Bác ở TĐ à, cho em xin số dt đc k để bữa nào ae hú bác ra nhậu cho vuicaroma nói:em mua lại xe chỉ có mỗi một chìa, nghe bác chủ cũ nói là chìa từ, xe em 320i đời 97. Nay em muốn làm thêm một chìa nữa phòng khi bị thất lạc, các bác cho em hỏi ở Thủ Đức hoặc trong SG có chỗ nào làm uy tín ? giá cả khoảng bao nhiêu ?
cám ơn các bác
Cơ này nhậu gê lắm...lúc nào cũng thấy rủ nhậu...rủ e là zô mánh...e trùm phá mồi...kkk325iE46 nói:Bác ở TĐ à, cho em xin số dt đc k để bữa nào ae hú bác ra nhậu cho vuicaroma nói:em mua lại xe chỉ có mỗi một chìa, nghe bác chủ cũ nói là chìa từ, xe em 320i đời 97. Nay em muốn làm thêm một chìa nữa phòng khi bị thất lạc, các bác cho em hỏi ở Thủ Đức hoặc trong SG có chỗ nào làm uy tín ? giá cả khoảng bao nhiêu ?
cám ơn các bác
Cubibmw cho mình hỏi là phôi này có đầy đủ tính năng chưa, hay đem về phải làm thêm gì nữa không? em tính nhờ bác kiếm cho em 1 phôi dự phòng. Hiện mình đang có 2 chìa, 1 xài bình thường đầy đủ tính nắng, 1 chỉ để mở, chứ ko dùng như remode được do trước đây..ko biết mà đi tháo pin racubibmw nói:Theo kinh nguyệt của em. Xe nên làm 2 chìa full. 1 chìa xài hàng này , 1chìa giấu ở túi cứu thương ( phía dưới ghế bên phụ ) . Dùng luân phiên để sạc pin.
Mua thêm 1 phôi chìa cơ ( vỏ + thanh kim loại không ruột) khoảng 3$ à. Về đánh chìa theo zin xong bỏ phần nhựa là nó còn cái thanh mỏng lét. Bỏ vô ví ( bóp) phòng thân.
Lở làm mất chìa khi ăn nhậu hay đi chơi sông nước đánh rơi. Thì móc chìa cơ ra mở cửa để lấy chìa phụ giấu ở ghế mà về. Còn mất chìa + mất ví thì cũng đập kiếng chui vào có chìa phụ mà về. ( đập kính thì trước đó nhớ mua bảo hiểm vật chất cho đở thiệt hại).![]()
Em từng biết có trường hợp đi tận phan thiết chơi mà làm mất chìa. Phải nhờ người mang chìa phụ từ SG ra mới ok đóa.
Model khác thì em không biết. Chứ phôi chìa zin của E46 em nhập từ Đức ( tần số 433Mhz) giá 100$.
Cat_forest nói:Cubibmw cho mình hỏi là phôi này có đầy đủ tính năng chưa, hay đem về phải làm thêm gì nữa không? em tính nhờ bác kiếm cho em 1 phôi dự phòng. Hiện mình đang có 2 chìa, 1 xài bình thường đầy đủ tính nắng, 1 chỉ để mở, chứ ko dùng như remode được do trước đây..ko biết mà đi tháo pin racubibmw nói:Theo kinh nguyệt của em. Xe nên làm 2 chìa full. 1 chìa xài hàng này , 1chìa giấu ở túi cứu thương ( phía dưới ghế bên phụ ) . Dùng luân phiên để sạc pin.
Model khác thì em không biết. Chứ phôi chìa zin của E46 em nhập từ Đức ( tần số 433Mhz) giá 100$.![]()
Cục pin zin theo chìa là pin panasonic. Dạng pin tự dạng. Nếu là chìa theo xe thì nó đã program rồi, nên không cần làm lại. Anh chỉ cần thay pin xong reset lại chìa là ok.
How to Program a BMW E46 Key
The keyless entry remote for BMW vehicles made between 1999 and 2005 is called the E46 key. All E46 keys require programming before they will work with their respective BMW vehicles. E46 keys are only available through authorized BMW dealerships. Once you receive your new E46 BMW key you can program the key yourself.
Instructions
1.Get into your BMW, shut the door and put your key in the ignition. Turn the key between the on and off positions five times as quickly as you can.
2. Push the "Unlock" button on your E46 key and hold it down while pushing the lock button three times. At this time your BMW's door locks will lock and unlock, which signals that you've successfully completed the programming process.
3. Finish programming your E46 key remote by turning your BMW on and off. Exit your vehicle and test the key.
Đợt đó nó là cái chìa khóa chính, sau 1 thời gian nó yếu chức năng remote nên mới lên đây ..học hửi rồi về đem đi cưa xẻ lấy pin ra, lấy không được nên chạy qua chỗ làm điện tử, ông nội làm điện tử..lanh chanh cắt luôn cục pin trong chìa rồi thay cục mới vôcubibmw nói:Cat_forest nói:Cubibmw cho mình hỏi là phôi này có đầy đủ tính năng chưa, hay đem về phải làm thêm gì nữa không? em tính nhờ bác kiếm cho em 1 phôi dự phòng. Hiện mình đang có 2 chìa, 1 xài bình thường đầy đủ tính nắng, 1 chỉ để mở, chứ ko dùng như remode được do trước đây..ko biết mà đi tháo pin racubibmw nói:Theo kinh nguyệt của em. Xe nên làm 2 chìa full. 1 chìa xài hàng này , 1chìa giấu ở túi cứu thương ( phía dưới ghế bên phụ ) . Dùng luân phiên để sạc pin.
Instructions
Sau đó cũng thao tác y chang hướng dẫn trên...nhưng không được..sau đó đem lên bác Sơn...bó tay luôn, vì cái chìa này nó chết luôn rùi
Nhất cubi rùi, cai này giờ mua ở đâu và tầm bao nhiêu vậy, cho mình thông tin vớicubibmw nói:Nếu vậy anh chỉ cần mua mổi cái ruột về lắp vào. Xong đi "program" lại là ok.
( nạp cái gì đó mà em quên mất, hình như ews . đại khái nạp cái đó thì mới đề máy được)
em ở Thủ Đức đường Chương Dương, phía trên dốc Nhà Thờ một xíu. Em rất hân hạnh làm quen với các bác hội Thủ Đức. Nếu có dịp các bác cho em tham gia...phá mồi nhé, đảm bảo nhanh-gọn-sạch sẽ325iE46 nói:Bác ở TĐ à, cho em xin số dt đc k để bữa nào ae hú bác ra nhậu cho vuicaroma nói:em mua lại xe chỉ có mỗi một chìa, nghe bác chủ cũ nói là chìa từ, xe em 320i đời 97. Nay em muốn làm thêm một chìa nữa phòng khi bị thất lạc, các bác cho em hỏi ở Thủ Đức hoặc trong SG có chỗ nào làm uy tín ? giá cả khoảng bao nhiêu ?
cám ơn các bác![]()
Trong tuần em đi làm và ở lại quận 3, cuối tuần cả nhà về Thủ Đức để nghĩ ngơi và quan trọng em có điều kiện chăm sóc-tắm rửa cho v2 của mình, cả tuần đi làm bỏ bê em ấy cũng tội. Cuối tuần bác alo cho em nhé o9o84 chín 0 sáu bảy
cho em hỏi là trên chìa đâu có nút reset đâu bác cubibmw, tìm hoài mà không ra
