ncm
339
OSCF
Xe đẹp quá. Không bíêt cảm giác khi chạy ra sao??? Có bị trục trặc kỹ thuật gì ko? Bác nào lái rồi cho em bíêt cảm giác cái :)
22
danmexe nói:
Tình hình các huynh đệ đang nín để xem THACO tháng 9 này đưa em này về ntn thì phải?...Chứ giá hiện tại hơi cao thì phải
Chẳng phải đợi đâu bác, ngồi đoán cũng ra nếu THACO đưa em này về thì sẽ như thế nào vào giá rổ ra sao. Lấy Sorento ra để so sánh sẽ thấy ngay mà. Em thấy con này giá hợp lý đó chứ, khoảng ~ 800 triệu cho bản full đầy đủ các trang thiết bị.
37
Sportage đẹp nhất là màu nòng súng,xanh tím than và vàng cát,đặc biệt là màu xanh tím than đang hot nhất,có mặt trong bộ phim Cinderella's Sister
56
Bác cho anh em xin giá và option đi bác, thêm 500 anh nữa nhá.
luuquang nói:
Em đã lấy một em, xe chạy được, êm ái, chắc hơn Tuc, các bác cần cứ call qua đồng chí này bên Carmax 0982.914.383, có cả bản Sportage 2011 bản TLX và bản Limited có màn Navi
51
bác tấn cho em hỏi con này rổ rá thế nào đấy ạ??? với lại cho em xem cái option em này với
613
VN
hoangvietle nói:
bác Tấn cho em hỏi con này rổ rá thế nào đấy ạ??? với lại cho em xem cái option em này với
Da,bác Việt àh, em này nó phụ thuộc từng phiên bản các bác ạh. Nó giao động từ 43k -- 47k các bác ạ.
Em gửi các bác một số Options của em bản full các bác tham khảo nhé. Còn thiếu gì các bác bổ xung giúp em nhá.Thanks
Hệ thống phanh chống bó cứng phanh ABS, phân bố lực phanh điện tử EBD Hệ thống cân bằng điện tử VDC Hệ thống hỗ trợ đổ đèo HDC Hệ thống kiểm soát nhiên liệu ECO Túi khí an toàn hàng ghế trước và túi khí rèm Gương kính điện, gương chiếu hậu gập điện kiểu thể thao, kính ghế lái điều khiển 1 chạm, chống kẹt Kính lái chống tia cực tím, kính màu theo xe Đầu CD 01 đĩa, 06 loa Mp3, USB, AUX, các phím điều khiển âm thanh - chế độ thoại rảnh tay tích hợp trên vô lăng Kết nối điện thoại – nghe nhạc Bluetooth Điều hòa tự động 02 vùng nhiệt độ, hệ thống lọc không khí trong xe Vô lăng gật gù, trự lực lái EPS Điều khiển từ xa tích hợp trên chìa khóa chống trộm , chìa khóa thông minh Smart Key ( nút khởi động Start – Stop ) Cảm biến lùi theo xe, đồng hồ hành trình hiện thị đa chức năng. Cửa nóc panorama, giá nóc, đèn phanh thứ 3 trên cao. Đèn pha cảm biến tự động Ghế da cao cấp, Sấy ghế hàng ghế trước – sau, sấy ghế trước 02 chế độ. Lazang đúc hợp kim 5 chấu kép 18inch Tay nắm cửa mạ crom, đèn sương mù trước. Đèn hậu LED, ngăn lạnh. Ăngten gắn ngoài kiểu thể thao. Ghế lái điều khiển điện
Màn hình DVD, Camera lùi, Cảm biến gạt mưa, cảm biến áp suất lốp
1.672
5.627
Đồng Nai
votan nói:
hoangvietle nói:
Có Cruise Control nữa thì chẳng còn gì để chê
