Hà nội
RE: Khoá cửa SF
Cám ơn các bác chỉ giáo, em xin trình bày thêm : xe em nhập về có mỗi 1 chìa thôi ( thế mới chết chứ !) mới đầu cứ tưởng hết pin, mỗi sáng dậy bấm mãi ko được E phải làm 1 cục pin ( pin này là loại 2032 giống hệt pin trong CPU máy để bàn) hết 10.000đ và mở được cửa nhưng đi một hồi lại ko mở được , lại phải tra chìa khoá bằng cơm vào và..... nó lại hét toáng lên . Có người mách bảo E ra hàng điện thoại nhờ kiểm tra mạch xem thế nào, các bác thấy có nên ko ?
Hà nội
RE: Khoá cửa SF
@bác muak : E ko biết nhưng hồi mới lấy xe có gọi thợ vào làm 01 chìa nhưng ko đề được, như thế là có chức năng đó ko bác
3.518
9
Muakskisses City
RE: Khoá cửa SF
đúng rồi bác (khi bác bật chìa khóa công tắc sang vị trí ON - chưa khởi động nổ máy - trên màn hình táp lô sẽ có 1 biểu tượng hình chiếc xe màu vàng cam, giữa xe có hình cái chìa khóa, nếu có thì chứng tỏ xe bác có chức năng này), nếu vậy thì bó tay rồi, chỉ còn cách như bác Kiến nói, gửi mã số chìa khóa qua Hàn Quốc và xin cấp lại bộ chìa mới (hình như giá khoảng 80usd)
817
GREEN LAND
RE: Khoá cửa SF
bác lấy được chìa khóa mới chưa??? nếu chưa thì bác bật nắp ca bô lên, xem cái mồm hay kêu của em nó ở chỗ nào thì bác tháo cái dây điện ra, khi nào có chìa mới thì lại cắm vào, đơn giản mà hiệu quả bác nhỉ.......[8D]
436
RE: Khoá cửa SF
Hình như mỗi bộ khóa đều có code, bác cung cấp code này, 199MK sẽ order cho bác được. Bác HD230LI đâu confirm cái nhẩy?
Vâng các bác kêu thì em xin ra đây ạ !
Cái vụ chìa khóa này chỉ nhỏ như con muỗi thôi các bác ạ. Mỗi xe đều có mã chìa (để làm biên dạng răng), cái này chính là cái "miếng nhôm" và PIN code dùng để cài mã cho bộ chống coppy. Mã chìa thì kèm theo xe, mã PIN thì chỉ chính hãng mới lấy được.
Bác nào có vấn đề về chìa khóa, xin mời cứ liên hệ với em !
634
Hà nội
RE: Khoá cửa SF
Bác khóa cửa hoàn toàn bằng chìa thì khi mở và khởi động thì em nó sẽ không kêu đâu.
Lão Mộc
30/11/06
1.422
BÌNH ĐỊNH
RE: Khoá cửa SF
Trích đoạn: sf30f
XE em CLX 2006 bị hỏng mất cái khoá remode, em hỏi mấy nơi đều không chữa được, bây giờ toàn phài mở bằng chìa thôi, mỗi lần mở cửa thì nó hú inh ỏi . Các bác giúp em với !!!!!!!!
đơn giản nhất là bác lắp một bộ ĐK từ xa khác (cái này thì chả liên quan gì tới chìa khoá) thế là bác sẽ có 2 cái ĐK để dự phòng ,như thế yên tâm hơn . Bạn em không thích cái chìa gắn liền đk nên mặc dù ko hỏng cũng lắp 1 bộ đk từ xa khác để dùng .
