166
RE: Lắp DVD cho Cap không thay dàn 6 CD cũ
Bác vdthuan cho hỏi, nếu không muốn lắp thò thụt để khỏi bị che cái màn đa thông tin, chỉ lắp đầu 1 din co sẵn màn hình khoản 4 inch (chỉ đủ lớn để quan sát camera lùi) thì có được không ? Nếu lắp vậy và thêm màn hình trần khoảng 7-9 inch thì quan sát phía sau có bị hạn chế tới mức ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn khi lái xe không ?
Cảm ơn bác nhé !
1.512
23
hi bác, vụ màn hình 1 din có sẵn theo đầu, em nghĩ bác không nên lắp, vì xem cũng ko đc tốt lắm, còn màn hình ốp trần chỉ nên xem khi xe ko lăn bánh.
màn hình nằm trong đầu 1 din bác quan sát khi lùi xe là quá tốt rồi.
247
Hà nội
www.aumodulo.com
Trích đoạn: vdtducthuan
tất nhiên rồi bác ạ.. vừa sướng vừa tiết kiệmlúa, đó là phương châm của em, giá vừa phải, đám ứng yêu cầu của mình là em thích rồi... giống như việc em chọn con cap.. thay vì là Ết hay Prado hay Land :D:D:D
hình nó đây bác ạ
xe trong ảnh là CAP LS điều hoà chỉnh tay nên không có bảng hiển thị thông tin như bản LT dùng điều hoà tự động. Thế này bác lắp màn hình 2 din có gọn và đẹp hơn không (trông mới giống màn DVD navigator) trên đó trống còn đủ chỗ mà
1.512
23
dạ thưa bác, con cap em là LT, bác có cap không nhỉ ??? :D
1.137
Theo em thì lắp cái mới thì nên thay cái cũ thì hay hơn, đỡ rườm rà. Mà tháo cái cũ ra bán được chứ đâu có bỏ đi đâu.
1.512
23
Trích đoạn: edc2121
tất nhiên là sẽ lọai cái cũ nếu nó không phù hợp, chất lượng không tốt, đằng này quá ok bác ạ. nên em không nỡ bỏ nó đi.
5.619
802
@blacksuv: Bác này, chắc do màn hình ĐV che mất màn hình hiện thị nhiệt độ và thông tin. LS không có màn hình hiển thị là đúng rồi. Nhưng xe này chính xác là LT đó.
60
Cho em hỏi chút, em co màn hình 1 din muốn lắp nhưng ko muốn bỏ bộ cd cũ đi thi lắp song song co được ko? Ý em thế này ko biết có được ko, là mình ngắt đường tín hiệu cd của đầu dvd chuyển mạch vào cd ở dưới tức là khi mình chuyển chế độ cd trên đầu dvd thì sẽ chạy giàn cd 6 disk của xe???
1.512
23
không được đâu bro, giao tiếp điều khiển khác, không làm gì được, trừ fi nó là đường tín hiệu audio đơn thuần thôi. xe em em móc dây từ catset ra, để khi play DVD thì cho đường tiếng là tap từ trên đầu đĩa đấy
