Em mới cưới được vợ 2 màu ghi bạc,muốn hỏi ae cách lắp thêm dàn DVD như không muốn bỏ bộ cũ,có cách nào không?[8|]
1.512
23
RE: Lắp DVD cho Cap không thay dàn 6 CD cũ
dễ thôi bác. lắp dvd lọai 1 din, có màn hình thụt thò là xong, vị trí lắp là bên dưới cái màn hình thông tin xăng cộ
166
Bác vdtducthuan cho hỏi, lắp như vậy thì đường âm kết hợp sao với dàn CD orizin của máy vậy ? Ở Hà Nội bác có biết chỗ nào lắp có uy tín, chất lượng bảo đảm không ?
247
Hà nội
www.aumodulo.com
Theo e nếu xe bác là CAP LS thì lắp được DVD 2 din đấy! Nhưng nếu là LT, LTZ thì lắp loại 1 din phải hoán đổi vị trí bảng hiển thị thông tin xuống dưới thì mới xài được bác ợ! Chúc bác thành công
1.053
290
hòn ngọc viễn đông
Trích đoạn: blacksuv
Em nhớ không lầm thì hình như bác vdtducthuan cũng không thể dời bảng hiển thị thông tin xuống dưới vì thiếu dây ?,mà sử dụng màn hình thò thụt thì sẽ mau hư nhông nếu cứ chạy màn hình ra vô thường xuyên để coi thông tin.Bác vdtducthuan cuối cùng chọn giải pháp nào cho Cap vậy bác?,bác chia sẻ tí thông tin để AE nắm rõ khi tiến hành độ dàn âm thanh cho CAp,trong đó có em.:D.cám ơn bác.
1.512
23
hihi, không phải thiếu dây, mà là phía sau cái bảng thông tin đó có 1 cây sắt ngang bự lắm, lắp DVD vào chỗ đấy không vừa, nên đành phải hy sinh cái hộc để đồ bên dưới màn hình thông tin ấy.
Ngòai ra, CD dzin 6 disk vẫn giữ nguyên, móc 1 sợi dây audio ra ngoài từ ngõ TAPE, như vậy ko cần xài rơle, khỏi sợ sốc điện hay nhầm mass gì cả. chỉ hơi bất tiện là lúc nào cũng fải có 1 cái Tape trắng trong hộc.. coi như xài hết đồ trong xe.. hehehe DVD em dùng loại Necvox, 1 din, touch screen., nghe DVD ca nhạc sướng tê... dàn Loa theo xe của CAP em chấm 4 sao. đạt yêu cầu... hôm nào làm thêm cái loa tép cửa sau nữa là đủ bộ :D:D:D
cái thụt thò, nhanh hư hay không do người xài, và bác có vừa lái xe vừa xem trong đk đường xá ổ trâu ổ gà hay ko, nếu vậy thì cái nhông fải tiện sẵn vài chục cái để dành :D:D:D
166
Cảm ơn bác vdthuon nhe. Bac làm cho cái hình ảnh hệ thống của bác lên coi chut được không ?
1.512
23
xe đi rùi bác ạ. khi nào xe ở nhà em sẽ chộp cho bác xem nhé :D
5.619
802
Trích đoạn: vdtducthuan
Bác xấu nhe, có hàng mà dấu... sao em không biết bác lắp DVD nhỉ? :D
1.053
290
hòn ngọc viễn đông
@vdtducthuan:như vậy bác vẫn giữ lại cả hệ thống loa theo xe?.Vậy bác có gắn thêm Sub điện ,ampli gì không vậy bác?.Bác cho em xin thêm vài thông tin đó nhé.Nếu loa nghe tốt mà vẫn có thể độ thêm sub,ampli thì tiết kiệm cũng được kha khá tiền bác nhỉ.Cám ơn bác nhé
