85
42
Ho Chi Minh City, Vietnam
ANF 1.6 MT có bật thêm được gì không bác?
Mình không rõ lắm vì không có xe để thử. Chỉ dự đoán là có thể active được cruise control, adjustable speed limiter, autolock. Tất cả là chỉ trong quá trình ngâm cứu thì thấy ANF có khả năng đó. Bác nào muốn làm chuột bạch thì bữa nào thử chạy xuống Thủ Đức xem sao, chức năng autolock active được hay không chỉ 5 phút là biết kết quả.
85
42
Chờ bác Thủ Đức vào cmt mới được. Nếu bác Thủ Đức có phần mềm đọc ghi cho ANF thì chơi thôi.
Cái này thì chuẩn rồi cụ nhưng quan trọng là ANF MT có mở được hay không thôi. Vì chưa ai làm ANF MT nhé bác.
Đúng! Chưa ai làm ANF ở VN. ANF Ford VN nó cắt bớt dây nhợ như thế nào, ECM, PCM có hỗ trợ giống Ford toàn cầu không hình như cũng chưa ai tìm hiểu, các deactive switch không biết có sẵn không. ANF nếu còn trong bảo hành các bạn đè ra active đủ thứ cũng ngại đấy, lỡ có gì Ford nó từ chối bảo hành.
Reactions: mavagag
85
42
Chào bác Đức, xe em focus 2011 2.0 ghia sedan thì up thêm được gì bác?
Đức thấy các xe Ghia và Sedan từ 2006 thì giống nhau, hệ thống gồm 3 phần chính nối mạng CANBUS chuẩn ODB2 với nhau:
- Màn hình hiển thị thông tin lái dashboard, quản lý luôn một số switch, chân ga v.v
- Bộ PCM điều khiển động cơ
- Bộ ECM điều khiển điện
Một số tính năng của xe đã thử và chưa thử Đức thấy như sau:
- Cruise control: Đã thử
- Tự động đóng cửa autolock (tốc độ lock cửa có thể chỉnh được: Đã thử
- Chế độ trợ lực tay lái: Đã thử. Có thể chuyển từ Nornal (mặc định) sang chế độ comport (tay lái thấy nhẹ hơn) hoặc sport (tay lái nặng hơn). Tuy nhiên khi chuyển sang comport thấy tay có nhẹ hơn cũng đã thật nhưng bơm trợ lực lái bơm mạnh hơn nên có thể có tiếng kêu và bơm bị nóng, có nguy cơ toi bơm nên xe đời cũ phải cận thận cái này.
- Tự động sưởi kính (tự động bật sưởi kính khi nhiệt độ bên ngoài thấp): Chưa thử nhưng tụi nước ngoài làm nhiều và report ok. Chức năng này bác nào ở vùng lạnh chắc thích
- Chỉnh thời gian delay cho đèn chiếu sáng trong xe, trong trường hợp để tự động sáng khi mở cửa các bác để ý đèn này tắt trong một khoảng thời gian delay rồi tắt: Đã thử
- Chỉnh thời gian delay của autorelocking, là thời gian khi các bác bấm mở cửa bằng remote nhưng không mở cửa xe thì nó tự động đóng cửa sau 45s: Đã thử
- Một số cái linh tinh khác như bật/ tắt cảnh báo không đeo dây an toàn, three flash mode xi nhan v.v: Đã thử
- Eco mode, ví dụ chọn economy mode thì cái dashboard sẽ phản ứng với chân ga chậm lại, tránh tăng, giảm ga đột ngột để giảm tiêu thụ nhiên liệu, PCM điều khiển động cơ chuyển số ở vòng tua máy thấp hơn. Cái này tụi đi focus nước ngoài nó cũng thích, thử nhiều nhưng chưa thấy ai report là làm được. Xe 2007 của Đức cũng bật lên được nhưng không cảm thấy gì khác, một phần vì trước giờ không để ý vòng tua khi chuyển số và chạy xe vốn rất đều chân ga. Thấy tụi nước ngoài kháo nhau để ECO mode hoạt động phải cập nhật ROM 0512 cho dashboard, PCM phải hỗ trợ, nhưng chưa thấy tên nào report làm được. Có bác Hùng ở Hà Nội report có thấy xe chuyển số ở vòng tua thấp hơn khi chuyển qua ECO mode.
- Chức năng báo thiếu áp xuất bánh xe, chỉ có ở xe có màn hình LCD lớn như đời 2011 (Focus 2.5). Chức năng này dựa trên 4 cảm biến ABS của xe, khi bánh xe mất áp xuất > ~1 bar thì xung ABS ít => báo lỗi: Chưa thử nhưng tụi nước ngoài report làm thành công (có thể phải cập nhật ROM cho dashboard lên ROM0512).
- Chức năng đèn pha tự động, gạt mưa tự động, phải lắp thêm phần cứng: Chưa thử
- Chức năng hiển thị tên bài nhạc, thông tin radio lên màn hình LCD của dashboard, tự động tăng/ giảm volume theo tốc độ xe (do độ ồn): Tụi nước ngoài report làm được nhưng Focus VN không có đầu đĩa SONY để hỗ trợ truyền thông CANBUS lên dashboard nên xem như bó tay.
Nếu có thời gian ngâm cứu có gì mới sẽ cập nhật thêm cho các bác. Bác Hùng ở Hà Nội cũng đang làm chuột bạch cho xe của bác ấy, hy vọng bác ấy thành công và report sớm. Bác ấy vốn luôn là đi luôn tiên phong trong hội Focus ở Vietnam :)
85
42
Sorry viết nhầm hatchback là "Ghia"
224
132
em cực kỳ khoái cái vụ sang số ở vòng tua thấp, đi sẽ êm hơn nhiều, bữa nghe bác ở Hà Nội bảo đi số thấp sang số ở vòng tua chỉ 1k8-1k9 thì quá tuyệt, vậy xe ít có cảm giác khựng lại. các bác giỏi quá. Cứ Focus dòng Hatchback Classic là làm mấy vụ này được hết hả bác Ducph?
23
12
Cảm ơn bác Đức đã tư vấn nhiệt tình.
Em muốn hỏi là mình up rom là thử được các tính năng trên hay phải up từng cái một. Em quan tâm nhất là autolock cửa và eco mode.
To bác kedai: Giờ đi xe nào rùi bác?
224
132
ủa bác biết em à, sao em không nhớ bác nhỉ. hihi, sory bác.
