178
82
Nếu các Bác câu thẳng vào dây đầu từ thì tiếng không hay đâu, phải đấu vào đường ra của IC khuếch đại đầu từ (nhớ cut chân tín hiệu từ IC khuếch đại ra)
Thí dụ với IC TEA0676T :
Thì Output là chân 1 - 16 và 12 là GND (mát)
Cẩn thận có thể đấu nối tiếp qua 2 con tụ 2,2mf như thế này
images
Nếu là IC HA12164 thì nhổ 2 chân tụ (chân đi vào IC)
Với IC TDA7318D thì lấy đầu ra chân 10 - 14 (cut 2 chân này ra khỏi mạch) làm đầu tín hiệu AUX
Cách làm băng mồi ít tốn kém nhất là tháo 1 quận băng cassette cũ ra, mua 1 sợi dây curoa dẹt khoảng 9-10cm , tháo sợi băng ít một cho đến khi lắp vừa dây curoa, lấy băng dính mỏng dán sợi băng lại cho khỏi tuột, ngoắc dây curoa vào rồi lắp vỏ băng ... thế là có quận băng mồi không bao giờ bị ngắt
Nể cụ vụ cuộn băng mồi quá.
738
1.078
Chất lượng nhạc nghe qua bluetooth có bị giảm sút ko bác @vuanui ?
em có bộ loa và ampli của HK rồi, đầu CD53 luôn rồi. Em đang định dùng giải pháp gắn dây aux ra jack 3.5 rồi cắm vào cái bộ nhận tín hiệu của tai nghe bluetooth (của sony chẳng hạn), như vậy vừa có thể nghe bluetooth mà vừa trả lời được đt luôn.
171
193
Trước đây em cũng dùng qua cái bluetooth Sony Ericsson MW600 nhưng nó cứ hết pin suốt với lại không gọn gàng. Em lắp cái vỉ bluetooth 4.0 nghe nhạc lossless qua 2 đường thấy như nhau (bluetooth và AUX) nghe gọi ĐT cũng bình thường. Mấy bữa em định câu mấy lệnh Back, Play/ Pause, Next và MODE từ vỉ bluetooth vào mặt cái radio CD trên xe mà vẫn chưa làm được ... đành dùng qua remote vậy !
738
1.078
Gọi điện thoại thì dùng mic ở đâu ạ? Em câu bluetooth mà mình nói người ta không nghe gì cả, còn dĩ nhiên mình nghe qua hệ thống loa
171
193
Nếu Bác dùng cái vỉ này thì có đủ cả mic đấy ạ nhưng nó lại không có USB, SD card, AUX và remote
738
1.078
Cái này có sử dụng được nút nhận cuộc gọi trên vô lăng không bác? Nếu mà nghe gọi ok thì cũng chẳng cần sd card, aux nữa. Cái này phải hàn hay là có sẵn socket để cắm vào đầu cd53 của alpine ạ? Bác pm em cái giá nhé. Tks bác
3.450
6.445
Nếu nhập hàng được thì mua luôn cái module BT xịn cho E46 thì mới xài được nút đó.
Reactions: Vua Nui
40
15
A oi 325i e46 số sàn làm duoc kg a? Neu duoc e giao cho a con vợ nhỏ của e cho a Hiếp luon nha :))
171
193
Cái này em mua module về chế cháo có phải zin đâu mà "có sẵn socket để cắm vào đầu cd53 của alpine" ạ .
Bác muốn có được ngần ấy thứ thì phải thực hiện như Bác cubibmw nói thôi
Bác lại vui tính rồi !
Reactions: LeVanAnhTuan
