Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
96.328
Em muốn cài con TpLink wifi router đặt trên tầng 3. Kết nối với Viettel Router dưới tầng 2 bằng dây Lan Cat5. Cả 2 dùng chung SSID.
TpLink router có 1 Wan + 4 Lan.
Vậy em phải cấu hình con TpLink này như thế nào. Cáp Lan từ Viettel router nối vào cổng nào của TpLink router.
Anh dùng chung SSID thì có hiện tượng chồng sóng rất chuối. Sao phải khổ vậy?
Còn nếu anh cứ muốn làm thì cắm dây vào cổng WAN (màu xanh) của con TPLink.
Reactions: euro car
2.627
13.424
HCM
Vậy phải làm sao cho ngon nhất anh?
Vì muốn chung SSID là để các laptop trên tầng muốn in thì có thể dùng cái máy in kết nối đang có sẵn.
Em chỉ muốn cấu hình thế nào đó để
  • nối dây Lan từ Viettel router đến TpLink Router
  • Desktop ( dùng Lan), Laptop dùng wifi từ Tplink này có thể dùng chung máy in đang kết nối wifi với Viettel router.
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
96.328
Nếu anh muốn in qua mạng thì tất cả phải ở trên cùng sub-net. Khi đó thì anh phải tắt tính năng DHCP trên con TPLink và cắm cáp từ con Viettel router vào cổng LAN bất kỳ của con TP Link.
Việc đặt chung SSID sẽ gây chồng sóng dẫn đến chất lượng kết nối mạng kém. Nếu anh không muốn đầu tư bộ Mesh thì đặt SSID của con TPLink khác và các thiết bị trên tầng 3 kết nối với SSID này.
Reactions: euro car
373
5.108
SW thì anh mua cặp Draytek G1008 giá khoảng 1.2 triệu/cái có chia VLAN cho rẻ. Em thì dùng loại SW Smart manager nhiều chức năng hơn. Con Linksys LGS308 giá VN khoảng 2.5 triệu, đợt em ship từ Amazon lúc đang giảm giá nên khoảng 1.6 triệu.
Sao phải mua 1 cặp vậy a. Vì e chỉ cần 1 cái tivi để trong phòng thôi. Mà e mới đổi qua con Abura 225 rồi, sài mest của nó nên bị suy hao xíu. Từ 400 còn 80Mb
237
5.335
Một cái SW trộn VLAN Internet và VLAN IPTV thành 1 port trunk, một cái từ port trunk tách lại 2 VLAN thành 2 port riêng biệt để dùng internet và IPTV.
Anh Mesh như vậy là bầy 225 bắt tay bằng sóng 2.4GHz rồi (đạt tốc độ 80Mbps là do nó kết nối 2 đường sóng 2.4GHz). Anh có thể để cái dư vào trung gian giữa 2 con anh cần Mesh. Nó bắt tay bằng sóng 5GHz thì gần như full tốc độ.
Reactions: Ban Maz
2.627
13.424
HCM
Em thích kiểu này. Vậy để tránh chồng sóng thì TpLink sẽ đặt SSID khác với Viettel router hả bác? Như em sẽ đặt Viettel router = wf tang 1. Còn TpLink router = wf tang 2
2 con này nối với nhau bằng cổng Lan. Địa chỉ DHCP chỉ được cấp phát bởi Viettel router.
Các thiết bị kết nối wifi, có dây từ TpLink sẽ kết nối internet bình thường, và dùng chung Printer đang kết nối với Viettel router.
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
96.328
Đúng rồi anh!
Còn nếu anh chiụ khó đầu tư một bộ Mesh Tenda giá 1,3 triệu thì cả nhà anh chỉ có 1 SSID và khỏi phải nhớ nhiều.
Đường truyền UTP chỉ cần 2 đôi dây nên về mặt lý thuyết thì anh dùng dây gì cũng được. Nhưng để đảm bảo tốc độ, không bị nhiễu thì anh phải dùng dây tốt. Tên đầy đủ của cáp UTP là cáp xoắn đôi (có hoặc không có chống nhiễu). Đến số vòng xoắn trên một đơn vị chiều dài dây còn được xác định kỹ chứ không phải thích xoắn bao nhiêu thì xoắn).
Còn anh muốn nghe đám thợ điện vườn đi làm mạng này tùy anh!!! :3dcuoi:
Dây UTP chuẩn mà anh em chỉ khuyến cáo chạy tối đa 100m mà đằng này đám đó khuyên dùng dây điện thoại cho khoảng cách 100m thì thành thánh mịa nó rồi! :D
  • Haha
Reactions: btpaul and euro car
2.627
13.424
HCM
Theo như quy chuẩn thì chân 1-2-3-6 là Tx, Rx nên việc truyền nhận dữ liệu chỉ cần 4 dây là đủ.
Còn dây 4-5-7-8 để làm gì nhỉ?
Nhà mình dùng Viettel TV set-top-box cũng thấy dùng 4 chân này đang xem ngon lành. Nhưng lấy cổng này dùng dây cáp Lan cắm vào TV có cổng RJ45 thì ko thấy tín hiệu kết nối mạng Internet gì hết để mà xem Netflix.
@tuandq em bực là lúc đầu có cái bộ Tplink cũ này mà ko biết lọ mọ để làm. Nên đi mua cục Linksys RE3000 Extender gì đấy hết 1.2tr chứ ít đâu, để trang bị cho 2 đứa nhỏ trên lầu kết nối wifi cho nó học. Cuối cùng chẳng giải quyết được gì. Từ đó đến giờ 3 năm mà chưa giải quyết vấn đề. Nay quyết tâm học hỏi để tự làm, thì cái bộ TpLink này có giải quyết vấn đề ngon lành. Chứ lúc mua cái cục Linksys Extender 1.2tr đâu có tiếc. Mà ko giải quyết vấn đề nên mới bực
