1.173
Một năm k rửa, khoang máy xe em nó bẩn thế này đây:
Trước khi rửa, em nổ máy 3 phút cho ấm (tăng tác dụng của chất tẩy dầu mỡ).
Vì ECU là bộ phận sống còn nên em tháo ra cho chắc, tiện thể tháo acquy luôn:
[URL=http://upanh.tv/] [/url]
Bọc máy phát, hộp cầu chì, lọc gió, dây cắm vào ECU. Xong lấy WD40 xịt lên tất cả các đầu cắm điện của máy xe (xịt để ngăn nước vào đầu cắm, bước này rất quan trọng)
Xịt chất bọt tẩy rửa chuyên dụng lên toàn bộ máy và mặt trong nắp capo
Lấy cọ và khăn làm sạch đường ống, các khe, các rãnh. Xong xịt nước rửa sạch bọt và bụi bẩn.
Kết quả thế này các bác ợ:
Vì ở nhà k có máy xịt khí nén nên em chỉ dùng khăn khô lau sạch, lắp lại acquy, ECU rồi nổ máy cho bay hơi nước (cũng hơi bị run k biết có nổ được k và có lỗi gì k, may là k các bác ợ, mọi thứ đều ổn :D)
À quên, WD40 và chất tẩy em dùng đây ợ:
Kết quả có thể k sạch bằng ở tiệm với đầy đủ máy móc thiết bị nhưng dẫu sao cũng làm em khá hài lòng, và quan trọng là từ giờ trở đi em k còn ngại khi phải vạch áo vợ 2 cho người ta xem lưng nữa ợ :p
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=_DEHKf1ObGw[/tube]
2.219
464
bác tháo bình ra thì có ảnh hưởng gì không ah? Em nghe thiên hạ đồn nếu muốn thay bình cũng phải đấu song song chứ không được mở ra nên cũng chẳng biết sao
634
Bình Dương + Bình Phước
moivaonghe nói:
đó chỉ là một số dòng xe cao cấp thôi, tại do ắc quy cung cấp nguồn thường trực cho ECU , nên khi ngắt bình quá lâu sẽ làm mất dữ liệu , nên khởi động xe ko được , phải cẩu xe về hãng cài mã lại
1.173
moivaonghe nói:
ECU em còn tháo huống chi là bình acquy hihi, thực ra k cần tháo bình, chỉ cần bác lấy bao nylong bọc kín lại là được. Em tháo là vì khi rửa, nước sẽ đọng lại dưới khay đỡ acquy, em k muốn điều này
514
Thái Nguyên
Cerato5921 nói:
moivaonghe nói:
Ắc quy thì phụt thoải mái, các bác cẩn thật quá,
Xe em cứ 2 tuần em lại phụt một lần, máy lúc nào cũng sạch như mới.
268
33
moivaonghe nói:
Lâu lâu buồn em lại tháo cọc bình ra rồi gắn lại cho có cảm giác...chăm sóc xe
1.171
6.118
Tui mà cứ tháo cọc bình ra là đồng hồ và đầu CD phải cài đặt lại
