Chuồng cu có 2 phòng ngủ mà đến 3 con Mesh Velop. Sóng ngập mặt ngay cả trong toilet
Em bổ sung thêm, nếu phòng có dùng TV thì nên kéo 2 dây LAN lên phòng để sử dụng IPTV khi cần. Lúc trước kéo 1 sợi, bây giờ phải mua thêm Switch có chia VLAN tốn quá.
P/S: giờ min thì tốc độ hệ thống mạng trong nhà cũng 1Gbps, xin đừng 4 vấn tách 4 sợi cáp cho 1 đầu mạng LAN, vì tốc độ chỉ được 100Mbps.
E bị tình trạng như vậy. Vì có đúng 1 dây nên bên VT họ chia dây e ra làm 2 mỗi bên 4 cọng , nhưng cũng đc 100Mb . Họ nói k có cách nào nữa nếu chỉ 1 cọng dùng ngay chổ đó. Vậy giờ muốn vừa coi tivi đc , vừa cần 1 dây cắm riêng đc tgif mua Switch có chia Vlan đc hả a . Và cái switch chia Vlan là sao vậy ?IPTV của VNPT và Viettel có chia VLAN riêng và chạy độc lập. FPT thì chung trên Internet, VNPT cũng có dùng nhưng tín hiệu trễ, lag hơn chạy VLAN riêng.
Anh @Gia Nguyễn_8668 anh @Thích BMW:
Mình đang dùng 2 con TPlink C6, 1 làm router wifi trên lầu, kéo lan xuống làm 1 con AP phát wifi dưới nhà. Quản lý bằng app Tether trên ĐT, ipad.... Bình thường 2 con này nó chia làm 2 tên wifi : xxx2.4G và xxx5G. Hôm qua nghịch cái app Tether thấy có fw 1.3 mới nên up lên. Vô lại thấy phần Kết nối thông minh. Chọn xong vô wifi lại nó còn có 1 tên wifi là xxx . Thiết bị thì tự động kết nối wifi từ lầu hay xuống trệt mà không cần chọn lại
Seach GG thì thấy thằng TPlink nó có cái One Mesh up qua fw cho các dòng router mới trong đó có C6. Vậy 2 anh cho hỏi cái One Mesh này nó có khác ji cái wifi Mesh hay roaming không các anh? Thanks
Tốt nhất mỗi phòng a đi 2 cọng cho e. Có thể a sẽ xagi 1 cái cho Tivi. Còn con kia để đó cũng đc. Nhớ kêu thợ để dư ra 1-2m chỗ ra nheVậy nhà mạng họ cấp cho mình 2 cái modem hay sao mà phải đi 2 dây riêng biệt vậy anh?
Anh đọc bài này sẽ biết hơn về wifi mesh và roamingAnh @Gia Nguyễn_8668 anh @Thích BMW:
Vậy cái OneMesh này của TPlink nó lai thằng wifi roaming nhiều hơn.Anh đọc bài này sẽ biết hơn về wifi mesh và roamingLink :http://www.thietbiso5s.com/15351317/su-khac-nhau-giua-mang-wifi-mesh-va-roaming.html
chắc FW mới có hỗ trợ roaming ( như nhà anh là roaming)Vậy cái OneMesh này của TPlink nó lai thằng wifi roaming nhiều hơn.
A xài thử mesh của bọn xiaomi chưa?Chuồng cu có 2 phòng ngủ mà đến 3 con Mesh Velop. Sóng ngập mặt ngay cả trong toilet
Ừa thì bản chất là roaming thì ghi roaming cho nhanh. Bày đặt One Mesh làm gì. Chánchắc FW mới có hỗ trợ roaming ( như nhà anh là roaming)
Xác nhận thằng TPlink mới up firmware có tính năng OneMesh cho 1 số dòng router gần đây. Con C7 của mình mới up cũng có , nhưng con C3150 mới lấy lại không hỗ trợ...haizzzzVậy cái OneMesh này của TPlink nó lai thằng wifi roaming nhiều hơn.
