298
20
20
E bảo dưỡng hệ thống ĐH cách nay 1 năm, vì thgian vừa rồi mùa đông nên ít dùng đến ĐH, đợt này bắt đầu dùng đến thì thấy có vẻ ko đc lạnh nhiều như năm ngoái. E mở nắp capo và sờ vào đường ống thì lạnh và có đọng nước trên đó. E đọc trên diễn đàn thì có thể xe em bị thiếu gas chăng? Vậy nhìn vào chỗ nào hay bằng cách nào để biết là lượng gas thiếu bn các bác nhỉ? Mong các bác chỉ giùm. E xin cảm ơn !
392
16
Bạc Liêu.
Bác xem chỗ bình hút ẩm của máy lạnh, khi nổ máy, mở máy lạnh khí gas đủ sẽ trong suốt, không bị sủi bọt.
298
20
20
HANHNGUYENGSM nói:
E hỏi ngu tí: ái bình này nó nằm chỗ nào vậy bác?
6.178
406
Thợ sẽ dùng đồng hồ đo áp suất ga để biết chính xác.
Chủ xe không có phương tiện đo, có thể nhìn "mắt ga" thường có trên đầu bình lọc ga. Nếu thấy nhiều bọt "sôi" trong đó thì thiếu ga.
Xe lâu không chạy máy lạnh, nếu giàn nóng, giàn lạnh bị bám bẩn, cũng kém lạnh .
6.178
406
Có 1 cái "chai" bằng sắt, sơn đen, kích thước gần bằng 2 lon Ken chồng lên nhau. Trên đầu chai có 1 cục vuông, 2 ống chui ra chui vào chỗ cục này. Trên cục này còn có một cái "mắt" thủy tinh, để nhìn thấy ga chạy...
Bác phải tự tìm thôi !
1.200
Theo em:
- Mở máy lạnh mà thấy máy không nặng lắm không. Nhẹ là máy nén có vấn đề
- Nhìn lốc lạnh thử có xì nhớt hay không
- Mở máy lạnh rờ tay vào ống trả về thử có lạnh tay hay không
- Có thể bấm nhẹ tay vào chổ bơm gas coi thử có xì gas ra không
- Có thể dùng vòi nước máy xịt vào két lạnh cho sạch bụi
847
487
Hi Nguyen kia.
Những góp ý của các bác đều đúng và hữu ích nữa,tôi có chút ý với bác là : như bác nói thấy hơi nước ở ht làm lạnh dưới ca pô theo kinh nghiệm thì xe bác đủ gas để lạnh rồi coi lại các chế độ bác đã chỉnh đúng chưa,còn nếu bác muốn dùng nước lam sạch dàn toả nhiệt đàng trước xe thì nhớ tắt máy và xịt từ trong ra ngoài thì tốt hơn nếu thổi được bằng gió mạnh thì tốt hơn vì nước dễ làm các chất dơ quyện lại.
Có thể do bác cảm thấy thôi.
chúc vui vẻ ,bye
631
3.108
cho em hỏi ké tí, em định gắn thêm quạt gió vào giàn nóng của máy lạnh ở cảng trước vì em nghe bày là gắn vậy thì máy lạnh nó lạnh hơn, có đúng không các bác ?
xe em là matiz nên nó có 1 quạt ngay két nước àh
1.200
Theo em là không cần gắn.
- mất zin
- Thiết kế sao sài vậy
- gây tiếng ồn do quạt
- máy phát kéo nặng điện hơn
- Nhiệt độ máy lạnh quá cũng không tốt
Matiz mở máy lạnh hay không mở. Đồng hồ nhiệt khoảng gần nữa là OK
1.200
Matiz em dùng 1 fan mà lạnh teo ... phải giảm bớt thermosistor cho nó ngắt sớm 1 tí
kHi vừa ngắt lạnh là quạt ngừng chạy nghe tiếng máy rất em tai, khi nào chạy lại thì quạt hơi vù vù 1 tí. vì fan đang chạy max khi có máy lạnh
