Status
Không mở trả lời sau này.
Chuột Tiến
1/10/11
4.554
103.726
Sài Gòn
:3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi:
Xe lão nhìu vấn đề quá…
Em xiên ngắn gọn là ngòai âm thanh khụt khịt của má phanh và đĩa phanh, tiếng chuyển số lóc cóc nhẹ khi di chuyển giữa các vị trí số thì mọi âm thanh khác khi tiến/lùi đều là bất thường…..Mazda3S em chạy thử nhiều, khi lùi đường vắng/nhanh (tốc độ 15-20km/h) cũng không có tiếng gì hết….Cả tiếng “bụp” khi mở A/C cũng không bình thường, khi mở A/C cùng lắm thấy xe rùng nhẹ 1 cái thôi….(Hay là A/C của lão nó cứ chạy là phải……đánh rắm???)……:)
Em không rành lắm nhưng chú Nghĩa nói là do má phanh gì đoá chạm vào nên nghe tiếng cọc cọc khi về R và đạp ga nhẹ ở chế độ R, mà khi đánh vô lăng lùi chuồn cũng nghe cọc cọc.
Càng nói với các bác em càng điên bên đây. Chạy mịa nó 6 tháng rồi. Ngay tháng đầu tiên em có lên thắc mắc vụ này thì được giải thích như thế là xe tự động nó phải như thế.....
Điên thật. Cụ nào làm bên Mazda PMH đâu vào giải thích phát xem.
Reactions: jerjely
3.205
6.736
Phước Kiển, Nhà Bè
Thì lúc đó Bác nói nhả ga rà thắng nó kêu chứ đâu có nói vô ga lùi chuồng mà cọc cọc.
Còn nếu nói bị má phanh thì cả tới lui gì cũng phải bị chứ.
Xe em mà để R hay D rà thắng đặc biệt lúc kẹt xe nó toàn kêu ẹt ẹt cũng dui :3duongbia:
Reactions: jerjely
4.304
7.150
Vung Tau
Nếu cứ rà phanh cho xe tiến/lùi theo kiểu giật giật từng đọan thì bộ phanh phát ra tiếng kêu “khụt khịt” là bình thường lão. Còn nếu đã buông hẳn chân phanh, đạp ga/đánh lái lùi mà vẫn kêu là cóa vấn đề rồi…..Lão thử vào R, sau đó nhấn ga lùi 30km/h xem có gì kêu không???? (Nhớ kiếm đường vắng/an tòan – lùi nhanh là phải quay đầu lại, không nhìn gương nhóe….)
Không thì thế này, kiếm chai WD-40 của Mẽo, xịt thẳng vào 04 bộ má phanh/đĩa phanh cho nó chảy ròng ròng ra, sau đó lau khô và chạy nhẹ nhàng (để không phải dùng phanh gấp), tiến lên/lùi xuống xem cóa hết không???
Reactions: jerjely
4.304
7.150
Vung Tau
Người dùng xe luôn nên cóa 1 chai này….Rất đa năng….
Mình làm việc này sẽ lọai trừ hẳn tiếng khụt khịt của bộ đĩa thắng (trong vòng vài ngày – >vài tuần), nên nếu nó vẫn kêu thì do nguyên nhân khác!!! Nó hết kêu thì do não Chuột thần hồn nát thần tính!!!!
Reactions: jerjely
Chuột Tiến
1/10/11
4.554
103.726
Sài Gòn
Bác làm em bối rối thặc. Chắc phải Test lại.
Mà chắc em chưa bao giờ đạp ga lùi cả. Toàn rà rà không à.
Reactions: jerjely
6.376
13.963
TP HCM
À mà Bác chuột vào nó bảo bình thường, thì bảo nó đưa con xe khác ra test thử. Không kêu oánh vỡ mồm nó. Mịa bực :3dtuongtu2:
Bọn nó toàn thèng to con nhoa, lão ếch nhắm chừng oánh được hông!... :p
Cám ơn các bác, để rảnh em chạy lên làm việc lại. Hầu như em hỏi đều bị phán Xe nó thiết kế như thế. Em chịu đựng 6 tháng rồi. I Love Mazda đâu..... : )
Thì nhà lão ếch ngay kế đó, seo không gọi lão sang test phụ có phải là có câu trả lời sớm rùi không!... :p
7.979
27.087
Chai này ko hết, mua chai nhớt về đổ vô. Đảm bảo thắng hết kêu khụt khịt, khọt khẹt hay lọc cọc...Em dzọt đây. Mang mủ bảo hiểm rồi. Hehe.
Rà thì xe éo nào chả kêu!!!! Nên em cũng lạ là sao lão lùi máo thía???? Thêm cả ga để lùi!!!!! Xịt WD-40 vào đi lão, xem cóa hết không????:3dcuoi:
Reactions: jerjely
4.304
7.150
Vung Tau
Cái WD-40 này rất tuyệt vời, thổi bay nước/muối/các chất đóng cặn….làm sạch và bảo vệ bề mặt kim lọai, có tính bôi trơn nhẹ nên sau khi xịt phải dùng nhẹ nhàng, sau vài lần ra thắng lại ăn như thường…:3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi:
6.376
13.963
TP HCM
Chắc tại cái tai của lão chuộc tinh wá nên lão nghe được nhìu vấn đề!...
Xe mình, tắt AC thì có thấy tiếng quạt gió vẫn chạy, mà toàn xả ra hơi nóng của khoang máy! Nhấn off ở nút quạt thì nó mới tắt!... Khi mở thì chả có tiếng gì sất!...
Khi de, lúc mình nhả chân thắng từ từ thì có tiếng khọt khẹt, nó là tiếng chuyển của bộ phanh, bình thường thui. Có tiếng lọc cọc thì không bình thường rùi!.... :p
Reactions: Xe-chuong-ga®
Status
