĩ do chân ga của nó thôi, lúc đó bác vô ga nhanh và đột ngột, do đó làm cho nó khựng lại thôi.
149
@garung: Cảm biến tốc độ nằm ở HS dùng cung cấp thông tin cho đồng hồ công tơ mét, riêng ở xe HSAT nó thêm nhiệm vụ tạo xung báo về ECU để ECU điều khiển lên về số cho HSAT. Xe toyota thì mình rành, honda không rành nhưng nguyên tắc chung cũng như nhau. Xe bác đời 95 chắc cảm biến xài bằng điện rồi....
1.087
173
www.autovn911.com
khi chuyển từ N - D thì tốc độ cầm chừng của xe bác có bị tụt k??? HSTD dc chia làm 2 loại. điều khiển bằng thuỷ lực vào điều khiển bằng điện. đối với những xe thế hệ cũ điều khiển bằng điện thì hiện tượng giật khi chuyển số rất rõ ràng. còn điều khiển bằng điện thì êm diệu hơn.
việc bị giật theo em thì có 2 nguyên nhân :
- bộ bù ga chuyển số k hoặc động hoặc hoạt động bị chập chờn khi tín hiệu chuyển số dc gửi về ECU
- bố thắng và các đĩa ma sát trông hộp số bị mòn dẫn đến ăn khớp k đều.
862
95
Cái này chắc phải tập hợp các bác nhà ta ai mà đang dùng hộp số AT đời cô lựu offline một bữa để chia sẻ kinh nghiệm quá các bác nhỉ . Em cũng đang dùng một em AT phun xăng điện tử và cả ECU đời cô lựu luôn nè các bác
225
xe em ccũng vậy đi tốc độ nhẹ nhàng bình thuong thì kh6ng sao nhưng đap ga cho xe vọt nhanh thi khi đến lockup phải buong chân ga nhẹ thì xe giut 1 cái moi vao lockup emm cung o biet sao nua chinh cam biến hoai thấy cũng vậy mong các bác giup em cam on các cao thủ
1.087
173
www.autovn911.com
cái này thì do hiện tượng kichdown đảm nhiệm bác à. nếu đạp ga đột ngột thì nó sẽ trả về số 1 or 2 để xe bác tăng tốc. cái nút cảm biến này ngay dưới chân ga cũng có một số dòng xe dung cáp số hoặc ống hơi
kiểm tra lại phần đó em nghĩ sẽ ok bác à.
149
@vmkv! Xe bác xe gì vậy ? Hộp số có cáp tiết lưu nối lên bướm ga không? Lúc đó tốc độ xe, tua máy bao nhiêu vậy bác? bác cho thêm thông số nầy AE mới biết đường tư vấn......
225
da xe em la isuzu hilander At loai xe nay su dụng cáp bác ạ . hồi chiều này theo hhướng dẩn của bác sỉ em đả nới lỏng cọng cáp nhưng chưa có đường chạy . kkhi nào chạy thử xong em se báo cáo các bác cám ơn các bác
225
tốc độ khoảng 50 km/h khi muốn vào lockup nhả chân ga ra theo anh em mình gọi la an gian đó bác thi bi giật mạnh ròi mới vào được
