Kia Sorento 2017 hiện đèn báo lỗi ABS và EPS là lỗi gì?
Chào các bác,
Các bác cho em hỏi lỗi hiện đèn ABS và đèn ESP như trong hình là bị lỗi gì vậy ạ? Xe em là con Sorento 2017. Nếu lỗi này thì xin vợ bao nhiêu tiền để khắc phục ạ?
Ảnh đính kèm ở đây ạ
Cảm ơn các bác
Reactions: Osin
12.377
27.439
Pháp
Bạn check trước trên hãng , nhớ lấy tờ giấy báo errors codes nha . Nhiều khi
  • Đứt đèn thắng
  • Cảm biến chân thắng
  • Lỗi phần mềm
Nói chung là có thể có nhiều chuyện xãy ra. Sorry vì mới vừa thấy bài.
122
116
ABS bị lỗi thì ESP bị lỗi chung là bình thường vì hệ thống ESP hoạt động dựa trên ABS. Để fix lỗi này thì cần phải có máy đọc để biết lỗi ở cục cảm biến nào hoặc ở bộ điều khiển ABS.
Reactions: singapore12
3.342
20.661
Thái Bình
Santafe cũng hay bị y chang, mình từng phải thay nguyên cụm moay - ơ sau, nhớ hồi 2015 là 2tr4 / bên
Reactions: TAK40
12.377
27.439
Pháp
Máy chém bén thiệt, nếu biết vòng ABS phía sau thì rẽ rề, do đó check trước khi nói chuyện, nhất là các xe đời sau nầy. trừ các xe công nông, chẵng có gì mà báo cả thì miển bàn nha . Thân !
Reactions: huyHoang
365
881
Xe santafe 2017của ông già em cũng bị báo đèn y như bác chủ thớt. Vào hãng chưa gì đã đè ra đòi thay cảm biến ABS. E nói cụ ra gara cắm máy xóa lỗi rồi theo dõi đã. Nay chưa thấy báo lỗi lại :D
Reactions: TAK40 and PMH82
3.342
20.661
Thái Bình
Hãng ở VN không thay lẻ nha anh, chỉ bán cả cụm. Ví dụ: máy phát hư IC thay nguyên con, turbo hư bạc đạn thay cả cụm ....
Lỗi nổi đèn abs santafe đây, thay moay-ơ 3 năm sau lại bị
570
747
Đôi khi do dơ cảm biến, tháo giắc cảm biến ra xịt RP7 xong xoá lỗi. Nếu vẫn báo thì thay nguyên bộ may-ơ như bác #sonk4 nói. Xe mình lúc trước cũng bị y chang. Giá đó cũng kg phải là đắt. Nhớ kg lầm thì ra gara ngoài thay rẻ hơn hãng gần nửa. Hàng Hyundai-kia dễ mua mà.
12.377
27.439
Pháp
Khi thay moyeu, không chỉ thay cụm vòng ABS ở trong mà còn .... phải thay cả bạc đạc, chén đạn (nếu không thì nó sẽ phá toang sau nầy). Có thể là nó chỉ thay moyeu ở trong mà không nghĩ đến đồ mới ráp đồ cũ (nhất là phần cơ khí) thì độ rơ (jeu) sẽ phá rất lẹ. Thí dụ bình thường là khi thay nhớt máy bạn cũng nên thay luôn lọc, joint ốc và .. cả luôn ốc dầu nhớt, mới đúng tiêu chuẩn chứ kh thể thay 1/2 hay giử lại ốc ngay cả còn tốt.
Trở lại chủ đề
Nói tóm lại, về các phần cảm biến nên check trước tìm lỗi, từ đó mới có thể sửa nó được.
Tôi thí dụ lúc trước có chiếc passat cũng như thế, thợ tháo cả bộ phận ABS , chùi rửa, thay dầu thắng ... nói chung là lung tung, tôi đi mua ODB2 (Vagcom dành riêng cho VW) và check thì tìm ra bệnh đó là cảm ứng thắng , chưa đến 10€ (290Kvnđ). Từ đó tôi mới thích và tự tìm tòi trên các phần điện như thế nầy. hiện tại có cũng khá nhiều hiệu, trừ vài hiệu hơi đắt thì chưa mua mà thôi
Reactions: huyHoang
