12.374
27.425
Pháp
từ 700 đến 900 các bác à ...
Khoảng 700 bác ơi ! Bật điều hoà nó xuống 600 ! Cục bù ga mới thay hàng chính hãng
Cục bù ga ? xin hình nha ... xem là gì, chứ nghi lắm , với lại em cũng kh biết cục bù ga là cục gì ...
2.791
16.659
Dạ sạch bác ạ ! Em vs luôn mỗi lần rửa xe mà
Sai! Có ngứa tay thì lấy ra vổ nhẹ cho ra bụi nếu sử dụng xe thường, tôi thì kiểm tra mỗi khi thay nhớt, 2,3 lần thay nhớt thì thay mới
Và tùy theo tình trạng sử dụng mà thay hay vs thường hơn
The engine air filter should be replaced between 15,000 and 30,000 miles, depending on driving conditions. If you have a turbocharged engine or often drive on unpaved roads, it needs to be changed more often. If you don't drive a lot, an air filter should be replaced at least every 3 years, as with age it becomes brittle.
4.961
17.333
Tel : 0949999684 .
Nổ galanti tắt hết máy lạnh ,nhạc này nọ ngồi cầm vô lăng nín thở .Con xe lâu lâu nó êm luôn không hay rùng rùng mình như lên đỉnh cái . Lâu lâu rung cái có thể do vòng tua máy thấm quá hoặc xăng gió lửa có vấn đề .Hoặc sensor khiển xăng gió lửa có con nào báo sai ,lâu lâu báo điên nên loạn xăng gió . Mang ra garage có máy chuẩn đoán đọc data ktra nhanh có đáp án lắm bác
Kiếm garage nào hùn vốn đi kk.
