2.198
3.657
Mình chạy Carens 2009 SX TH, xin hỏi 1 trường hợp này:
Trong xe mình cắm 1 chìa đánh, vẫn hay nổ máy chạy bt! Unlock cửa bằng remote có treo chìa zin!
Hôm nay ngớ ngẩn sao sáng đề nóng máy rồi vào thay đồ, để quên chìa zin + remote ở nhà, chạy từ Châu Đốc về SG!
Vấn đề là unlock cửa bằng chìa đánh được nhưng ko đề máy đc và xe hú báo động! Phải mở cọc bình ra lắp lại mới nổ máy đc! Haizz
Thêm cái đau đầu là ở nhà, cái remote được giặt máy giặt kỹ càng!
Xin hỏi anh chị em thủ thuật nổ máy trong trường hợp này ah!
Thanks
566
320
bao lâu rồi bác chưa súc béc phun xăng(= máy nhé)em mới súc thấy ngon lành(sau khi 40.000 vô háng súc = 3 M,về xe chạy run bần bật)tốn 400k làm lại
Em cũng mới vào hãng KIA Bình Tân bảo dưỡng 40k km mà về cũng bị hiện tượng rung máy khi đạp ga ở vòng tua khoảng 1k2-1k5, lên trên ngưỡng đó thì lại êm. Bác làm ở đâu vậy ? Chỉ em làm thử xem có hết không chứ giờ đưa vô hãng lại đòi thay này thay kia nữa thì toi!
282
242
Thanks
Bác thử:
1. Xe dùng điều khiển từ xa
Với xe có điều khiển từ xa và chìa cơ để khởi động xe thì khi điều khiển từ xa (ĐKTX) hết pin, đương nhiên bạn phải mở cửa bằng chìa cơ khí để tìm cách xử lý tình huống, lúc này hệ thống báo động sẽ bị kích hoạt, còi báo động kêu vang và đèn khẩn cấp nháy liên tục, và bạn không thể khởi động được động cơ. Trong tình huống này, bạn chỉ cần tra chìa khóa vào ổ, mặc cho đèn nháy, còi kêu, bật lên vị trí ON, cứ để thế 3 phút rồi xoay sang nấc "Start", xe sẽ nổ máy, đèn, còi sẽ ngưng hoạt động và bạn có thể chạy xe bình thường.​
2.198
3.657
Bác thử:
Đúng rồi anh, thanks!
Mình cũng vừa kiếm trên otofun ra vậy! Đang hồi hộp cái key zin nó toi chíp là tốn xiền!
192
102
garage quốc cường ,17 phạm hùng,cổng vô công ty x30 bác,nhiều người làm rồi,uy tín,trong hẻm hốc mà đông khách lắm.
https://www.google.co.in/maps/place...7f0b93:0x0!7e2!8m2!3d10.7081054!4d106.6796212
88
Cám ơn các cao thủ nhiệt tình tư vấn, Acquy tôi mới thay tháng 5/2017 và hôm qua sau khi gara vệ sinh củ đề thì chiều nay vũ như cẩn có nghĩa là sáng nay đề phát 1 ăn ngay, chiều nay vặn khóa máy êm ru (NHẮC LẠI LÀ KHÔNG CÓ NGHE BẤT KỲ TIẾNG ĐỘNG NÀO) giữ khoảng 10s thì nổ. Mời các chuyên gia chẩn đoán tiếp
Sau khi kiểm tra bơm xăng, lọc xăng, lọc gió, vệ sinh củ đề, súc béc phun xăng... HIỆN TƯỢNG VẪN NHƯ CŨ- SÁNG ĐỀ PHÁT ĂN NGAY, CHIỀU VỀ VẶN CHÌA ĐỂ 10-20 giây MỚI NỔ. Các gara và hãng KIA đều không phán được nó bệnh gì. Nhờ các cao thủ tư vấn tiếp ạh
Reactions: ngoc79
6.383
1.287
Tp Hồ Chí Minh
Em chia sẽ với bác câu chuyện chiếc Honda Lead 110Fi của nhà em. Sáng đề 1 phát ăn ngay, chạy nóng máy rồi tắt máy đề lại trầy trật. Đưa vô hãng đã thay bơm xăng, súc béc, nhưng vẫn bệnh cũ. Cuối cùng là relay (rờ le) bơm xăng chập chờn. ECU ra lệnh đóng mở kêu tạch tạch ngon lành nhưng tiếp điểm không tiếp xúc tốt. Thay relay xong chạy êm tới giờ. Liên hệ chuyện Carens nhà bác có khi nào.... Chúc bác may mắn.
