Jaguar_911 nói:Bác Undertaker cho em hỏi nhờ bác 1 chút.
Em chạy các xe mà dùng chìa bình thường "chọc chọc, ngoáy ngoáy" để khởi động xe thì khi nghe nhạc em có thể tắt máy xe và để ở nấc 1 của chìa khóa (cắm chìa vào bật 1 nấc) và có thể tha hồ nghe nhạc , FM...mà không cần phải nổ máy xe.
Vậy mà em nghe nhạc trên xe Sonata thì cứ phải nổ máy xe mới nghe được nhạc, FM...
nhấn vào nút Start/Stop thì nó tắt nhạc ngay. Table của xe thì vừa tiếng Anh vừa tiếng Hàn làm em pó tay. Bác giúp em với để làm sao nghe nhạc mà không phải nổ máy xe.
Thanks bác nhiều.
Xe bác có phải đạp thắng khi nhấn Start/Stop ko?
Khi đạp thắng nhấn Start thì nổ máy xe, còn không đạp thắng nhấn 1 cái thì hiện đèn vàng trên taplo, nhấn hai cái thì nghe nhạc bình thường, máy lạnh cũng chạy nhưng chỉ là gió
Xe mình Kia Forte nên mình làm như vậy đó, lúc đầu không biết nên chán phèo, giờ biết rồi tắt máy vẫn có nhạc nghe
Bác thử xem sao nhé
CERATOs nói:Ý em muốn hỏi về tác hại gây ra cho bộ DVD/CD lắp thêm thôi các bác ạ, chứ accu thì em chẳng lo
Nếu chúng ta kỹ tính thì cái gì cũng tốt cả, còn khoảng 5 phút nữa về đến nhà thì tắt nút a/c của máy lạnh rồi mở hết gió thì nước trong giàn lạnh sẽ thoát ra hết, không có hiện tượng ẩm mốc nếu đậu lâu và không mục giàn lạnh, có bác nào nghĩ đến điều đó không ạh ! Hệ thống âm thanh cũng vậy thôi, chúng ta vặn nhỏ lại rồi tắt hẳn để khi bật ACC hệ thống không bị hoạt động đột ngột thì dĩ nhiên sẽ tăng thêm tuổi thọ thôi. ÂM THANH XE HƠI CAO LĨNH, 0919447357.
ắc quy bác hiệu gì mà xài kinh vậyNNS nói:xe em cũng chả tắt điều hòa, màn DVD, xài 5 năm nay chưa hỏng gì, kể cả ắc quy. Đề nổ xe nó tự ngắt.
Chắc bác ấy xài loại litium của Prius quá.51LD1758 nói:ắc quy bác hiệu gì mà xài kinh vậyNNS nói:xe em cũng chả tắt điều hòa, màn DVD, xài 5 năm nay chưa hỏng gì, kể cả ắc quy. Đề nổ xe nó tự ngắt.
Nói tóm lại là không nên tốn quá nhiều bút mực cho kết luận có nên power off hay không các bác ạ. Về ngguyên tắc thiết kế & hoạt động của thiết bị điện, em xin đúc kết lại như sau: Nhà sản xuất đã tính toán rồi, nếu bác không power off vẫn không sao (thiết bị vẫn 'chịu đựng được' và không hư hỏng). Nhưng nếu cẩn thận thì nên power off vì (về mặt lý thuyết) thiết bị điện tử có thể có xác suất hư hỏng khi tiếp nhận nhiều lần nguồn điện không ổn định lúc khởi động.
