3.606
2.292
Re:Khoe Cruise Control Toyota Corolla Altis Facelift 2011 Liên Doanh
peace nói:
Bác dennis ơi. Có đồ Altis 2010 VN kg bác. Em ké phát luôn, máo rồi.
E định nhờ order cái web bên japan vì thấy giá rẻ quá và hàng japan chắc là chất lượng ok.
http://minkara.carview.co.jp/en/userid/1032225/car/809379/4768503/parts.aspx
Giờ sao ta ?
Em nhờ agent bên Mã mua rồi courier về, bên Nhật em cũng có agent nhưng ko chắc lắm. Bác vô web lehong gì đó thử xem có đồ của altis ko rồi làm 1 lần luôn nhá.
79
Hà Nội
dennis nói:
HONDA CRV nói:
dennis nói:
Cái này dùng sao các bác nhỉ? Ví dụ như em set 80, sau đó gặp chướng ngại vật phải đạp thắng, lúc buông chân thắng ra thì nó tự động lên lại 80 phải ko ạ? Hay là khi đạp thắng là nó hủy cái cruise control luôn, muốn set lại 80 phải bấm nút thêm 1 cái nữa?
Đúng thế! khi đạp phanh nó sẽ Cancel Cruise nhưng muốn set lại thì chỉ cần đẩy cần gạt lên trên rồi nhả tay ra là lại như cũ
Như vậy nó khác với hệ thống bên Mẹc, ko có speed limit! Em khoái cái tính năng speed limit hơn, set 80 đạp bi nhiu thì bi, ko tài nào lên trên 80 được, đạp thắng vẫn giữ được.Bác cho em hỏi mỗi lần gạt lên/xuống là tăng/giảm bao nhiêu km/h ạ? Nếu biết rõ có thể dùng cần gạt này thay cho việc đạp thắng cũng được nhỉ!
Em mô tả rõ hơn:
Có 2 cách tăng/giảm speed:
1. Kéo và giữ cần gạt lên/xuống tới tốc độ mong muốn rồi thả tay ra.
2. Cách khác là kéo cần lên hoặc xuống từng nấc (mỗi lần kéo sẽ có 1 xung điện gửi vào ECM).Với cách này mỗi lần gạt lên/xuống thì tốc độ của xe sẽ thay đổi 3km/h.
Khi đạp phanh nó sẽ cancel chức năng cruise và muốn kích hoạt lại nó thì đẩy cần lên trên tuy nhiên tốc độ xe sẽ được giữ ở chỉ số km/h tại thời điểm tác động chứ nó không lưu lại trị số trước khi đạp phanh.Không biết Mercedes thì chức năng như thế nào?Ngoài ra trên cần có 1 công tắc để On/Off chức năng Cruise Control tránh tình trạng khi vận hành vô tình kích hoạt nó không theo chủ ý.
634
202
VNH South
dennis nói:
mc claren nói:
HONDA CRV nói:
mc claren nói:
em tìm được chỗ bán bộ cruise control cho camry có cả miếng nhựa cover luôn nhé, giá là 600 RM tương đương 3 triệu đồng, tuy nhiên nó chỉ ship ở Malaysia. có bác nào ship về được VN ko nhỉ? :
http://www.lelong.com.my/toyota-camry-auto-cruise-control-kit-ori-ranca-bk-121458080-2013-12-Sale-P.htm
TOYOTA AUTO CRUISE KIT, INCLUDED
1. AUTO CRUISE SWITCH
2. STEERING COVER
3. TWO SCREWS
4. WIRES
5 INSTALLATION MANUAL
Bác lưu ý cái nhựa cover:Chú ý đúng đời xe; nếu xe bác là Camry hoặc Altis đời gần đây có vôlăng 4 chấu thì chắc chắn sẽ không vừa đâu! Khó nhất là kiếm cái nắp nhựa cho vừa ốp vôlăng.
Hình cái nắp đó là cho xe Toyota Tundra của Mỹ.
Em so sánh rồi, nắp nhựa đó y như của xe camry
Bác mc claren máu nhỉ, giống em hahaha! Bên gara em quen vừa báo lại là có thể làm được nhé, vì bác ấy đã hỏi được tài liệu bên Samco rồi ạ. Em đang tìm cách order về, bác ké ko? Hôm qua em có phone hỏi bên Phong Nguyen mà chưa có kết quả, nên chắc chơi order về quá hihi!
Bác Dennis PM cho em xin so mobile of bac nhé, ae giao lưu xem độ vụ này thế nào?thks bác
634
202
VNH South
dennis nói:
peace nói:
Giờ sao ta ?
bác order thì call em với nhé.thks bác
79
Hà Nội
mc claren nói:
dennis nói:
peace nói:
Giờ sao ta ?
