9.917
30.796
Q3
Tuổi thọ cái lốc thì liên quan gì chuyện này?
Người ta tắt truyền động đên lốc mục đích để giảm tải động cơ xe và accu kéo
Với xe accu đã xài lâu, nhiều khi đề mà để AC ----> accu ko kéo nổi toi luôn giữ đường.
Do AC chỉ chiếm 5-7% công suất, ít ai quan tâm....nhưng tạo thói quen thì accu nhiều khi xài gần 4 năm chưa phải thay.
Xe anh đề có rú lên 1200 xong tuột 900 kg?
676
23.923
vô tư
khi máy nổ xong nó chạy quạt và điều hòa
599
2.885
Cái bộ phận mau hư nhất của xe là dàn supap, nhưng nó không bị ảnh hưởng đến việc mở máy lạnh hay không. Các bác cứ thoải mái, không hư xe đâu.
Chạy máy lạnh tại chổ nó chỉ chiếm khoảng 1/10 1/20 công suất làm việc của động cơ, quá nhỏ để hư xe nếu la dùng máy lạnh ngay khi khởi động hay không.
Điều cuối cùng cần làm là dùng nhớt tốt, ngoài ra không cần lo lắng gì hết.
599
2.885
Các bác nhớ câu chuyện hhung hỏi Mazda2 rống lên khi khởi động không?
Mở máy lạnh lúc khởi động không làm hư xe. Riêng mình cho rằng nó còn làm cho động cơ xe bền lên một tí tẹo.
980
91.288
Khí hậu ẩm cao mà xe cứ đóng cửa hoài, mở máy lạnh lấy gió trong thì nguy cơ hít mầm bệnh là rất cao.
