Re:Kymco Like 125
Cảm ơn bác.
Sau khi đã có em Like cho bx giờ thì tôi đang tìm 1 anh motor 150.
Xe bác nhìn dáng rất style, bác nào quan tâm thì nhào vô nhé!
Cảm ơn bác.
Re:Kymco Like 125
Mình cũng đang có ý định mua 1 chiếc xe cho bà xã đi làm, kinh phí thì khoảng trên dưới 40tr. Mình cũng thích con like này lắm, nhưng lăn tăn quá. Tình hình là thế này - Hôm trước điện thoại qua Đại Lý Lâm Trang Gò Vấp bên đó báo giá là 35tr bao giấy, các bạn có biết tại sao giá nó down nhanh thế không ạ??nếu xe tốt mà giá nó tuột nhanh thế thì thật khó hiểu, ngược lại có khi nào đại lý luộc vài món đồ nào đó nên có thể bán rẻ thế??( cái vụ luộc đồ này thì mình đã bị khi mua con spacy bên Lý Tự Trọng rồi). hix, xin các bác cho tí ý kiến để em an tâm với.
Re:Kymco Like 125
Với Kymco Bác cứ đến đây là yên tâm nhất:
Tên đại lý: TRUNG TÂM TRƯNG BÀY VÀ BẢO HÀNH (SHOWROOM KYMCO)
Địa chỉ: 402-404 Trần Hưng Đạo B, Phường 11, Quận 5, Tp.HCM
Điện thoại: 08 38539 363
Fax: 08 38539 364
Xe ga bây giờ đúng là nhiều sự lựa chọn, lúc trước khi mua xe tôi cũng bị chi phối mệt mỏi luôn.
Bác mua xe nào bác thích là tốt nhất, chất lượng xe bây giờ không phải là vấn đề quá lớn vì đa phần đều ổn. Tôi nghĩ xe bền hay không là do người dùng, SH mà cày bừa suốt thì cũng chẳng ai thèm nhìn. Chúc bác vui vẻ.
Fax: 08 38539 364
Re:Kymco Like 125
em cũng định mua con này, chắc mai em lấy em hỏi bên góc ngã tư NTP-ADV là 34t bao giấy
Re:Kymco Like 125
Giảm giá chóng mặt luôn ta
Đúng là vậy đó. Vì ở ngoài Hà Nội cũng giảm.
Vỏ hiệu gì là sao ta?
Like chứ sao?
trungtin19866 nói:bác anpham1932 cho em hỏi thêm con này xài vỏ hiệu j ạ
Like chứ sao?
Re:Kymco Like 125
--- 100k/3.8l ~ 26km/1l.
Sao k copy link vô được.
Après Sym, et son Fiddle, voici une autre copie de la Vespa LX, lui aussi sans carrosserie en tôles. Sur ce Kymco Like, on retrouve le gros phare solidaire du guidon et l'implantation latérale des clignotants ou encore le feu stop similaire. Comme son modèle, il reçoit des roues de 12 pouces. Par contre l'instrumentation est moins riche avec juste le légal et une montre. Bons points, par contre, pour le plancher plat et les deux béquilles, mais aussi pour le porte-bagages équipé d'un top-case, d'autant que son coffre loge déjà un jet. La ligne est donc connue et sa robe disponible en trois coloris seulement. Contrairement au 50, le 125 a droit à un disque arrière. Le frein avant est très puissant et bloque facilement sous l'eau. On apprécie la vivacité du moteur agréable en ville.
Le Kymco Like 125 est en vente dans le réseau Kymco au tarif de 1699 €; le modèle du Kymco Like 50 est au prix de 1499 €.
Fiche technique du Kymco Like 125
Moteur : monocylindre 4T, refroidi par air, simple ACT, 2 soupapes
Cylindrée : 124,6 cm3
Puissance maxi : 5.40 kW à 7500 tr/mn Couple : 9,10 nm à 6500 tr/mn
Mise en route : démarreur électrique ou kick
Alimentation : 1 carburateur
Embrayage : Centrifuge
Boîte : Variateur
Cadre : cadre tubulaire acier
Suspension avant: fourche télescopique de 31 mm de diamètre et de 90 mm de débattement
Suspension arrière: 2 amortisseurs réglables de 75 mm de débattement
Frein avant : 1 disque de 220 mm de diamètre, étrier double piston
Frein arrière : 1 disque de 180 mm de diamètre, étrier simple piston
Pneu avant: 120/70 x 12
Pneu arrière : 130/70 x 12
Réservoir essence : 8 litres
Longueur : 1940 mm
Hauteur de selle : 780 mm
Poids à sec : 116 kg
Consommation moyenne : 3,8 litre aux 100 km
Vitesse maximun : environ 90 km/h
Boîte : Variateur
Longueur : 1940 mm
