Đúng là xe vùng cao nguyên, lọc gió máy sưởi của xe bác hoang3303 vẫn còn. Phần bên trong máy sưởi còn đủ không bác. Xe dưới này 100% bị lột sạch máy sưởi zin để lấy chỗ cho máy lạnh.
Mig. hihi... còn nguyên xi, nhưng tháo cất rồi.
@ khoa ton: đặt thêm vụ này nữa,
2 bộ: Lada Niva Front Brake Cylinder Repair Kit (sin cao su và chụp bụi)
2 cái Lada Niva Rear Axle Bearing OEM (cặp Bạc đạn láp sau)
2 ruột khóa Lada Niva Front Door Lock Cylinder Kit (cặp khóa cửa)
Lada Niva 1600 Rear Badge Plastic
lần trước đã báo Bác 2 món này.
1/ Lada Niva Front Turn Lens Indicator Set OEM
2/ Lada Niva Scoop 410x300
tạm chốt ngang đây, chờ lượt sau.
theo giá trên là 68 USD, cân nặng 1.83 kg
Bác tính toán dùm tổng thiệt hại bao nhiêu để mình chuyển tiền nhé!
cám ơn!
cám ơn!
Trên em lada hay niva đa số gắn máy lạnh hiếm hoi ko gắn như xe em.Bởi vậy nên dan sưởi em xài thường xuyên ko có nó phải thuê 1 em lau kính chứ chả thấy quái gì.
Em đang kiếm cái cục ngắt nhiệt cho kính sau, cha hiểu nằm đâu, em yêu khoa học loang quang nó nổ kính, ráng phục hoi luôn ze cho sướng.
Ơ, thế ra dàn sưởi bật lúc trời mưa hết mờ kính hả bác. Thế này em phải phục hồi dàn sưởi xe em thôi. Trời mưa đã lạnh lại còn nghiến răng bật máy lạnh nữa nên nhiều lúc rét kinh
Xe đời mới chiếc nào cũng có vụ sưởi kính mà bác. Và ai cũng từng chạy xem đời mới đều biết là nên bật sưởi khi trời mưa và đường sương mù.... Trừ khi bác....
Vụ láp ngang của em có tính hiệu khả quan 1 chút. Theo sự hướng dẫn của bác Mig, chiều qua em về đến nhà là bò xuống gầm xe xem lại cầu trước. Tình hình là phía bên bánh thì còn bộ bạc đạn trái khế. Phía bên cầu trước thì còn cao su bọc nhưng em sờ vào trong thì thấy bùn không. Không biết là có gì thêm trong đó nữa. Các bác tư vấn xem kế tiếp em nên làm gì?
Gắn camera dze là xong chứ gì hehehehTrên em lada hay niva đa số gắn máy lạnh hiếm hoi ko gắn như xe em.Bởi vậy nên dan sưởi em xài thường xuyên ko có nó phải thuê 1 em lau kính chứ chả thấy quái gì.
Cho em hỏi thêm, nếu vậy thì trước mắt em có thể xịt WD40 hay RJ7 vào cao su bọc để vệ sinh và kiểm tra bạc đạn nhào được không? Vụ lắp lại láp và canh lại hộp số chắc chắn em phải nhờ cậy vào bác vytruong rồi. Em có cần đặt bộ Lada Niva Outer Joint Boot Kit OEM và bộ Inner luôn không bác?
Em ze nhìn camera mấy cái đơi mới xém ùn mấy lần, hix số em chỉ được quay đầu 1 tay vô lăng 1tay choàng qua ghế phụ thôiGắn camera dze là xong chứ gì heheheh
WD 40 thôi, xịt rp7 tây sạch quá chạy kêu cót kẹt ah, rp7 ko có tác dung boi tron đâu anh,bữa em hết wd40 xịt rp7 vô ray ghế được mấy bữa nó kêu chít chít, tẩy sét mở ốc thì ngon
A Mig: que là cái nào anh?
