844
452
Bởi vậy nổi tiếng cũng sợ lắm,vì sơ suất cái là lên trang đầu ngay!!!
1.445
14.049
Cái này tui bị hoài. Vào gara thay, về bệnh vẩn y chang, có khi còn bị hỏng thêm vài cái vặt ( trầy sơn, móp, mất bù lon zin....). Có lần gara quên ráp lại cái tấm gì dưới gầm xe, 3-4 tháng sau đi thay nhớt thợ kêu xe anh sao mất cái tấm gì ở dưới gầm, chạy lại gara cũ may nó còn nằm ở đó. 1 lần thay cao su máy, về mở capo xem xem ngó ngó thấy 1 con bù lon chưa vặn lại....Đến nổi thay nhớt và lọc nhớt cũng gặp trục trặc: 1 lần tuôn răng bù lon nhớt, 1 lần lọc nhớt đểu thay xong máy kêu quá trời phải vào gara khác thay lọc xịn thì hết. Ráng tìm 2,3 gara uy tín xa một chút mà chắc.
Reactions: Civic077.64
1.451
11.658
Xe em cũng bị tình trạng bỏ 1 máy, chạy 3 máy. Chạy bị giựt và ra khói ngửi khét lẹt. Máy báo lỗi check engineer. Đến gara kiểm tra thì die 1 em bugi. Thay xong là chạy bình thường.
Cái này đơn giản nè, thuộc loại hạt dẻ nhỉ! Xe mình một hôm máy kêu to hơn bình thường, ban đầu nghĩ puly + bạc đạn, đang hy vọng bi-tăng là rẻ nhất vì nó chạy khô, tiên đoán nó trước, đậu móa ai ngờ ra cái bơm trợ lực lái, mấy tịu lận, tới năm tới tháng nó hư như kiểu máy bơm nước nhà vậy! Haizz
Reactions: nguyenvumb
145
90
nó gõ nhẹ 1 máy thui pác ạ, nóng lên thì chạy bình thường.- e với 1 a chủ gara rành nghề kiểm tra sửa mà, kết quả cuối cùng tại tiệm sửa heo péc.
tự dưng 1 con supap bị kênh làm 1 con béc phun chết, đâm ra sáng sớm nổ máy gựt giựt cà đụi, giựt mà ko tắt máy, khói đen um lên, đệm gas làm 10 cái là máy nổ bình thường nhưng vẫn còn khói, ra đường chạy 1 vòng về hết khói.
e sửa xong rùi, về chạy bốc lém,nhưng do thợ chỉnh cho dầu vào heo nhiều quá, nên e mới mở ra chỉnh ít lại đường dầu hồi về heo, giờ ok lém rùi. !!!
Đúng là tiệm làm lâu có kinh nghiệm, để xe có 1 đêm sáng ra ông chủ tiệm nổ máy lên 1 cái là biết bị chỗ nào liền...hay la hay chỗ đó.
Bác inbox giúp cái gara này
Hôm rồi mình cũng bị một cú về điện ở gara Huy Phong (Cao Lỗ).
Số là đi chỉnh cái cửa xe bị xệ ở gara khác. Thợ rút mấy cái phích cắm bên hông xe để thao tác cho dễ. Khi gắn lại, toàn bộ điện cửa bị mất, chỉnh phích cắm thì lúc có lúc mất điện. Nhưng remote vẫn hoạt động bình thường.
Do gara ko có thợ điện nên họ nói mình đi kiếm thợ điện chỉnh lại. Chy ngang chỗ Huy Phong gần đó, thấy có thợ điện, nên ghé vô.
Cũng báo tình hình là chắc phích căm bị lỏng. Thợ điện kiểm tra một khoảng gần 1 giờ rồi nói cái remote cửa bị hư, phải thay cái khăc. Loay hoay ở chỗ remote cũng mất hơn 1 giờ. Sau khi thay, thấy mở được, nên thợ ráp lại.
Chuyển sang thay công tắc A/C. Thợ đi mua không đúng loại, bị ngược bên, nên hí hoáy sửa mất hơn 1 giờ nữa. Không chịu đi đổi cái khác.
Đưa xe vào từ 11g. Đến 17g mới xong. Tưởng OK. Ai ngờ khi chạy thấy bệnh mất điện cửa vẫn như cũ. Gọi thợ đến kiểm tra lại. 15 phút sau sửa xong. Lý do đơn giản : trong số các đầu của phích cắm, có một đầu bị liệt. Nối dây bắc cầu qua chỗ này là xong !
Vậy là mình mất toi một cái remote !! Không ngờ thằng cù bắp như mình còn nhìn thấy bệnh tốt hơn thợ chuyên về điện !!! Chán !!!
Tưởng đã hết xui. Hôm sau chạy, sử dụng ở cắm thuốc lá. Thấy ổ cắm này lỏng le. Cắm và rút ra 1 vài lần. Thấy điện bị chập phía sau ổ hút thuốc này --> mất điện toàn bộ hệ thóng âm thanh + DVD.
Đưa lại Huy Phong để họ sửa lại, thợ điện hôm qua tháo taplo cố định lại dây mới trở lại bình thường. Khi nói cái ở hút thuốc bị lỏng, anh thợ này đổ thừa rằng nó là nhưng thế. Nhưng khi mình nói, trước khi đưa cho anh sửa đâu có bị như vậy. Lúc đó mới chịu tháo taplo ra để gắn ổ này cho chắc lại !!
Hôm đó mất hơn triệu và 5 giờ + 30 phút sửa lại vào ngày hôm sau !! Chán !!
Nghĩ lại thấy đúng : Thạch Sanh thì ít. Lý Thông thì nhiều !
Hy vọng AE diễn đàn cung cấp thêm thông tin các gara cù bắp này để mọi người cùng tránh.
( Hôm đó, cái công tác A/C của Zace bị chém đến 300k ) Nhìn cái cù bắp đó mình nghĩ chắc chỉ 100-150k là hết cỡ !!
Một lần là tởn đến già. Hết dám ghé lần 2.
145
90
Mình thay công tắc A/C 150k, lắp phát được liền ko cần mở taplo
Sao cái garage này còn tồn tại nhỉ, bên nó thay cho mình cái dàn nóng trung quốc & két nước đểu làm banh lốc máy lạnh & đi luôn dàn máy, vào 1 lần tởm lợn đến già
