Tư Vấn Chia Sẻ kính xe dưới mưa
46
Vietnam
khi chạy xe dưới trời mưa thì các kính của xe đều bị mờ hơi nước bên trong khiếng ta không quan sát được......các bác có cách nào không???? xin chỉ giáo......:)
2.087
11
<font color="green">Lúc đó nếu máy xe của em nóng rồi thì em bật quạt thật nóng rồi chỉnh nó thổi lên kính một phát là hết ngay, không thì em dùng cái miếng lau kính.
Em không biết các bác còn cách nào hay không ??</font id="green">
4.192
tôi bị vậy bật máy lạnh phát là hết ngay. có điều bất tiện là khi trời mưa lạnh lại phải mở máy lạnh nên trong xe cóng luôn, nhưng thà cóng còn hơn vừa vô số vừa sai vợ lau kiếng các bác nhỉ :p
59
USA
Khi trời mưa lúc nào cũng nên để quạt trong xe chạy và để thổi lên kính trước. Nếu để quạt ở " hot " kính sẽ trong hơn để cool hoặc mở AC on.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
KHông hiểu các bác đi trong ĐK khí hậu thế nào chứ theo Kinh nghiệm của em ở VN ( mùa lạnh ở các tỉnh phía Bắc!) thì khi bật "xông kính", nếu để Hot mà không bật AC thì kính cũng rất mờ, đọng đầy hơi nước à....
Có thể vì do khí hậu VN ẩm quá, không khí nhiều hơi nước, nếu xe ấm hơn môi trường thì nước lại đóng sương ở vách trong của kính...
Em thì thường gạt qua phần xông kính,để Hot nhất cho đỡ lạnh nhưng vẫn phải bật AC để tách ẩm trong không khí của xe thì tốt....
1.231
Vietnam
Không được bật xông kính ... chỉ được xử dụng gió thổi vào người thôi ... bật máy lạnh ở chế độ xông kính thi kình sẽ mờ tịt ngay.
Đó là hiện tượng ngưng tụ khi có sự chênh lệch nhiệt độ đáng kể giữa phần bên ngoài và trong xe.
Theo mình nghĩ:
- nên bật máy lạnh nhưng tránh hơi lạnh phả trực tiếp vào kính.
- mở hé cửa kính
Nếu chưa đúng thì các bác chữa lại giúp nhé :D
591
913
Biên Hòa - Vietnam
Hồi trước cái xe cũ của tui cũng vậy, đi trời mưa thì phải mở máy lạnh sẽ không bị mù kính, chỉ cần mở máy lạnh (có AC) chứ không cần thổi trực tiếp lên kính khi đó nhiệt độ trong xe và bên ngòai cân bằng hoặc bên trong lạnh hơn thì hơi nước sẽ không ngưng tụ hoặc ngưng tụ bên ngoài kính sẽ bị mưa thổi đi. Sau này đổi xe trong xe có nút sưởi kính, khi đi trời mưa thì chỉ cần bấm nút này lên là sẽ không bị mờ hơi nước cho dù có mở hay không mở máy lạnh, AC hay không AC v.v..
80
Vietnam
Kinh nghiệm của tôi là:
- Bật AC
- Chỉnh chế độ nhiệt độ ở trung bình (tất nhiên khi trời nóng đang bật AC ở chế độ lạnh thì không bao giờ mù kính rồi)
Tôi đã bị nhiều lần, và làm như trên thì hết ngay. Nhiệt độ trong xe vẫn chấp nhận được. Vợ không bị viêm họng bao giờ:D:D:D
46
Vietnam
M đã làm các cách các bác nói ở trên và thấy như sau:
xe m là fiat elx
1)bật máy lạnh(không biết phải cái nút các bác gọi là AC ko nữa?) nhưng để nó ở mức nóng nhứt....hic hic......trong xe như cái lò than mà kính thì càng mờ thêm....[xx(]. cái này là làm theo chỉ dẫn của sách hướng dẫn đàng hoàng....
2) bật máy lạnh nhưng để nó chế độ lạnh nhứt thì thấy nó có cãi thiện được....:D...tuy nhiên không nhiều lắm....ngược lại thì lạnh cóng cã người...:D...không biết mình có nên đóng hết các cửa gió lại ko các bác??? để cho gió chỉ thổi lên kính thôi...
cám ơn kinh ngiệm của các bác....
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Bác Ptson nói đúng, nhưng mà lúc đó thì kính bị mờ BÊN NGOÀI, đâu có ngán vì có gạt mưa mà...
Mọi vấn đề xảy ra khi hơi nước đóng bên trong kính cơ, nguyên nhân xảy ra thì chắc các bác cũng biết : KHí trong xe ẩm và nhiệt độ nóng hơn không khí ngoài xe, vách kính gió sẽ là nơi "lạnh" nhất vì bị gió thổi vào nhiều nhất nên sẽ đóng hơi nước nhiều nhất, nếu ta làm lạnh nó đi thì sẽ đỡ hơn chứ ạ....
Trong trường hợp bị nhẹ thì chỉ cần trong xe bật máy lạnh là hết, nhưng bị nặng như em hồi Tết ( khoảng 1h sáng ở đoạn Đèo NGANG, trời mưa phùn, nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ...) thì phải bật cả sưởi (cho ấm người) và AC( cho khô) đồng thời gạt qua xông kính thì mới đi được....
