944
260
TPHCM
www.giaymarco.vn
Xe em mới mua chạy được có 1000km mà bác :(((
Trường hợp 1: Chìa khoá bác có "làm đẹp" nó bằng cách bọc nó bằng các vật liệu kim loại vô tình cản sóng hay ko? Hay xe bác có độ chế, gắn thêm cái gì làm ảnh hưởng bộ thu tín hiệu remote hay ko? => cái này tự bác kiểm tra rồi tự xử lý luôn.
Trường hợp 2: Pin bác bị yếu thật. Viên pin CR trong key có hsd, có thể bên Thaco vô tình gắn cho bác viên pin mới nhưng hết hạn sd nên dung lượng chẳng còn bao nhiêu. Hoặc xui xui cái key bác bị cấn nút trong thời gian dài nên nó cũng sử dụng cạn năng lượng pin. => bác còn 1 chìa phụ mà, lấy chìa đó ra sử dụng thử xem có bị ko. Còn chắc ăn nhất vẫn là ra tiệm đồng hồ hoặc vào Thaco thay viên pin trong vòng 30s. Tốn tầm 150k là biết kết quả liền. Có khi bác gọi phàn nàn với sale họ kêu sếp thay free viên pin cho bác.
Trường hợp 3: Nếu đã thay pin cả 2 cái key mà xe vẫn bị thì bộ thu sóng trong xe có vấn đề. Xe còn mới bắt Thaco bảo hành ngay và luôn. Nếu chỉ 1 key của bác bị chập chờn thì thằng key đó có vấn đề. Bắt Thaco code lại cho bác 1 chìa mới là xong
88
119
33
Thank you bác, chắc chìa xe em pin yếu thật. để em bắt hãng bảo hành.
88
119
33
Xe em New Sò có mấy lần dừng dốc xuống cầu em để N rồi kéo "thắng tay" (là thắng chân đã dời xuống của sò) để nghĩ chân cho khoẻ nhưng vẫn bị trôi, em phải đạp thắng chân nó mới dừng ko biết có bác nào bị giống em ko ?
345
34
Em hỏi ngu chút: bác kéo thắng tay bằng cách nào vậy.
Em tìm cách để kéo, mà không có cái gì để kéo được cả!
88
119
33
Ý em là cái thắng chân bên chân trái đó, em ghi vậy để khỏi nhầm với cái thắng chân bình thường, bác bắt bẻ câu chữ quá : ))))
81
54
Hồ Chí Minh
vietjet.net
Các bác cho em hỏi cái mùi trên xe khi mới mua thì sau bao lâu mới hết ạ. Xe nhà em tính ra là gần 6 tháng, đi tầm 11K rồi mà sao vẫn ám khí.
Em ra chỗ Cường Nga ngoài An Dương Vương mua chai nước hoa gần 250K mà xài không ý nghĩa gì luôn.
Bác nào biết chỗ chuyên nước hoa hay khử mùi trên xe thì chỉ giùm em ạ. Xin cám ơn !
183
193
xe em sorento nhập 2010 của anh Hải, chả là chiều nay e chạy về vt thì có đá nhỏ từ xe đằng trước cán văng lên kính lái, ban đầu bị có 4 cm, giờ nó nứt dài ra khoảng 30cm, e có bảo hiểm nên e yên tâm, e chỉ muốn hỏi nếu thay nguyên kính lái thì giá kính lái cho xe là bao nhiêu để biết mà thôi, e cảm ơn các bác ạ!!
