1.605
67.733
Tiền Giang, gò công
có loại remote biết học, anh dạy nó nghe lời . nhưng cái remote quạt của anh nó hư mẹ rồi, còn nguồn nào để dạy cho cái quạt tháp đâu mà anh đòi học ???
ca này dễ, ra mua 1 cái ổ điện tắt mở bằng remote, cắm quạt vô cái ổ điện đó, muốn tắt mở quạt thì dùng remote tắt mở ổ điện là xong . em vẫn dùng để tắt mở đèn trên sân thượng, nhiều khi muôn 1lên tắt mà lười thì dùng remote đứng dưới đất tắt đèn .
92
6.020
103
Đk đèn. Đại tiện, tối khỏi leo lên leo xuống giường làm lỡ mất cơn buồn ngủ.
Làm sao cho remote mới học lệnh?
488
2.992
Thường remote quạt và tv dùng sóng hồng ngoại (IR) trong khi cái remote của anh chắc dùng sóng vô tuyến (RF), tần số thông dụng là 433Mhz hoặc 315Mhz, nên nó không điều khiển được cái quạt đâu anh
337
28.979
cần tắt mở thui....:rolleyes:
Vậy rút điện là được rồi anh :D
anh hướng cái remote vào cái quạt. Thực hiện các bước sau:
Bước 1: Bấm 1 nút bất kỳ đồng thời miệng nói "ngừng quạt"
Bước 2: Tay rút phích điện
Bước 3: Bấm lại nút vừa rồi để xác nhận
Bước 4: Cắm điện lại và thử xem kết quả
Anh thử cả 4 nút A B C D xem ntn
Nếu ko được thì thử nói tiếng Anh hay tiếng Hoa xem
Nếu ko đc nữa thì anh thử lấy 1 sợi dây dài, cột vào cái remote mới, kéo tới chỗ phích cắm, quấn vào. Mỗi khi cần ngừng thì giật mạnh sợi dây. Nhược điểm là ko On điện lại từ xa được
Chúc anh thành công
1.355
16.900
Quạt thường dùng remote hồng ngoại IR . Cái remote học lệnh này là RF làm sao mà học được.
Nếu tìm mua được remote học lệnh hồng ngoại thì hỏi trên này có anh nào sử dụng quạt này không rồi chạy qua mà học lệnh.
Reactions: oto_bangb2
