Hỏi/Đáp Kỹ Thuật lamp test
4.192
các bác sĩ y tá ui
hồi trước khi bật công tắc lên 1 nấc, tất cả các đèn báo trên táp lô đều sáng lên trong khỏang 5-6 giây rồi tắt (lamp test) chức năng này để kiểm tra xem các đèn báo trên táp lô có còn hoạt động hay không.
sau này không biết thế nào mà nó sáng hoài không chịu tắt, chỉ đến khi mình đề máy nó mới tắt [8|]
là sao, là sao?
216
Hà Nội
RE: lamp test
Bác đo thử điện áp Accu lúc mới bật và lúc nổ máy rồi xem có chênh lệch nhiều ko?
Nếu Accu tốt thì có thể 1 linh kiện trong mạch trễ của bộ vi xử lý (1 điện trở mắc nối tiếp với 1 tụ điện để nạp điện cho tụ) bị thay đổi trị số (hoặc là điện trở bị tăng trị số, hoặc là tụ hóa bị dò điện).
Trường hợp này hay bị ở các linh kiện đã sử dụng lâu ngày.
4.192
RE: lamp test
ắc qui vẫn tốt. tôi nhớ nó bị cái này sau khi 1 anh thợ đấu nối cái đèn gì đó trên táp lô
thật chả biết đường nào mà lần
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
RE: lamp test
Theo em biết ở hầu hết các xe thì các đèn trong Dasboard sẽ sáng lên khi bật công tắc và chỉ tắt sau khi máy đã nổ ( trừ đèn Test ABS, SRS...). Bác nào đi xe thấy trường hợp như bác Hà nói ( tự tắt sau vài giây bật công tắc!) thì Post lên cho anh em tham khảo thêm với. CÓ thể xe bác Hà trứơc kia là bị trục trặc, sau này mới là đúng chăng?:D
4.192
RE: lamp test
trục trặc sao được pác [8|] khi mới lấy về nó thế thật mà
1.543
20
Biên Hòa
RE: lamp test
Xe em thi`như Bác Sĩ nói vậy,bật công tắc 1 nấc thì sau vài giây chỉ tắt đèn SRS ,các đèn còn lại chỉ tắt sau khi máy đã nổ .
735
Hà Nội
RE: lamp test
Xe tôi bật khoá điện lên cũng sáng một loạt đèn, sau một vài giây tự tắt hết chỉ còn đèn báo ắc quy và đèn báo dầu nhớt. Hai đèn này đến khi nổ máy mới tắt.
9.908
29.268
Q3
RE: lamp test
@Đia Đốc tờ:
Xe proton : Sạc,nhớt tắt khi máy nổ. Check Engine sáng rồi tắt sau 3 giây bật công tắc.
Xe co: Sạc,nhớt tắt khi máy nổ.
Hổng có SRS/ABS gì ráo !
4.192
RE: lamp test
hình như giống vậy nè pác sĩ ui :)
Trích đoạn: fatboy
