3.615
319
HCM
Re:[KIA-Carens Corner] Góc chia sẻ , trao đổi mọi vấn đề về xe Kia Carens ( Index ở trang 1 )
Lúc đó bác đang set máy lanh bao nhiêu độ? nếu set cao hơn nhiệt độ hiện tại trong xe thì nó phà hơi nóng cho đủ ấm là đúng rồi. A/C của cà lem nó auto nên tùy theo chênh lệch nhiệt độ nó sẽ phả hơi lạnh hoặc nóng.
Reactions: Ngove
1.089
925
tonngocnghia nói:
ý của mình khi trời mát lạnh 23-25 độ , mở quạt thôi ( không mở AC ), lấy gió trong thôi, mà sao thấy phả hơi nóng của máy , không biết lọt hơi nóng từ máy lên không ,
3.615
319
HCM
Trong dàn lạnh của xe luôn có 1 dàn nóng (dẫn nước nóng từ máy qua) để điều hòa nhiệt độ. Bác tắt AC thì dàn lạnh ngưng nhưng dàn nóng vẫn nóng nên có hiện tượng thổi hơi nóng ra là bình thường vì nhiệt độ môi trường thấp (23-25 độ).
314
9
www.otosaigon.com
Em chia sẻ với các Bác thông số độ chụm của em Kia New Carens :
WHEEL ALIGNMENT
Items Front Rear
Toe-in Total 0°±0.2° 0.2°±0.2°
Individual 0°±0.1° 0.1°± 0.1°
Camber -0.5°±0.5° -1°±0.5°
Caster 4.74°±0.5° -
King-pin 13.1°±0.5° -
Ride height 400mm 390±10mm
Như vậy là Caster và King-pin của bánh sau xe Carens là không chỉnh được ợ,
Carens có Toe-in cho cả 4 bánh nhưng bánh sau Toe-in lớn hơn (0.1°±0.1°) so với bánh trước (0°±0.1°), Negative Camber cho bánh trước (-0.5°±0.5°), bánh sau (-1°±0.5°) và Positive Caster cho bánh trước (4.74°±0.5°)
2.606
674
Thanks anh chuvoicon
Thông tin này anh lấy ở đâu? Trích nguồn cho mọi người đọc và an tâm hơn.
chuvoicon nói:
WHEEL ALIGNMENT
Items Front Rear
Caster 4.74°±0.5° -
332
40
www.petrolimex.com.vn
Nếu em nhớ không nhầm thì bác chuvoicon ở HN, nếu đúng thì món này chắc 99% làm ở chỗ dv Hunter j j đó ở ngoài này. Vì chỉ có ở đó mới có máy tính để ghi lại các thông số đo đạc (chứ còn dv của a Hải em thử rồi: vác mấy cái đồng hồ ra lúi húi ướm ướm, ghi chép vào 1 tờ giấy loại mà em đảm báo sau đó sẽ không lưu lại & phán "của anh ok hết" :(
Mà mấy cái này đo vậy cho oách nhưng phần lớn các thông số là không căn chỉnh được đâu ạ! :D
skint nói:
chuvoicon nói:
WHEEL ALIGNMENT
Items Front Rear
Caster 4.74°±0.5° -
314
9
www.otosaigon.com
Chào Bác datma, bác có phải Laodatma Hội Kia Carens Hà nội đúng không ợ?, em có lần hỏi Bác về DVD Carens rồi mờ,
Cái WHEEL ALIGNMENT của Kia Carens này em lấy từ trang Kia Global Information System (KGIS) tại địa chỉ: https://www.kiatechinfo.com/Main.asp, đây là site thông tin của chính hãng Kia cung cấp mà, tuy nhiên thông số này là của Kia Rondo đời 2010 bản I 2.4 bên Mỹ, theo em nó giống với Kia Carens I 2.0 ở Vịt mình chỉ có khác phần động cơ và các tiện ích đi kèm thôi, còn phần body và WEEL ALIGNMENT này thì giống nhau,
Theo thông số trên mà Kia công bố thì có 2 thông số Caster và King-pin của 2 bánh sau là không thể chỉnh được, còn các thông số khác thì chỉnh bình thường, tuy nhiên theo video của Bác Montero có xưởng WEEL ALIGNMENT dùng máy Hunter ngoài Hà nội thì Kia Carens chỉnh phải cần đến vòng đệm vào trục bánh thay vì dùng cờ lê vặn điều chỉnh các vít như các xe khác.
Biết thông số như vầy khi các Bác hội Carens Sài Thành đi chỉnh độ chụm cũng yên tâm hơn vì mình có thông số chuẩn của Kia rồi mờ,
datma nói:
skint nói:
chuvoicon nói:
WHEEL ALIGNMENT
Items Front Rear
Caster 4.74°±0.5° -
skint nói:
chuvoicon nói:
WHEEL ALIGNMENT
Items Front Rear
Caster 4.74°±0.5° -
332
40
Đúng em là lão Ma bên OF đây bác chuvoicon! Thực ra mấy món này trừ khi đi đường bằng, đẹp mà thấy nhao lái or chạy cung đường tốt thường xuyên mà lốp mòn k đều thì cũng nên đi ktra. Và tốt nhất nên vào chỗ uy tín có máy móc (giá hơi mắc tý) để nếu k ổn còn ăn vạ được. :D
1.089
925
tonngocnghia nói:
đồng ý với bác có đường ống dẫn nước làm mát , nhưng khi sưởi ấm nó mới mở cho nước làm mát chạy qua dàn lạnh , bình thường không qua, những xe trước đây nó không thổi hơi nóng như vây . các bác kiểm tra thử , chỉ sợ hở chổ nào lọt hơi trong capo qua
3.615
319
HCM
Nước chạy qua dàn nóng là liên tục và không đóng ngắt đâu Bác. Nó chạy theo bơm nước của máy xe. Có 1 cái vách ngăn điều chỉnh hoà trộn giữa khí qua dàn nóng và lạnh để điều hoà nhiệt độ. Khi tắt ac thì dàn lạnh ngưng nên nhiệt từ dàn nóng làm nóng cả vách ngăn một phần nên có chút ít hơi nóng thổi ra thôi Bác.
