Thảo Luận Khởi động premacy
282
Máy pre giống máy mazda 8, nguyên nhân do cục nâng ga, bác ở xì gòn liên hệ với bác sĩ đảm bảo lành bệnh liền
336
Báo cáo các bác , hôm trước mình đem xe tới otoford cao thắng, các bác ấy thay 4 bugi mới, vệ sinh bù ga, thiệt hại khoảng 600, kết quả mỷ mãn. Thanks các bác, nhất là bác xe ĐẠP cao thắng và bác Dũng .
2.614
94
HCMC
nhadatmiennam.vn
haonguyen nói:
Chào các bác Mazda premacy,
Xe em lúc này khi khởi động buổi sáng có hiện tượng lạ: Bật công tắc , đề máy, máy nổ , vòng tua máy lên khoảng 1500rpm , sau đó vài giây rớt xuống khoảng 300 rpm, tiếng máy nghe không còn đều, cà khựng cà khựng giống như hết xăng. Nếu em đạp ga trước khi rớt xuống 300rpm thi không sao. Còn cứ để tự nhiên, có khi tiếng máy tự lên lại , vòng tua đạt 1500, cũng có khi tắt máy luôn , phải đề máy lại. E đã cho thợ thay lọc xăng, chỉnh bugi, chỉnh ga, dây cuaroa, ..., nhưng không hết bệnh. Bác nào giúp được mình ???
Pre số tự động mà bác để tua máy không tải sau khi hết bù ga chỉ có 300rpm thì máy cà giựt là phải rồi. sau khi làm ở ford CT, chắc họ cũng để tua máy không tải cỡ 700rpm phải không bác ?
944
260
TPHCM
www.giaymarco.vn
Xe Pre chạy không tải thì vòng tua khoảng 600-700 rpm. Nếu để ở D đạp thắng + máy lạnh thì vòng tua còn 500rpm, ngồi trong xe nghe im re, cứ tưởng xe bị tắt máy. 500 rpm nhưng máy không rung, ko giật, mà rất good. Còn cái vụ máy rung giật, vòng tua xuống thấp thì em đã bị 1 lần rồi nhưng nguyên nhân là do........... xăng có vấn đề. Chả là em đi VT về bị kẹt xe, gần hết xăng nên phải đỗ cây xăng dọc đường. Trong lúc đỗ xăng thấy cây xăng có vẻ ọp ẹp nên em cũng sợ chất lượng dỏm nên đổ ít thôi. Bữa hôm sau chạy trong thành phố, dừng đèn đỏ thì vòng tua máy tự nhiên xuống còn có 400 rpm, kim máy nhảy lên nhảy xuống liên tục, máy rung lên, em trả số về N, nhịp ga, thì xe trở lại bình thường. Từ đó trở về sau chỉ dám đổ cây xăng của Petro, chưa lần nào bị lại vụ đó nữa.
336
Ghi nhận ý kiến bác HK, mình sẽ thử .Cũng vài lần đổ xăng kg phải Petrolimex
