183
kaitou nói:
Bác thay cảm biến van không tải (cục bù ga) của Mazda 323 có 1tr3 thì quá rẻ + thay xong khi bật điều hòa, vòng tua máy ở chế độ không tải vẫn không ổn định à Em nghi là đồ họ thay cho bác không phải hàng mới và chính hãng.
Xem em cũng bị hiện tượng giống xe bác (chết máy khi buông chân ga và cắt côn đột ngột, vòng tua máy bị tụt khi ở chế độ chạy không tải). Trước khi thay cảm biến van không tải, em có tháo ra làm sạch bộ phận này 2 lần. Sau khi làm sạch chạy được khoảng 2 tháng lại bị lại nên bắt buộc phải thay mới. Trước khi thay, em có hỏi 2 gara (ở HN) thì họ đều nói là phải mua đồ trong VMC nên em chạy thẳng vào VMC để thay luôn. Tổng thiệt hại là 5tr3. Từ hôm thay đến nay (3 tháng) chạy tốt. Cái cảm biến cũ em vẫn bỏ trong thùng xe. Em nghĩ nó vẫn chưa chết hẳn, nếu làm sạch có thể chạy thêm một thời gian nữa. Nếu bác sida có nhu cầu lấy về lắp thử thì em tặng bác.
Em cảm ơn bác.cái bù ga đấy.em thay rồi và ở chế độ không tải hoặc có tải có ga thốc hay cát côn.đều không chết máy hay lịm máy.chỉ có điều đống điều hoà là vòng tua em ý tụt chập trờn.máy thì íu xìu.em nghĩ chỉ cần điều hoà nó ổn định là ngon thôi.nhưng phải làm điều đó như thế nào thì em đang bế tắc quá.đầu mún nỗ tung
9.908
29.270
Q3
Bình tĩnh nào bác , khi đóng AC ECU cũng biết để điều khiển bù ga
Bác hỏi gara xem, e nghĩ cái này không khó lắm đâu
Xem lại công tắc AC dẫn đến Ecu xem sao
Xe e thì công tác AC 4 chân lận, có dây vào ECU nữa
Tội bác quá
183
corolla95 nói:
Tội bác quá
hu hu hu.oa oa oa oa....
275
nguoiduyxuyen.com
Xe_vohai nói:
Xe bác bù ga máy lạnh mắc quá nhỉ, dùng phun xăng có khác. Xe em dùng chế cục bù ga có vài chục ngàn thôi
Bác nói chí phải. Vừa rồi dạo tìm mua đồ, em phát hiện chổ bán rất nhiều thứ. Tháy có vài chục cái bù ga máy lạnh hoir thử thì chỉ có 40k. Đúng là rẻ thật
To : BS Khang !
Hình như bác ở ĐN phải ko Bác phát hiện nơi bán đồ Acco ở đâu vậy, bác có thể cho biết được không ạ, bác có biết ở ĐN nơi nào chuyên về chỉnh xăng lửa cho xe Acco không ạ. Bác có thể sharre cho AE với. Cám ơn bác trước.
183
Theo em nghĩ bác nói đấy là cái dù điện nâng ga điều hoà.lắp vào rồi vặn vặn để nâng ga.hôm qua em cũng lắp cái đấy rồi mất 200k.đi nâng được ga điều hoà rồi~2chết bệnh rồi.Nhưng cục bù ga vẫn không ngon lành gì cả~2ctức là~3cbr~3e bật điều hoà đi nhanh ga thốc~2cđạp côn thi thoảng vẫn bị tụt gangty về 300 rồi mới lên 900.thê mới đău chứ.~3cbr~3e em nghĩ đến 99~25 là cục bù ga này vẫn chả ra gì.bù kém
183
~5bquote~3dkaitou~5d~3cbr~3e ~3cbr~3e Bác thay cảm biến van không tải ~28cục bù ga~29 của Mazda 323 có 1tr3 thì quá rẻ + thay xong khi bật điều hòa~2c vòng tua máy ở chế độ không tải vẫn không ổn định à Em nghi là đồ họ thay cho bác không phải hàng mới và chính hãng.~3cbr~3e Xem em cũng bị hiện tượng giống xe bác ~28chết máy khi buông chân ga và cắt côn đột ngột~2c vòng tua máy bị tụt khi ở chế độ chạy không tải~29. Trước khi thay cảm biến van không tải~2c em có tháo ra làm sạch bộ phận này 2 lần. Sau khi làm sạch chạy được khoảng 2 tháng lại bị lại nên bắt buộc phải thay mới. Trước khi thay~2c em có hỏi 2 gara ~28ở HN~29 thì họ đều nói là phải mua đồ trong VMC nên em chạy thẳng vào VMC để thay luôn. Tổng thiệt hại là 5tr3. Từ hôm thay đến nay ~283 tháng~29 chạy tốt. Cái cảm biến cũ em vẫn bỏ trong thùng xe. Em nghĩ nó vẫn chưa chết hẳn~2c nếu làm sạch có thể chạy thêm một thời gian nữa. Nếu bác sida có nhu cầu lấy về lắp thử thì em tặng bác.~3cbr~3e ~5b/quote~5d~3cbr~3e ~3cbr~3e Bác ơi~21~21~21nếu bác không dùng nữa để rẻ lại cho em có được không ạ~3fMà bác ở đâu thế~2cem ở tận Thanh Hoá cơ~3cbr~3e
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Em đã nói rồi, khi bộ bù ga trục trặc thì chưa chắc là do nó có vấn đề, mà có khi là do đường khiển từ ECU ra hay bản thân ECU không nhận được tín hiệu (máy lạnh, máy phát điện, áp lực dầu trợ lực tay lái...).
Để làm được chuyện này, Gara cần có Shemma điện và kiến thức (các thông số chuẩn) để làm được việc này. Nhưng thường thì các thợ gara hay thay mới bộ bù ga để yên tâm hơn, và khi bệnh tình không thuyên giảm thì lâm vào cảnh "điên đầu"...!
183
Nếu em ở Miền Bắc thì ở đâu là nơi uy tín nhất ạ.em đã thay cả hộp đen của nó mà không được~3cbr~3e
275
nguoiduyxuyen.com
DN_tt nói:
To : BS Khang !
Em ở Quảng Nam nhưng làm việc thì ở Đà Nẵng bác à. Ko có chổ nào bán đồ Acc riêng đâu bác, mà là có thể tìm đồ tương tự để thay thế thôi. Bác ở ĐN à? Cũng Acc? Đời nào vậy? Nếu có gì thì anh em gặp nhau làm ly cà phê trao đổi thêm vậy. My mobile: 0983020009
