1.708
1.835
Re:Kinh nghiệm về Fortuner V
khi bác chạy bác mớm nhẹ chân ga khi thấy vòng tua máy bắt đầu cao hơn thì bác buông nhẹ chân ga ra và tiếp tục như thế thì sẽ tiết kiệm hơn là cứ đạp lút xuống sàn, khi đèn đỏ mà lâu thì nên trả vè N khi đèn xanh lại kéo xuống D vì trog quá trình đạp thắng hộp số vẫn làm việc nên xe mau làm hỏng hộp số hơn, khi bác kéo xuống D thì để cho nó chạy ga lăng tí đến khi thấy xe vắng hãy đạp ga. với cách chạy này trung bình em chạy được khoảng 400km thì hết bình xăng.
49
chính xác thế...em nó hơi ì nên đâu có dám ép em nó..lúc nào đề pa cũng zụ zụ mớm ga cho có trớn rồi mới tăng tốc...nói chung xe chạy rất nhịp nhàng.... hôm nào bác thử cách em đề pa bằng số 2 rồi có tốc độ chút qua số 3, chạy trên 50/60 chạy chữ D sẽ tiết kiệm hơn nữa ấy...
1.708
1.835
nhưng em lăn tăn tí vì như số sàn thì người ta khuyên nên đề pa từ số 1 - 2 - 3 vậy nếu như số tự động mình đề pa thẳng từ số 2 vậy có hại máy k?
Các Bác cho e hỏi về cái chắn bùn của FT G:
E đang chạy con FT G, không có chắn bùn cho bánh trước. Kết quả là xe chạy qua vũng nước là bệ bước chân dơ kinh khủng.
E vô hãng (Toyota Phú Mỹ Hu7ng) hỏi mua thì nó bảo....không bán...E bó tay luôn.
Bác nào có thể tư vấn E hoặc chỉ cho E chỗ độ lại cái vụ này với!
2.217
hocmon
Xe V có cũng như kg vì khi chạy xìn văn tùm lum lên bệ bước
1.030
23
18banh nói:
không ý em nói là xe không zọt thôi..chứ nếu có trớn thì khoảng này em oke là bác chạy 130km khỏe re...em đã thử ở cao tốc trung lương rồi ah....nếu quen xe mỗi lần muốn vượt thì lấy tốc độ trước rồi qua mặt thì sẽ dễ hơn nhưng hơi nguy hiểm......còn xe bác bằng tốc độ với xe trước khoảng 60km/h thì khi vượt hơi khó đấy...
Bác gạt sang số 3 nhấn ga 1 cái là vọt ngay. Còn vụ trong thành phố để số 2,3 chưa thử, để thử xong rồi em báo các bác
49
nguoikhonglo nói:
nếu bác chạy chuyển số như cách e nêu thì e nghĩ không những không hại máy mà còn tốt hơn nữa ấy..vì khi sữ dụng số theo trình tự hợp lý xe bác sẽ lướt nhanh hơn..=> ít hao xăng hơn,máy ít nóng và rần hơn...
e để ý xe chuyển số theo tốc độ thế này.. bác đềpa bằng số 2 chạy đươc 20km/h bác sẽ thấy xe khựng 1 cái => tự động chuyển số...rồi tiếp tục lên 30km/h xe bác không tự động chuyển số nữa vì vòng máy cho số 2 chỉ tới đó thôi..lúc này bác sẽ chuyển sang số 3 xe bác sẽ khựng cái nữa ( tự động qua số thôi) đến 45km/h sẽ khựng cái nữa và như thế tới 60km/h cho số D và đến 70km/h sẻ khựng thêm phát nữa <--- phát này phát cuối có lẽ hết 6 số rồi...
===> số 2 (tự động) ~ số 1+2 số sàn ( 0km/h ---> 30km/h)
số 3 ------> số 3+4 ( 30km/h ---> 50km/h)
số D ------> số 5+6 ( 50km/h ----> .....)
2.089
494
Quận 12
Các bác cho em hỏi cái xe fourtuner này nếu đang chạy số 3 mà mình dừng lại thì xe có tự động về số 1 kg vậy ah.thank
24/3/10
4.354
3.870
18banh nói:
nguoikhonglo nói:
Các pác đang bàn xe nào thế??? Fortuner V số tự động chỉ có 4 cấp thôi mà??? Số D thì max cũng chỉ đến số 4 thôi.
1.708
1.835
em thì đang thắc mắc về xe V, câu hỏi em giống bác rhino.benz. còn bác 18banh thì có chút nhầm lẫn là xe tự động tới 5 số như camry.