Nói chung là bác ship về được thì mới chỉ đạt được 50% công trình, việc còn lại thì cũng phải toát mồ hôi với cái đầu jack E6 trên hộp cáp xoắn đấy (Spring cable),bởi vì cái thằng LD nó lắp ngược hoàn toàn với xe nhập.Xe nhập nó có sẵn (Pre-wired) nên chỉ việc Plug n Play là chạy thôi.
Bởi thế mà em phải mất cả đêm để dò đâu dây và đảo vị trí jack mới ăn thua (chắc chắn là phải đảo) chứ không cắm 1 phát ăn ngay được đâu. Cái này thì trình của thợ TOYOTA VN em không tin tưởng để giao cho (vì nó quá lắt nhắt và tỉ mỉ) thế cho nên cái hay của DIY là ở chỗ đó.
Còn bác nào đang đi Camry thì cứ mần đi, nó giống như Altis cả thôi, quan trọng nhất là phải có sơ đồ bố trí chân CC của ECM là OK.
Ke ke! Đến thời điểm này em là người VN đầu tiên DIY thành công cho Corolla sản xuất trong nước được trang bị CC mà không cần sự hỗ trợ từ Hãng --> điều mà chỉ có xe xuất Mỹ mới có.(xe bác nào xuất Mỹ nhập về mà không có thì mua bộ này Plug n Play).
634
202
VNH South
Xe camry sẽ có chữ CRUISE như thế này:
1.257
80
Bác Hải mc claren máo quá đấy, xe bác còn thiếu 1 cây phuộc thò ra thụt vô để xe bước chướng ngại vật nữa là full option rồi đó :D. Cái vụ CRUISE CONTROL xe Mon ghẻ của em có đu đc theo bác ko nhỉ
634
202
VNH South
hunghse nói:
chắc được đó bác hunghse ơi, có nút bấn bán trên ebay nè, kiếm sơ đồ mạch điệm xem modeo viet nam có dư cáp nối hay không thôi.
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-MK3-CRUISE-CONTROL-BUTTONS-2001-2007-/221244065603
3.606
2.292
HONDA CRV nói:
Bác xem giúp em xem cái file này có phải là sơ đồ bố trí chân CC của ECM ko ạ? Em đã cho thợ nghiên cứu rồi, hi vọng làm tốt hihi https://www.dropbox.com/s/t35uv3dcj1mgryr/Toyota%20Camry%202006-2011%20Cruise%20Control.pdf
Trao đổi thêm với bác CC trên Mẹc C200 2008: nó có cần gạt bên tay trái, gần với cần gạt xi nhan nên lúc đầu em cứ lộn hoài (hình như sau này Mẹc có bố trí lại cần này cho phù hợp hơn rồi).
Theo như em nhớ thì mặc định lúc gạt là activate chế độ speed limit, gạt lên trên là tăng speed limit và ngược lại, mỗi lần gạt là +- 1km, nếu gạt giữ lâu thì sẽ nhảy theo 5km mỗi lần. Đặc điểm của speed limit là một khi đã set đến giới hạn tốc độ tối đa thì cho dù đạp ga tới cỡ nào thì xe cũng ko thể vượt qua tốc độ đã set, đạp thắng cũng ko cancel chế độ này, muốn tắt thì gạt xuống hết.
Để activate cruise control thì nhấn nút phía ngoài của cần, khi đó có 1 đèn sẽ sáng lên ở trên cần. Cái cruise control này về cơ bản là giống như của Toyota, nhưng khi bác thắng nó ko tự cancel, và nếu cần vượt bác đạp ga lên vượt hơn tốc độ của cruise control rồi nhả chân ga ra, xe tự động set về tốc độ của cruise control.
Đối với Mẹc em thích cái này nhất, chân có thể để thường trực bên cần thắng mà ko cần chân ga, chủ động điều khiển tốc độ bằng cái cây gạt này rất hay. Hay cái nữa là các thông số về speed limit hay cruise control (tốc độ tối đa, tốc độ cruise control) được thể hiện trên bảng tốc độ nên rất trực quan.
Quay trở lại cái CC trên Altis của bác, nếu set 60, đạp ga để tăng tốc thì có cancel ko hay là xe sẽ tăng tốc, buông chân ga sẽ trở về tốc độ 60 giống như Mẹc ạ? Muốn set tốc độ cruise control là xe phải đạt đến tốc độ đó mới set được, hay là mình điều khiển và nhập sẵn tốc độ mong muốn, xe sẽ tự động tăng lên đến tốc độ đó?
Rất cám ơn bác đã tiên phong trên con đường DIY CC, em hi vọng sẽ có nhiều người được hưởng lợi từ vụ này ạ, hihi!
