1.731
2.540
Em đi lac cdx 1.8, đã đi được 61,000km, xe phát ra tiếng ò ò như mô tả bên dưới. Tiếng ò ò này để ý mới nghe, nếu mở nhạc thì không nghe thấy tiếng này.
1/ Có tiếng ò ò phát ra từ khoang máy ở phía dây curoa khi vòng tua trong khoảng 1100-1200v/p. Nếu duy trì vòng tua ở 1150v/p thì nó phát ra tiếng ò ò liên tục. Khi tăng ra hay giảm ga, nếu kim tua đi ngang qua khoảng 1100-1200 thì nó kêu 1-3 giây.
2/ Tiếng ò ò này chỉ phát ra khi bật điều hòa, nếu tắt điều hòa thì không có tiếng này.
3/ Dừng tại chỗ để N hoặc P, nổ máy và bật điều hòa, nếu tua máy đúng tầm 1150 thì nó kêu, trên 1200 hoặc dưới 1100 thì không kêu. Nếu tắt điều hòa thì không kêu.
4/ Lúc xe nguội thì không kêu (nổ máy buổi sáng khi đi làm), chạy tầm 20 phút bắt đầu hơi kêu, sau 40 phút thì kêu nhiều.
5/ Khi kêu, xe không có hiện tượng rung, máy lạnh hoạt động bình thường, lạnh sâu.
6/ Lúc nổ máy ở gara, dùng tai nghe để chẩn đoán ở 2 gara khác nhau, cả hai chỗ đều kết luận lốc nén bị kêu. Em thay lốc nén mới nhưng vẫn bị kêu. Em đã thay luôn cái tăng đai và dây curoa nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề này.
7/ Kiểm tra áp suất gas trong giới hạn cho phép.
8/ Em đã dùng nhiều loại xăng khác nhau và xác định không phải do xăng
9/ Đã thay bugi khác cũng không giải quyết được vấn đề này.
10/ Kiểm tra và dùng lọc gió theo xe hay K&N đều bị kêu. Kiểm tra đường ống khí cổ nạp không bị nứt hay rò rỉ.
Bạn em cũng đi lac cdx 1.8 được 64,000km và động cơ cũng kêu y hệt như vậy Em đã làm các kiểu nhưng chưa tìm ra được nguyên nhân. Các bác có kinh nghiệm giúp em vụ này với. Thanks
4.595
49.413
Ôi tiếng kêu ngay cụm này thì có cả chục lý do bác uii, phải do thầy thợ kiểm tra trực tiếp mới có thể ra bịnh chính xác chứ tư vấn qua diễn đàn là kg bao giờ chính xác được. Tư vấn qua diễn đàn mà trúng phooc thì chỉ có: Phước chủ may thầy là chính thôi.
Như xe em xe Maz6 bị kêu ken két ở cụm dây curoa khi có tải số cao vận tốc thấp là bị đây... Tham khảo trong box mazda thì đa số ae thay 2 món, curoa/pully trục cơ. E tới Thợ chuyên nghiệp nổi tiếng os chẩn bịnh đó mà có hết đâu! Thay curoa vẫn còn kêu, thay tiếp pully trục cơ rồi vẫn cứ kêu, lại đoán tiếp pully block lạnh!!!! E Qua ô thợ khác chẩn bịnh lại do bi tăng....éo mie thay cho sạch chắc là sẽ phải ra bịnh thôi.
- Trường hợp của bác e Mong là bác gặp đc người thợ giỏi thăm khám trực tiếp, chứ tư vấn ảo thế này hên xui chết đi đc bác uiii.
1.731
2.540
Thanks bác, em cũng hy vọng có bác nào đã bị vấn đề này rồi và đã xử lý được để khỏi phải lòng vòng. Nội thay cái lốc lạnh, curoa, tăng đai ngôn hết chục chai rồi.
Em nghi cái puli máy phát có vấn đề vì cái puli này cơ cấu giống như cái lip xe đạp nên có thể nó hú khi giảm tốc hoặc cộng hưởng ở vòng tua này. Em kiếm hoài chưa biết chỗ nào bán cái puli này.
824
1.204
Qua ben Of chơi, vo tình thấy bài này của bác meocon07, vẫn biết bác bán xe rồi nhưng em không rõ nguyên nhân của bệnh oo này là gì ạ? Bác chia sẻ cho bọn em thêm ít kinh nghiệm.
1.731
2.540
Thực ra thì em cũng không thể xác định được nguyên nhân chính xác. Có thể đó là sự cộng hưởng của cái bơm nước và dàn cuaroa khi cái máy đến độ tuổi nhất định. Khi đặt ống nghe thì tiếng ò ò đó phát ra từ cái bơm nước nhưng thay bơm nước và van hằng nhiệt cũng không giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, sau khi làm vệ sinh cái bơm xăng và thay nguyên dàn cuaroa cam (kể cả tăng đai và bi tì) ở 80,000km thì tiếng ò ò đó giảm đáng kể, chạy phải để ý mới nghe. Hình như những xe máy ecotec trợ lực điện hay bị vấn đề này (kể cả Olr). Em chưa bao giờ thấy cruze ltz bị. Có thể nguyên do cruze ltz trợ lực dầu nên nó tắt cái cộng hưởng ở cái bơm nước nên cruze ltz không kêu tiếng ò ò này. Túm lại, nếu bác đi cruze ltz thì không có gì phải lo, nếu đi Orl, khi nào kêu thì thay dàn cuaroa cam và cái lọc xăng.
Reactions: phuongbase
17
Gentra SX của em cũng đang bị bệnh kêu như cụ chủ thớt, cụ đã xử lý được chưa cho em xin ít kinh nghiệm với.
Thank cụ!
1.882
2.009
Theo dõi thớt này. Con civic cung bị có tiếng lạ khi ở vòng tua 1.100 rpm và 2.200 rpm.
