chọc bác chơi , thấy hồi trước mấy anh cò xe 2b hay chơi chiêu này , tem có cờ nửaĐây hổng phải BMW nên không có chuyện thay kiểu đó đâu anh. Hoặc xem phần head gasket thường nếu xe zin phần keo trét bằng robot nên rất chuẩn nếu thợ tháo ra làm chắc chắn có phần keo thừa.
Anh kia nói đúng đó, anh kêu chạy ra garage nâng xe lên coi có từng tháo hạ máy xuống chưa.Chắc phải nhờ người rành chuyên môn quá!
Có 2 tâ`ng. Tàng 1 tháo vô tüThủy kích là phải rã máy ra làm lại, anh coi kỹ phần nắp quy lát xem có còn nguyên hay nó đã có dấu hiệu tháo ra rồi.
Tâ`ng 2 mői là vde. Râ't khó phát hien
thế nào củng còn dấu nước ngập , trong cánh cửa chẳn hạn , anh lột ra coi thử xưm , ngập qua mui lun thì hổng bít
Nếu bị thủy kích thì phải tháo máy ra để làm lại. Do đó:
1.Bài học lớp mầm: kiểm tra ốc chân máy giữa động cơ và khung thân xem có bị mở hay không
2. Bài học lớp chồi: lưu ý kỹ phần nối máy phát điện với động cơ, phần nối hộp số với động cơ
Các bác cứ chém 2 bài trên đi rồi em cập nhật tiếp
3. Bài học lớp lá
4. Bài học tiểu học
Trường hợp xe bị thay lốc hoàn toàn mới, trong khi số máy lại thường được dập trên bộ phận này thì sao?
Theo google, http://autonet.com.vn/cong-nghe/ky-thuat/201011/am-anh-khi-mua-xe-cu-p2-xe-bi-thuy-kich/Chắc phải nhờ người rành chuyên môn quá!
suy ra rằng cỏ thì tốt nhất là hàng mới mà quất
Với quy định hiện nay thì thay block gần như là không thể, với lại bị thủy kích block đâu có bị gì đâu mà thay anh.Trường hợp xe bị thay lốc hoàn toàn mới, trong khi số máy lại thường được dập trên bộ phận này thì sao?
Xe BMW thì mình không dám chém, nhưng xe Ford, Toyota, Honda xe zin vẫn bị phòi keo ra, tất nhiên là ít hơn so với khi thợ đổĐây hổng phải BMW nên không có chuyện thay kiểu đó đâu anh. Hoặc xem phần head gasket thường nếu xe zin phần keo trét bằng robot nên rất chuẩn nếu thợ tháo ra làm chắc chắn có phần keo thừa.
