1.511
1.382
Hi các bác,
E đang đi kia forte AT (6 số). Thỉnh thoảng mở khóa lên ON thì xe ko hiện số trên taplo, nổ máy chuyển số (R, N, D) cũng ko báo số, mà chuyển số thì xe bị giật, chuyển số thì xe vẫn di chuyển bình thường, chỉ ko hiện số và bị giật thôi. Tắt máy, mở lại thì hết, ko bị nữa.
Mà lâu lâu mới bị, nhất là mùa mưa và xe để lâu ko chạy thì thỉnh thoảng bị. Giống như cảm biến bị ẩm hay gì đó.
Các bác cho e hỏi bịnh này là sao ạ, cũng ko ảnh hưởng gì nhiều, nhưng cũng lo lo. Xe em dc 75k km rồi ạ.
Thanks các bác.
www.anycar.vn
Chào bác!
Hiện tượng xe bác nghe qua thì liên quan tới Board báo cấp số, Board này thường nằm ngay chân cần số hoặc gắn vào hộp số ngay trục khiển số, chỗ cáp xuống.
Việc cần làm là kiểm tra kết nối (giắc điện) có bị lỏng hay nước vào làm oxy hoá (đóng teng) các tiếp điểm hay không và xử lý. Nếu hư hỏng nặng thì thay mới, chi tiết này cũng không đắt tiền đâu, bác có thể an tâm.
Hộp số AT ngoài cáp điều khiển valve chính (với những bộ số chưa hoàn toàn “by wire”) thì vẫn được điều khiển phụ trợ bởi hộp ETC, hộp này có nhận tín hiệu từ Board báo số nên sẽ gây hiên tượng giật khi mất tín hiệu từ Board này. Bác nên kiểm tra khắc phục sớm nhất có thể để tránh những hư hỏng không đáng có trong hộp số AT vốn khó khăn và tốn kém khi sửa chữa.
Chúc em nó chóng khỏi bệnh nha bác!
Reactions: chat2004
1.511
1.382
Chào bác!
Cái này nếu thay giá khoảng nhiêu bác? Bên anycar có làm ko?
Thanks bác...
www.anycar.vn
Thanks bác...
Bác vui lòng đem xe đến anycar, gặp Khanh cố vấn dịch vụ để được kiểm tra và báo giá chính xác nhé bác. Cảm ơn bác đã quan tâm.
